A5 B8 Все об электрике наших А5, печка, вентиляторы, освещение салона итд
Тема в разделе "A5", создана пользователем Icekill, 31 окт 2012.
  1. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    Спасибо за ответ siroga! Но можно было ответить и без ехидства.
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    не за что))фонарь если ремонтировать-то распиливать.Не лучший вариант
  3. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    Спасибо за дополнение! Все теперь ясно, буду менять фонарь целиком. Удачи, siroga!
  4. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    можно купить новый
    а можно починить старый
    напримере а4
    https://www.drive2.ru/l/475125088836911790/
    первый вариант проще
    второй дешевле
  5. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    Maxiimm, спасибо огромное! То, что надо! Респект за помощь! :beer:
    Maxiimm нравится это.
  6. Vadmal
    Vadmal Новичок
    20 июн 2017
    1
    Добрый день всем. Скажите, на A5 B9 2017 г.в. не работала автоматическая кнопка открытие/закрытие люка, т.е. открывалось только долгим удержанием кнопки. В системе висела ошибка по базовой регулировке люка крыши. Базовую запустили с помощью одис сервис v4.1.3, но до конца она не выполнилась, пишет - "статус: не нормир." и висит. После отмены базовой люк открывается только на половину. Что можно сделать? Help!!!
  7. Виктор Марьянов
    21 июл 2017
    2
    ребята привет. по каталогу запчасть с номером 8T0837461C идет на модели от 2010 года.
    встанет ли она на мою А5 2007 года?
    мнения везде пишут разные. хотелось бы знать чтоб заказать наверняка. спасибО!
  8. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    У вас авто на гарантии. Езжайте к дилеру и требуйте исправить.
    А то щас тут вам начинят..
    Виктор Марьянов и DSaiD нравится это.
  9. Desant_A5
    Desant_A5 Новичок
    22 июн 2016
    12
    Ауди А5 2.0 quattro
    Ребят всем привет!
    Не судите строго,не знаю куда и написать...Машина у меня а5 2.0 quattro 2013 ujlf..
    Проблема следующая :
    - после замены цепи и радиатора ож , появились сначала проблемы с печкой ,горячий воздух совсем не дует, может быть самую малость после полутора часов езды, датчик температуры наружнего воздуха показывает совершенно неправильные показания (при +10 показывает +28) Денек покатался ,думал все пройдёт,но увы..В итоге из всех щелей уходит антифриз ,немного конечно ,но уходит..поменял пару шлангов ,проблема осталась,начал копаться ,понял что антифриз гоняет только по малому кругу ,по большому практически нет(ну или наоборот , я не специалист,но вроде нижний это большой,если ошибаюсь ,поправьте). Я имею ввиду ,что после 2-ух часов езды нижний патрубок был еле еле тёплый в отличие от верхнего,через какое-то время все стало в норме,но ни печка ни температура в норму не приходят,это продолжается уже неделю,не знаю что делать.. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , замена термостата?
  10. inbox129
    inbox129 Новичок
    26 окт 2012
    12
    Краснодарский край
    A5 3.2
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, как подключить блок вентиляторов если текущая ситуация как на фото. Правильно ли я понимаю: шлейф проводов без разъема примотан к датчику температуры, а на втором фото не подключенный разъем это как раз то, к чему он должен быть подключен?
    Даже если угадал, ткните в подходящую тему/схему подключения или хотя бы фото того, как у вас подключено.
    Audi A5 2007 3.2 WAUZZZ8T48A014986 IMG_20170916_132445.jpg IMG_20170916_132625.jpg
  11. Deadbyapril
    Deadbyapril Новичок
    20 авг 2012
    36
    A5sb/2.0t q
    Привет! Сейчас тоже проблемы в печкой, уже была поменяна помпа, термостат, крышка бачка с антфризом, радиатор печки, заслонку и еще по шлангам там :)
    Не помогло - воздух дует еле-еле теплый только из одной центральной секции, из остальных, из под стекла и в ноги - холодный.
    Сначала грешил на пробку воздушную, один раз даже помогло, когда прогазовал, но потом опять все вернулось, антифриз вроде ниоткуда не течет.
    В четверг еду к "очередным" мастерам на осмотр.
    Думаю еще электрический моторчик, которые там тоже помогает гонять воздух, поменять.
  12. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Deadbyapril, его в первую очередь смотреть нужно, если на холостых прохладным дует, а на оборотах горячим, то 99% что это он.
  13. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Перепуталась сама логика работы заднего свеклоподъёмника. Теперь нажимаю закрыть форточка открывается, нажимаю открыть она закрывается. Такое чувство что после того как я копался вагкомом в адаптациях всяких. Мог я накосячить?
  14. Deadbyapril
    Deadbyapril Новичок
    20 авг 2012
    36
    A5sb/2.0t q
    Воздух еле теплый постоянно - и на холостых и на оборотах. Съездил к мастерам, говорят опять радиатор забился, до него все трубки горячие реально. А я радиатор только покупал полгода назад новый :shock:
    Порекомендовали поменять еще бачок ОЖ, типа, возможно опять какие-то "кристаллы" попали в радиатор из-за того, что остались в этом бачке при предыдущей замене...а радиатор вместе с заменой это больше 20ки...
  15. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Если шланги горячие, то радиатор виноват, бесспорно, антифриз какой льешь? Оригинальный концентрат? Моему радиатору 10 лет, все дует просто раскалённым воздухом, никаких намеков на холодный воздух.
  16. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    inbox129, в эльзе же все есть. Цвета проводов подписаны какой куда идет.
  17. ilya.gur.msk
    ilya.gur.msk Новичок
    19 янв 2017
    18
    Audi S5 Sportback
    Добрый день!
    Имеется проблема на audi s5 sportback 3.0 TFSI, 2011 г.в.: печка дует холодным воздухом после запуска и на низких оборотах (менее 2000). Мотор прогревается штатно до 90 градусов, температура не плавает. В связи с проблемой в нескольких сервисах за 2 недели поменял термостат, помпу, доп. насос охл. жидкости, радиатор печки (теплообменник), мне заглушили Вебасту, сделали опрессовку системы охл., заменили ОЖ на новую 2 раза - НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. Ошибки читали, ничего не могут найти.
    Кто знает решение проблемы? Форум шерстил, интернет тоже. В основном говорят о 3х проблемах:
    - воздух в системе охл. - я убрал.
    - радиатор печки - поменял на новый оригинал.
    - термостат/помпа - все поменял.
    Что еще может быть???:shock::shock::shock:
    Я уже отдал больше 50 тыс. за замену хороших запчастей на новые. Я уже просто кричу о помощи! Сил больше нет...:cry::cry::cry:
  18. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ошибка в блоке кон дня есть какая-нибудь?
    ilya.gur.msk нравится это.
  19. ilya.gur.msk
    19 янв 2017
    18
    Audi S5 Sportback
    Нет, читали ошибки в 2х сервисах. Ничего нет.
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.776
    Пассат Б3
    Ошибок и не будет , по крайней мере три замены бестолковые .ЭТО особенность ИМЕННО этого мотора и именно в ЭТОЙ базе .Нужно проверить параметры .
