A5 B8 Все об электрике наших А5, печка, вентиляторы, освещение салона итд
Тема в разделе "A5", создана пользователем Icekill, 31 окт 2012.
  1. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Ну давай так. Тебе какая цифра больше нравиться? :D:rock::hi:
  2. Natuzzi
    Natuzzi Труляля
    2 ноя 2012
    19.881
    а5 sportback 1.8
    Я скромная и правильная: как в мануале написано-8,4 с))
  3. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    господа, а кто нибудь делал активацию графического отображения парктроника если с завода установлены только задние датчики парковки, на А5 "Васей" можно?
  4. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Нет не складывания зеркал,ни памяти сидений,активировали через комп.Все работает!!!
  5. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    а как можно через комп? У меня тоже нет памяти сидений и складывая зеркал.
  6. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Подключают к машине компьютер и таких делов можно наделать машиной вы да же и представить не можете(много интересного):nod:
    Пакет "Включи Всё"
    В пакет"Включи Всё" в зависимости от модели Audi входит:
    - активация графического отображения парктроника если с завода установлены только задние датчики парковки
    - отключение зуммера непристегнутых ремней безопастности
    - вывод на экран индикации:
    зарядки аккумулятора
    давления турбины
    скорости движения
    температуры масла
    уровня масла
    - замена заставок MMI
    - тест стрелок тахометра и спидометра в стиле S4, S8, RS6, Q7 V12
    - изменение режима работы светодиодов (горят в пол-накала по умолчанию) при включенном ближнем свете
    - включение экономайзера (опция экономичного режима движения)
    - увеличение продолжительности работы аудио системы при выключенном зажигании (10 мин по умолчанию)
    - увеличение громкости звучания штатной аудио системы
    - активация бортового компьютера
    - отключение автоматического срабатывания задней щетки стеклоочистителя, при движении задним ходом
    - отключение дополнительного взмаха дворников
    - отключение омывателя фар
    - включение функций:
    автоматического опускания правого зеркала (для более комфортной парковки) при включении задней передачи
    автоматического включения противотуманной фары в ночное время при повороте руля
    контурного освещения - регулировка интенсивности освещения пространства для ног во время движения, с выводом индикации на экран
    автоматического снятие автомобиля с ручника вне зависимости пристегнут ремень безопасности или нет
    комфортного закрывания - открывания стекол и люка с ключа зажигания
    комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания
    "сопровождения домой" ближним светом или светом противотуманных фар
    автоматического включения аварийной сигнализации при экстренном торможении
    звукового подтверждения при постановке на охрану
    звукового подтверждения при снятии с охраны
    - улучшение звучания штатной акустики "Bose"
    - изменение языка ввода (по умолчанию немецкий) голосовых команд управления штатным устройством "Bluetooth"
  7. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Спасибо. за информацию. У меня уже кое что есть в авто.
  8. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    но сам не хочу да и не умею туда лезть. Интересно жилеты это делают?
  9. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    я имел ввиду дилеры.?
  10. dri ver
    dri ver Новичок
    13 фев 2013
    49
    А6 С5 3.0
    даже у меня (2003г) такое есть.. ставишь рычажек на правое зеркало - задний ход , и он опускается.
  11. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    :) хм. Может на тех авто было. Все пробовал и Ничего не меняется.
  12. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    так я и спрашиваю .. Дилеры это делают? Нет у меня этих комов.
  13. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Не знаю на счет дилеров,но в сервисе где делают ауди,точно могут.:nod:
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.853
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    если захочешь включить какую нибудь опцию которую твоя машинка поддерживет дилеры включат только это будет дороже:nod: чем чьим то шнурком
  15. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Все понял. Спасибо за ответы.
  16. kryl4
    kryl4 Bad e-mail
    28 янв 2013
    8
    А5 Sportback
    Попросил ОД установить данную функцию, поставили, опускается. Но после переключения с заднего хода на любой прочий режим, обратно не поднимается, только вручную или при переводе рычажка на среднее положение. Поделитесь так и должно быть?
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    нет, не должно
  18. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    У меня назад возвращается,но не так как было(чуть ниже остается.) Приходиться поправлять в ручную.:shock:
  19. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #99 Racer-Man, 22 апр 2013
    Ребята помогите пожалуйста! В общем вчера оборвало тросик стеклоподъемника на S5 2008 года, я разобрал, начал смотреть, в общем из-за износа тросика, его просто обрвало и он распушился! Я купил новый тросик и собрал все обратно, поставил, но через пару раз поднимания-опускания, там где завольцовывал, тросик опять оборвался! В общем я решил заказать новый механизм, моторчик у меня целый! Стоит этот механизм 13-15 тыс. руб.
    Подскажите пожалуйста, как правильно ставить новый механизм стеклоподъемника, нужно как то програмировать опускание - закрывание через VAG-com, или как то настраивать в ручную?? :confused: Как заставить электромотор сообразить что стекло в высшем положении и сответсвенно в самом низком положении? Програмирование через блок комфорта или нажать кнопку вверх - 5 сек. ждать и так же 5 сек. в низ или как?
    Очень боюсь что когда поставлю новый механизм, начту окрывать - закрывать, тросик или еще что нить опять сломается:help:
    По вину стоит 8T0898461 - цена 13-15 тыс. руб, есть еще 8T0837461C - цена 5-6 тыс. руб, в чем разница, подойдет ли второй вариант??
  20. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    При наборе скорости возвращается! Газуй сильнее...:hi:
