У меня такая же ситуация, обогрев правого зеркала не работает вообще, а обогрев заднего работает, но очень плохо . Отдельного предохранителя по списку не нашел,есть пред обогревателя лобового снизу (где дворники) кто то говорил что они мол два в одном,посмотрел он нормальный,что ещё может быть подскажите пожалуйста?!
Привет, подскажите плз перестало затемняться салонное зеркало заднего вида. Ошибок по блокам нету. Диод горит зеленым цветом. Если днем закрыть датчик на зеркале впереди, диод светится мение ярко. Может можно проверить это шнурком, только в каком блоке, может можно сделать тест исполнителей? Может где-то в кодировке поставил не нужную галочку или снял?
вроде нашел причину. Перестало работать после установки лед стопов вместо галогена. подскажите плз что можно сделать чтобы заработало зеркало?
Ребята подскажите. На приборке появилась надпись. Снизился уровень заряда Keiless. Что за хрень? Батарейка в брелке нормальная
как вы определили что она нормальная? на глаз? И еще: не существует сообщения "снизился уровень заряда Keyless". Если система говорит что нужно заменить батарейку - значит ее нужно заменить.
Друзья, а на обогрев лобового стекла есть предохранитель? А5 2009 года Кватро бензин, дсг 7 ступ. 2 литра.
Можно ли штатный аккум 000915105DL поменять на agm 605901095 varta, или если штатный был не agm то и ставить нужно такой же? Вопрос возник тк мне в магазе по продаже аккумов сказали что генератор у меня не предназначен для использования с amg аккомуляторами и скорее всего будет его подпитывать не так как требуется, нужен совет) если что вин авто WAUZZZ8T39A026693
Камрады, доброго днища Сильно прошу не пинать, сама по себе тема избитая, но в ветке по А5 не нашёл. Собственно вопрос такой, имеем тачан из подписи (11 год), хочу заменить подсветку номера с дефолтной желтой на пару 4G0943021. После установки обязательно ли вылезет ошибка в компустере, или точно не вылезет (пушо вроде не диоды с обманками), или это лотерея? Спрашиваю, потому что шланга нет, да и сам ошибку погасить не смогу. Такие дела
При замене дорестайлингового руля на рестайлинг нужно ли менять какие то провода или подрулевое кольцо?
Брал себе какие то чмошные диодные лампочки, на 90% уверен что они с обманками) никаких ошибок не было. Хотя у вас на 11г диодные фонари уже, мало ли ЧО.
Привет, парни! Специфичный вопрос: Тачка А5 16 год. При полностью открытых стеклах в закрытом положении двери все ок, но если открыть при полностью опущенных стеклах дверь, то стекло поднимается на 5-7 см и после закрытия полностью опускается в исходное положение. Как это можно убрать? Я так понимаю это какая-то программная защита, введенная не так давно, так как у товарища тоже А5, только 11 год, и такой фитчи нет. Это напрягает, так как скоро лето и кайф от безрамочых дверей может обломится. Ну вы понимаете о чем я "Лето, берамочные открытые двери и полностью опущенные стекла ...
Это в меню есть (CAR) что-то вроде "комфортное открывание дверей" или как-то так, посмотри, там можно отключить эту фишку
Все прешерстил, там есть только "комфортное открывание окон", но это значит что можно зажав кнопку на ключе снаружи открыть или закрыть окна. Можешь глянуть у себя как именно называется настройка?
Приветствую всех владельцев красивейшего авто Audi A5! Подскажите, кто знает по стоповой линейке под крышей авто. На моей RS5 2010 г. на этой световой линейке перегорела одна лампочка или светодиод, т.е. одна точка не светится. Меняется ли линейка целиком или можно заменить только перегоревшую лампочку? На сколько сложно разобрать, добраться до нее самому и заменить?
