A5 B8 Все об электрике наших А5, печка, вентиляторы, освещение салона итд
Тема в разделе "A5", создана пользователем Icekill, 31 окт 2012.
  1. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    а заглушки в ремни не ставите? Бытует мнение что, если оставить заглушку в тачке, то она не засыпает) вдруг ваш случай
  2. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Заглушек никаких нет, пользуюсь ремнями как положено.
  3. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Моё мнение - брать оригинал, так как цена одинаковая, судя по Экзисту, главное чтобы свежий был. Лично себе поставил оригинал 110 а\ч вместо родного 95 а\ч.
  4. volk21791
    volk21791 Новичок
    7 янв 2016
    1
    Проблемы с печкой
    Добрый день, не нашёл похожую статью! Помогите!!! Завожу авто, температура двигателя растёт , из печки холодный воздух, при оборотах, т.е. При езде, начинает воздух греться, на светофорах - холодным опять! Заехал в сервис, сказали клапан отопителя - поменял, проблема не ушла, заехал опять , посмотрели насос отопителя ( или как то так он называется) - работает, предположили радиатор отопителя, я сомневаюсь , как он может забиться ( ну и цена вопроса не низкая, из-за труднодоступности радиатора ). Антифриз не уходит, температура 90 держит не падает , не растёт . Мужчины помогите советов , может у кого было, как решили . Спасибо заранее 2008 3.2 передний:spy:
  5. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Не засыпает при закрывании
    Такая проблемка:
    если закрыть ключом (ЦЗ) машина не "засыпает", и что -то сильно сажает аккумулятор. Вечером оставляю хорошо заряженный, утром еле заводится......
    Если не закрывать авто, через 30-40 мин засыпает и батарея не разряжается особо....
    Где и как искать?
    Батарея хорошая, менялась летом.....
  6. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    ощибки есть? подключали шнурок??
  7. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    VIN: WAUZZZ8TXBA046042 Пробег: 137320km-85326miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Компонент: BCM1 1.0 H30 0392
    Ревизия: 10030001 Серийный номер: 00000000867611
    Кодировка: 2600D0914034AF211509000300005D5D001C430802010101000000
    Мастерская #: WSC 37566 001 1048576
    VCID: 3C7CC8E9BF4378DE41-8068
    Подсистема 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: WWS 261110 H14 0070
    Кодировка: 00F511
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: RLS H04 0003
    Кодировка: 030A2C
    Подсистема 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Компонент: E1 - LDS H08 0090
    1 неисправность:
    03207 - Блок переключателей для Charisma
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 23
    Пробег: 137324 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.13
    Время: 00:44:00
    Адрес 55: Корректор фар Label: 8K0-907-357.clb
    Part No: 8K5 907 357 B
    Компонент: Dynamische LWR H02 0010
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодировка: 0000002
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3972D1FD70714DF65A-806C
    1 неисправность:
    02988 - Включена коррект.фар для езды в усл.лево-/правостороннего движ.
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Приоритет неисправности: 7
    Пробег: 137324 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.13
    Время: 00:44:52
  8. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    а что такое Charisma?? я бы начал с устранения этой неисправности.
  9. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ads это
  10. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    у меня и такого нету (((
  11. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    #771 Udgin0069, 13 янв 2016
    Audi drive select
    Видимо закодированы настройки например dynamic, а самих кнопок нет. Обычно это не создает проблем, но можно попробовать вернуть в сток и посмотреть,, Что будет
  12. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    drive select есть, ставился у дилера отдельно...
    Кнопки, провода и тд все они делали
  13. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Заглушек ремня нет?) У меня у жены дурацкая привычка их оставлять, как следствие, не засыпает машина.
  14. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
  15. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Тоже недавно столкнулся с проблемой разряда батареи. Диагност замерял ток утечки какой то программой. Подключал комп к машине, машина ставилась на охрану и программа считывала показания из системы самодиагностики авто. На экране было окно с показаниями тока утечки и предупреждение о том, что процедура может длиться до 35 минут. В моем случае ток был сначала 5А, но через 10 минут машина заснула и ток упал до НУЛЯ!!! Вы проходили такую процедуру?
    В моем случае батарея разряжалась из-за низкой плотности электролита. Полностью заряженный аккумулятор имел плотность 1,25 вместо 1,27-1,28 положенных для России и тем более для условий севера. На морозе -25-30 батарея разряжалась за 3-4 дня простоя. Поднял плотность до 1,28 добавлением более крепкого электролита. Аккумулятор оригинальный Moll, 3 года.
  16. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Какой электролит? Я писал же новый стоит....
    Гелевый.
    Ориг. Varta
  17. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    И кнопки работают?
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Там одна кнопка, если мы о рестайле говорим.
  19. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Не меняет сути
  20. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Работает все при правильной проводке и кодировании. Ставили товарищу на дорестайл на прошлой неделе. На дорестайловые проводки чуть больше тянуть, чем на рестайле +кодирование.
