A5 B8 Все об электрике наших А5, печка, вентиляторы, освещение салона итд
Тема в разделе "A5", создана пользователем Icekill, 31 окт 2012.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Так я понимаю, что работает, я сам себе ставил и все работает, но у человека ошибка висит - может конечно сначала закодировали, а потом протянули и ошибку не скинули, но может и сделали неправильно
  2. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Какая ошибка?
  3. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ты посмотри с чего началось обсуждение ads, чел кинул список ошибок - там висит ошибка по charismе- нет сигнала от кнопок, myp спросил что такое charisma, я сказал что это ads ну и далее.
  4. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    ок, сори.
    Для всех: Если кнопка опрашивается диагностикой, то закодировано верно. Если ошибка по обрыву кнопки, то причин только две. Неправильно проводку скоммутировали либо кнопка нерабочая. Ищите наиболее вероятную для себя.
  5. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да, все совершенно верно.
  6. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    Электро зеркало не встаёт в нормальное положение
    В общем у меня электро зеркало. Походу после мойки пацаны "намыли" что зеркало поломалось. Значит при заблокировании автомобиля сворачивается нормально. При разблокировки выворачивается черти куда (на фото видно). А вот когда пробую кнопками его переместить, не хочет. Кто подскажет можно ли его отремонтировать или надо покупать полный набор механизма который внутри зеркала? На сколько бабок я примерно попал? [​IMG]
  7. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Концевик у тебя в лапе помер или толкатель примерз. Микрик там почти такой же как в двери. Толкатель это проблема, так как отдельно ты его не найдешь.
  8. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    А сколько примерно такие вещи стоят чтобы купить?
  9. Inspirer
    Inspirer Участник форума
    21 авг 2015
    170
    A5/1.8T 12г
    Такая хрень на каждом втором мерседесе. Начинается после мойки на морозе,лечится отогреванием в теплом гараже.Тут думаю тоже самое.
  10. SergioSchweppes
    SergioSchweppes Новичок
    7 май 2013
    64
    Audi A5 2.0T Q
    Оттает и все станет на место. Известная проблема электро зеркал Ауди.
    Отключи складыватель на зиму, чтобы не доломать)
  11. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    Сейчас морозы и отогреть негде. А если вот самому так сказать водичкой скажем 20 градусов промыв сделать чтобы нагрелось, то может помочь или навредит?
  12. m140
    m140 Участник форума
    24 мар 2014
    231
    а5
    Руками сворачиваешь его в нормально положение (рабочее), садишься в машину и активируешь складывание зеркал - лопухи складываются и как только слышишь щелчек в в левом зеркале - моментально жмешь раскрыть зеркала - встанет на место.
    После чего на зиму выключи функцию складывания.
  13. m140
    24 мар 2014
    231
    а5
    Ничего покупать и меня не нужно, проверенно на себе.
  14. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    Если руками вставлять на место, то механизм внутри зеркала не поломается?
  15. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Нет, не поломается.
  16. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Это нормально :)
    После мойки примерз стопор и не выходит.
    У меня когда-то на супербе так же было, сам немного труханул :) Но это проблема всего ВАГа (а может, и не только)
    Поэтому в морозы лучше вообще не пользоваться автоскладыванием. Я обычно в минуса или не включаю складывание или заворачиваю руками.
    Исправить можно так: просто верните руками зеркала на место (они сами встанут как надо), а переключатель складывания в нормальное положение.
  17. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    На днях температура будет плюсовая, жду вот когда потеплеет и надеюсь что каким-то чудом когда включу авто, станет как надо. Что-то стремновато выворачивать в ручную. Я ж правильно понял что выворачивать зеркало надо с положения как на фото?
  18. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    да не боись, не поломается.
  19. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    89
    А5 3.2 CVT 08г.
    Привет! Как решилась проблема?
  20. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    Вставил зеркало вручную на место, все ок. Пацаны спасибо!
