Все-таки 2.0TFSI - холодный мотор :-(
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Jazzzz, 21 ноя 2006.
  1. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
    Ответ: Все-таки 2.0TFSI - холодный мотор :-(
    Что значит "гнать"? Поверь мне на слово, в сравнении с Аутлендером, Аккордом и Легаси прогревается существенно медленнее.
  2. funky
    funky Bad e-mail
    1 фев 2004
    336
    BMW X5
    "дист. управлению его подключить"
    Что подключить и куда подключит, ничего не понял!?!
    Я можешь по подробней, за что ты сколько отдал...
    Сколько тебе по времени делали??
    А за это гарантию у тебя не снимут, из-за того, что ты делал не официалов... :shock:
  3. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
    660 - thermo top e, 70 - минитаймер, 400 - установка на машину с полным приводом.
    Планируется подключение к GSM-модулю.
    Отдал утром, забрал вечером.
    Теоретически могут, но для этого им придется доказать, что установка стала причиной поломок, по которым обращаешься за гарантийным ремонтом. Вообще говоря, если у установщиков есть авторизация завода-производителя, то и не должны. Но, учитывая Российские реалии, могут.
  4. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    :confused: :up: :shock: а разве вебаста не со своим акумулем идёт или вам наколхозили :D
  5. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
    вебаста?! со своим аккумулятором?!!
  6. Crazyman
    Crazyman Новичок
    28 сен 2006
    22
    A4 2.0 TFSI Q
    Да есть такая штука... Я уже сверху писал... Просто вебаста может убить основной аккум практически в ноль и машина не заведется... Очень неприятное ощущение, когда утром приходишь к машине, а она у тебя холодная и просто не заводится. За зиму я так попадал раза 3-4, на сервисе предлагали поставить второй аккум под вебасту отдельный, но там тогда вылезают траблы с его подзарядкой.
  7. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
    это колхоз чистой воды. Возникает тогда, когда стоит небольшой аккум, а мощности генератора не хватает, чтобы заряжать аккум должным образом при определенном режиме поездок владельца (короткие поездки/пробки). А в вебасте стоит датчик, который выключает вебасту в том случае, если аккумулятор просажен до определенного уровня (достаточного, впрочем, для заводки машины).
    Что касается Ауди А4, поставляемых в Россию, то там стоят весьма мощные генераторы - 140А. Штатные же генераторы на машинах, идущих на европу - около 85-90А. Та же самая история и с американцами, думаю. Мой Схрюслер при морозе ниже 25 просто не заводился, и все. Стартер крутил, как бешеный, мотор чихал, но не заводился. Бензус - как 92 (штатный), так и 95. К чему это я? А к тому, что надо покупать машины, адаптированные к нашим условиям.
    А.
  8. Crazyman
    Crazyman Новичок
    28 сен 2006
    22
    A4 2.0 TFSI Q
    Я все это понимаю, дело было давно 2003 год и машина была Крайслер 300М из америки :) у меня потом привычка некоторое время была, когда до конца поездки осталось минут 5 отключать печку и музыку и после отсановки секунд 20 двигатель погонять на 3000 оборотов для зарядки аккума :)
  9. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    бывают штатные доп. аккумы, для вебасты в том числе, например на микроавтобусах ФВ
  10. tguskill
    tguskill Участник форума
    17 окт 2006
    164
    Jaguar XF
    Ночью в нашем городе как обычно внезапно выпал снег. Утром минус 15. Завелась машина как-то без особого желания. Когда стартер крутил звук был безрадостный абсолютно. Такое ощущение, что при температуре -20-25 градусов откажется заводиться. До прогрева двигателя градусов до 50, работал он громко и были ощутимые вибрации. Пока тыркался по пробкам двигатель грелся достаточно вяло, градусов 60-70, на рабочую температуру вышел минут через 10-15. Все это не есть хорошо, Фокус 2 в этом отношении был веселее. Хотя у него и не было кваттро. А так как в нашем городишке снег убирать не принято, то полный привод - могучая вещь.
  11. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
    а я поставил дистанционный запуск на вебасту :) теперь не буду мучаться с установкой таймера на определенное время, просто щелк - и оно заработало :))
  12. tguskill
    17 окт 2006
    164
    Jaguar XF
    Ты вроде писал, что это обошлось в штуку евро. А примерно в течение какого времени смогут поставить? И какой у них контактный телефон. Сам в пятницу еду в москву на автоспортивную выставку. Мож за день поставят? И что конкретно вебаста греет? Движок только или весь салон? А то кожаный салон в наших широтах утром бодрит не по-детски.
  13. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
    записываццо надо, за такой короткий срок не получится. Но можно поставить у авторизованных дилеров. Да, около штуцера евро. все подробности - на www.webasto.ru.
    Греет систему охлаждения (антифриз), который, в свою очередь, греет и двигатель, и салон (через печку). Вентилятор печки тоже включается.
  14. funky
    funky Bad e-mail
    1 фев 2004
    336
    BMW X5
    Генеральный представитель и центральный сервис "Вебасто" в Москве:
    Центральный офис, склад и сервис в Москве:
    107065 Алтайская ул., 19, стр. 1А
    Тел. (495) 777-02-47, 777-02-48
    Факс (495) 777-02-46
    Часы работы: пн.-чт. - с 09-00 до 18-00, пт. - с 09-00 до 16-45
    проезд общественным транспортом:
    м. «Щелковская», 1-й вагон из центра:
    выход к Автовокзалу, далее авт. 223, маршруткой 23 до ост. «Универсам» или трол. 23 до конца
    или
    выход на противоположную сторону Щелковского ш., трол. 32, 41 (в сторону области) до конца
    за большим синим зданием торгового центра «12 месяцев» белое 1-этажное здание "Вебасто"
    адрес сайта http://webasto.ru/
    1 человеку нравится это.
  15. funky
    funky Bad e-mail
    1 фев 2004
    336
    BMW X5
    Одновременно ответили =))
  16. tguskill
    17 окт 2006
    164
    Jaguar XF
    Спасибо большое обоим за ответ. Тогда постараюсь еще в середине недели в столицу приехать ради такого дела, а то тоскливо утром на стоянке в 30-градусный мороз прыгать вокруг машины, чтобы к сиденьям не примерзнуть. А то несколько таких посадок на обледенелые кожаные сидения - и все, синяя макаронина сохранит только водопроводную функцию.
  17. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
    ты не приезжай, ты сперва позвони и запишись. А вообще - очень полезная штука. И удобная. Тем более что в предстве уже есть гарантированный опыт установки на наши машины (на мою :))
  18. shuk
    shuk Участник форума
    23 дек 2004
    231
    Свердловская обл.
    А4 Allroad 2012 г.
    Да, я вот тоже подумал над этим вопросом и не стал настаивать на подключении салона к Вебасте...
    Пришел седня на стоянку.....красота...на улице -26 с ветерком, температура движка +70, салона как на улице:)
    Но выручают подогрев сиденья и руля!!! :rock:
  19. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
    не понял развлекухи. зачем тогда вообще вебаста, если салн не подключен?
  20. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Наверно АКБ на больше хватает в такой конфигурации,ведь если мотор 70 градусов - прогреть салон можно моментально.
