A5 B8 Все об электрике наших А5, печка, вентиляторы, освещение салона итд
Тема в разделе "A5", создана пользователем Icekill, 31 окт 2012.
  1. dron11975
    dron11975 Участник форума
    4 дек 2012
    319
    A8 3.0 TFSI 2016
    добавь к этому параметрирование блока комфорта у ОД :hi:
  2. vadim36
    vadim36 Новичок
    26 окт 2014
    30
    А5/3.2
    Из Воронежа,ну ты напиши ему,договоритесь думаю
  3. artzap
    artzap Новичок
    20 дек 2014
    32
    А5 3,2 07г.
    спасибо проверим сегодня)
  4. Rom4ik40
    Rom4ik40 Участник форума
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    При старом курсе бакса и с учетом 5летней давности 24 240 - 39 823 руб. Сейчас, думаю, раза в три дороже. Цена под ключ
  5. Rom4ik40
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    Авторазбор в помощь
  6. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
  7. Barahtum
    Barahtum Участник форума
    16 май 2013
    169
    AudiA53.0TDIRevo
    Отпишитесь кто поставит от новых А7 или А8, а то я себе ставил от VW веерные, но они до краёв стекла плохо достают...
  8. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Как пришли к выводу о поломке именно клапана №9 ?
  9. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Так и должно быть. на прошлой ауди В6 так же было.
    есть мнение , что центральные дефлекторы для кондея (летом)
    во всяком случае на двух аудях у меня так. летом от туда холодный воздух. зимой ничего.
  10. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    А есть у нас предохранители на кислородники? Пытаюсь вычислить причину ошибки по лямбде...
  11. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Попробую посмотреть вечером по ELSA (на раб компе нету ее) если раньше не скажут, а вообще можно ОД позвонить, я частенько теребонькаю их по телефону :shuffle:
  12. Dmitriy23
    Dmitriy23 Участник форума
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Была у меня ошибка по лямбде, ругался на ее подогрев(обрыв цепи) - тупо поменял лямбду.
  13. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Вот тоже самое, лямбду поменяли, а ошибка висит...
  14. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    #554 mYp, 16 янв 2015
    marat89, это было очень не просто ))))) честно, минут 30 потратил с непривычки. Смотри походу 8 и 10 страницу, преды ST1 на блок B-SB до 2011 года , всего в документе 71 страница, но думаю вроде нашел, о чем ты спрашивал.
    говори почту в ЛС, сайт не хочет грузить (((( устал ждать, на 50, 60% рвет загрузку (((
  15. Barahtum
    16 май 2013
    169
    AudiA53.0TDIRevo
    Так что, пока так никто не попробовал поставил себе форсунки от новых А7 или А8?
  16. magzay
    magzay Участник форума
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    Господа, а как можно протереть фару изнутри? Внутри получились следы от воды появились.
  17. magzay
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    Мужики, задам вопрос еще раз. Правый стеклоподъемник, перестал подниматься и опускаться автоматически, приходится держать кнопку. В чем проблема, куда смотреть? Пробовал держать кнопку 10 секунд и вверх и вниз, ничего не изменилось. МБ там последовательность какая-то есть?
  18. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Только половинить. А потом на герметик сажать.
    Можно конечно попробывать снять фару и как-то протереть "палочкой с тряпочкой" через отверстия , хотя их вроде нет)))
  19. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Попробуй
    Снаружи автомобиля с помощью ключа зажигания (сразу для всех окон) при открытых стёклах (также при открытых не полностью)
    – Закрывать стёкла до тех пор, пока не сработает отключение в верхнем конечном положении (примерно через 0,5 сек после остановки стекла).
    t или же при закрытых стёклах:
    – Повернуть ключ в дверном замке в положение запирания и удерживать в этом положении по меньшей мере 1,5 секунды.
    Из салона автомобиля кнопкой управления стеклоподъемником (выполняется отдельно для каждой двери)
    t при открытом стекле:
    – Кнопкой поднимания установить стекло в верхнее конечное положение до остановки стекла в уплотнителе оконного проёма,
    – отпустить кнопку,
    – Кнопку подъема нажать минимум на 0,5 секунды.
    t при закрытом стекле:
    – Кнопку подъема нажать минимум на 0,5 секунды,
    – отпустить кнопку,
  20. Anton37russ
    Anton37russ Новичок
    13 сен 2014
    17
    A5/spb 2.0t 10г.
    Ребята HELLP машина не заводиться
    Здравствуйте все!!!машина ауди а5 спортбек 2л. тфсай. Начну с начала.ехал на работу как не в чем не бывало. остановился в кафе.заглушил машину.пошел обедать.после того как вышел машина больше не заводиться.делает два три раза прокрут двигателя и все.я поначалу подумал АКБ но дело не в нем. попробовал прикурить и это не помогло.после я попробовал подержать ключ что бы стартер покрутил и он крутит и не плохо. машина завелась со второго раза поработав минуту она заглохла.после того я снова пытался ее завести она только схватывала и все.заметил один момент что бензонасос не шумит когда открываешь дверь. может дело в нем?застрял в 350 км от дома и не знаю что делать
