A5 B8 Все об электрике наших А5, печка, вентиляторы, освещение салона итд
Тема в разделе "A5", создана пользователем Icekill, 31 окт 2012.
  1. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    трос отдельно не продается, только вместе с трапецией.
  2. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Поставил трапецию, в комплекте нет болта который держит стекло, конструкция улучшена вроде, посмотрим как прослужит.
  3. Дмитрий163
    Дмитрий163 Новичок
    10 апр 2013
    51
    A5/SB 2.0 Q 2012 г
    пробовал. не опустилось((( хотелось бы. функция удобная!
  4. magzay
    magzay Участник форума
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    Блин, это феноменально, у меня порвался тросик еще и во второй двери, причем через 1 месяц, как так? морозов нет, все в норме. Произошло все так: опустил я окно, затем поднимаю, оно поднимается почти до конца и начинает само опускаться! не падать, а именно опускаться, в общем я его опять поднимаю, оно уже по середине начинает опускаться, в итоге до поднимался, еле выезжало и сразу опускалось. Потом я еще по тыкал и услышал, как собственно и оборвалось все.
  5. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    То же самое.... Тоже без 1 болта пришла трапеция!
    Кстати после замены скрип пропал?
  6. magzay
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    Народ, подскажите, возможно ли бонально купить сам тросик и заменить именно его? Не покупая новый механизм. Мне нужны оба стеклоподъемника, а цена за 2, выходит в 25 тыс, жалко как-то на какие-то окна 25тыс.
  7. bellacat
    bellacat Участник форума
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    4-й пост от Вашего - ответ отрицательный. Привыкайте - за эстетику платить надо. Ну или окна не открывайте - как вариант:(
  8. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    скрип пропал, хотя до заменыы был отчетливо слышен при открытии.
  9. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    пытался сам сделать, сделал, но проблема в том что обжим качесвенный не сделать, а поэтому после пару раз открываний, он рвется опять . пробывал делать сам, сделал, пару рауз открыл-закрыл и сломалось опять. проще купить механизим - 5600 руб. вышел для меня.
  10. Dmitriy23
    Dmitriy23 Участник форума
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Опять трос оборвало, уже на второй двери, с*ка скока можно то уже))
  11. Dmitriy23
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Так, поменял стеклоподъемник - теперь стекло до конца не закрывается, 2мм щель примерно получается при поднятом, доводчик работает, но до конца не доводит. Буду благодарен за советы!
  12. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    У меня после замены тоже ниже стало (относительно старого)! Про щель не понял... В ПАЗ не заходит?
  13. Dmitriy23
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Да, в верхний, сегодня стекло отрегулировал - нормально стало, но всё равно доводчик стал по другому работать, доводить то доводит, но как то нехотя чтоли и диапазон положений меньше стал.
  14. MGuuuN
    MGuuuN Новичок
    19 сен 2013
    25
    A3/8VA 1.4T 13г.
    В итоге получилось? или все же забили на это
  15. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    У меня работает уже год, пару раз не полностью возвращались назад. Причина не ясна, но в целом это мелочь по тому удобству какое привносит эта фича.
  16. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    89
    А5 3.2 CVT 08г.
    У меня нормально работает эта опция - зеркало возвращается в исходное положение.
  17. Natuzzi
    Natuzzi Труляля
    2 ноя 2012
    19.881
    а5 sportback 1.8
    плюсую. так же.
  18. wdexplorer
    wdexplorer Новичок
    25 авг 2013
    28
    A5 Sportback 2.0
    Функция активируется, когда ручка настройки зеркал повернута на правое зеркало
  19. madpro
    madpro Новичок
    11 фев 2013
    17
    А5 3.2 08г.
    Сегодня утром сел в машину, завел и поехал. Обдув стоял на авто и температура около 20 градусов. Стою в пробке и понимаю, что в машине как-то прохладно, смотрю климат вроде включен, думаю дай проверю. включаю обдув на максимум, тишина. В общем чего-то только не пробовал, тишина..... В чем может быть проблема? Моторчик? Может предохранитель? (если он, то где его посмотреть?)
  20. Игорь122
    Игорь122 Новичок
    27 авг 2013
    42
    A5 1.8T
    Сначала проверь моторчик печки, скорей всего именно он. Ну а если моторчик рабочий, тогда скорей всего резистор.
