A5 B8 Все об электрике наших А5, печка, вентиляторы, освещение салона итд
Тема в разделе "A5", создана пользователем Icekill, 31 окт 2012.
  1. Globetrotter_
    Globetrotter_ Новичок
    23 окт 2015
    50
    A5SB 2.0 '15, Q3 2.0 '18
    Я пока себе не подключил, в проработке вопрос, но как раз прочитав много предыдущих заметок, именно так народ делать не советует. Тут слишком умная электроника, и при любом доп. сопротивлении/нагрузке авто не уходит в "спящий режим" (даже при выключенном регистраторе), высаживая аккумулятор в 0 буквально за ночь. Поэтому все советуют тащить провод в блок предохранителей. Так и планирую сделать.
    P.S. На второй, не такой умной, машине подключено именно в плафон и уже лет 5 как все OK.
    bdfy. нравится это.
  2. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Спасибо за инфу, неделю как катаюсь так, пока проблем нет, я просто вытаскиваю провод из регистратора и машина спит, наверно)
  3. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Если вы вытаскиваете провод из регистратора, то абсолютно также вы могли бы подключить его от прикуривателя, вытаскивая каждый день из разъёма. Тут нужно либо делать нормально, либо вообще не делать.
    Что касается подключения от плафона - пока машина видит потребителя, а видит она его как плафон - блок комфорта не засыпает. Через 900 секунд (15минут) бездействия Авто отключает все потребители принудительно. Если ваш регистратор умеет отключаться то хорошо, если нет - до свидания аккумулятор.
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Спасибо приму к сведенью.
  5. UWDimon
    UWDimon Новичок
    15 сен 2016
    1
    Народ, помогите plzzzzz
    Авто audi A5 2013 купе, спорт сидения
    Снимал водительское сидение. Во избежании ошибок скинул клемму с акб.
    После установки назад не работают кнопки электро привода водительского сидения, которые используются при сложенной спинке и погрузке пассажира назад( которые расположены у подголовника). При этом с обычных регулировок сидение отлично управляется, все приводы работают исправно, моторчики крутят как надо.
    Помимо этого не работает регулировка пассажирского сидения через компьютер- режим комфортного обзора и симметрии. Моторчики пассажирского сидения работают исправно.
    Предполагаю проблема связана с тем, что была снята клемма с акб и часть кодов слетела.
    Есть у кого коды чтоб прописать активацию этих кнопок, ну и режимов для управления через комп?
    Буду признателен за развернутый ответ таких же несчастных, которые сталкивались с такой же проблемой.
  6. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Привет всем. Новую тему создавать не хочу, может кто сталкивался?
    Перестал работать замок задней двери, т.е. она не открывается. Последнее время из двери при срабатывании цент. замка исходили скрипы и шумы. Оторвался трос какой-нибудь? Менять весь замок?
  7. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Можно попробовать снять замок и почистить его, есть шанс, что заработает. Но скорее менять.
  8. patriot-yuran
    patriot-yuran Новичок
    1 ноя 2015
    48
    Audi A5 1.8T 2009
    Ребят подскажите плиз при замене акб адаптацию у нас нужно делать??? Если да в каком блоке?
  9. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    Читал в темах, что если не работает прикуриватель из-за предохранителя, то не работает и передний и задний. У меня не работает только передний. Сегодня пришлось часто вынимать-вставлять компрессор. Вначале работал, потом перестал. На заднем компрессор в итоге работает, а на переднем нет. Может все таки предохранитель есть отдельный на передний? И если есть то где его искать?
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какого года машина?
  11. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    2009 год, кватро купе 211л.с. dsg 7 ступ
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    Предохранитель на прикуриватель один,но есть ещё три розетки,проверьте все четыре предохранителя,если они целы,значит неисправен сам прикуриватель,или его проводка.
    merphy нравится это.
  13. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    Спасибо, завтра посмотрю
  14. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    Вы были правы. Поменял и заработал передний. Спасибо!
  15. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    А можно еще вопрос. Левый обогреватель зеркала заднего вида не работает, а правая работает. Может тоже в предохранителе дело?
  16. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    ) нет там предохранителей. элемент меняйте.
  17. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    Посмотрел я как снимается само стекло, думал посмотреть есть ли напряжение на контактах, в итоге пока пытался снять стекло обогрев заработал. Возможно пока тыркался контакты законектились получше. Не знаю пока работает.
  18. Феофан1986
    Феофан1986 Новичок
    1 авг 2016
    8
    Добрый!Подскажите выдает ошибку ROD 6492 что означает???
  19. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Всем привет.
    Скажите как заменить датчик температуры окружающей среды. показания температуры на улице.
    Где он находится? Как заменить и код если кто знает....
  20. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    Еще подскажите пожалуйста. Какой именно предохранитель нужно вынуть чтобы омыватели фар не включались? A5 2009 год, кватро купе 211л.с. dsg 7 ступ
