A5 B8 Все об электрике наших А5, печка, вентиляторы, освещение салона итд
Тема в разделе "A5", создана пользователем Icekill, 31 окт 2012.
  1. Игорь122
    Игорь122 Новичок
    27 авг 2013
    42
    A5 1.8T
    Я же говорю, точно такие же признаки на корсе были, ни какой шнурок ничего не увидел, надо только в живую смотреть моторчик, если он рабочий тогда резистор. Сам в ту осень намучился, пока до сервиса не доехал.
  2. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    тогда не могу сказать, что именно не давало нормально работать.
    У меня такое было 3 раза зимой. Ездил на Passat cc. В 25 градусов мороза без печки было печально.Лечил отключением двигателя на небольшое время, к примеру на светофоре. Первый раз когда произошло поехал ремонтировать, печка заработала после того, как в сервисе сказали загонять машину))))
  3. madpro
    madpro Новичок
    11 фев 2013
    17
    А5 3.2 08г.
    У жены такая же ситуация была, то работает, то нет. в итоге резистор печки поменяли и все ок. Езжай в сервис, а то по холоду не прикольно без печки то ездить.[/QUOTE]
    Резистор, ни хрена не дешевое удовольствие.... Надеюсь, что это был глюк, ну или хотя бы моторчик.... В общем в любом случае, посмотрим что будет дальше. Если все будет нормально работать, то так тому и быть, если опять не будет включаться, поеду на диагностику.
  4. madpro
    madpro Новичок
    11 фев 2013
    17
    А5 3.2 08г.
    Теперь уже точно понятно, что это не предохранитель, т.к. я написал выше, что выходил днем проверять, завел, все заработало.
  5. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    А мен кажется,что это не резистор!!! Он не отвечает за работу печки, он отвечает за скорость 1.2.3.и т.д
  6. Игорь122
    Игорь122 Новичок
    27 авг 2013
    42
    A5 1.8T
    Правильно, но если он не работает, то и вентилятор дуть не будет
  7. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Походы все прошло, раз автор не пишет :ded:
  8. madpro
    madpro Новичок
    11 фев 2013
    17
    А5 3.2 08г.
    Да, все прошло, тьфу,тьфу, тьфу..... Больше таких сюрпризов не было слава богу..... Так и не понял что это было....
  9. Vitlet63
    Vitlet63 Новичок
    9 июн 2013
    4
    А5 1.8Т 2008г.
    Рвался тросик. Снял обшивку двери и списал номер детали. Вышло 5 тыс. с копейками. Заменил сам.
  10. KITIN
    KITIN Новичок
    30 ноя 2013
    1
    A5 3.0 tdi 09г
    Всем добрый вечер. Интересно узнать чем все закончилось, сегодня вдруг перестал дуть вентилятор. Кстати не подскажите хороший неофициальный сервис?
  11. Klubber
    Klubber Участник форума
    12 авг 2013
    209
    A4 B9, 2019, 2.0 TDI, Quattro
    Электрооборудование наших А5
    Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, существуют ли на А5 веерные форсунки стеклоомывателей? Штатные, которые бьют тремя точками, на ходу пол стекла не омывают :( может кто в курсе? И номерок желательно :))
  12. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Существуют, на ауди плюс точно есть.
  13. Klubber
    12 авг 2013
    209
    А артикул есть на них? Я бы и сам их купил и поставил)
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    На А4 ставят эти 5M0 955 986C 9B9, но с доработкой.
  15. DiMkA_RS
    DiMkA_RS Новичок
    17 ноя 2013
    11
    A4/B8 2.0Tq 12г.
    А в чем заключается доработка?
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Подпишусь)) Интересная идея! Это сеатовские.
    Только по фото не совсем понял, что конкретно нужно подпиливать:)
  18. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    купишь поймешь) корпус надо подпилить, если не подпиливать они бьют низко слишком
  19. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    Cуществовать-то существуют, но есть нюанс (с):
    с момента их (веерных) срабатывания и до 1го взмаха с/очистителя не видно ни..чего.
    Мне, например, с 3х-струйными спокойней (хотя с веерными лет 5 до этого отъездил).
  20. kykylkan
    kykylkan Новичок
    5 окт 2013
    42
    A5 Coupe
    #180 kykylkan, 13 дек 2013
    присоединюсь, ибо сегодня столкнулся с тем же. За бортом температура около нуля, после работы заехал по делам - печка работала. Авто постоял буквально 15 минут и всё - пришлось ездить с открытыми окнами - запотевали :-(. Перезапуск не помог. Из недр торпеды при включении климата доносится звук открытия/переключения, но вентилятор молчит.
