1. Дорогие одноклубники!
всем fsi моторам посвящается
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем фанат, 15 авг 2013.
  1. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    честно сказать время особо нет .работы и так хватает и без этого.я говорю из своей практики моторов повидал не мало
  2. freeart
    freeart Участник форума
    23 дек 2013
    249
    S5
    Сегодня разобрали впуск на s5 товарища, там все плачевно, много отложений... Хотелось бы и сам коллектор почистить разобрать.
    Вы коллектор разбирали, или обходитесь только отмывкой каналов?
  3. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Вот бы отчётик,что и в каой последовательности снимать после того как снят впускной коллектор,чтоб ничего не сломать и снять аккуратно заслонки и форсунки я так понимаю? Чтоб почистить как положенно впускные клапана.
  4. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Заслонки снимать не проблема, просто вытаскиваешь их и все. Форсы трогать не нужно. Ссылку на свой отчет кидал в этой теме ранее.
  5. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    Открываешь ELSA там все четко расписано, о последовательности сборки и разборки.
  6. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    А нету более подробной ссылочки на инструкцию по данной процедуре,а то там пока разберешься что да как,да пока переседешь все на русский
  7. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    ELSA самая лучшая инспекция, там все на русском!
  8. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    В яндексе так и вбить elsa?
  9. Die_Go
    Die_Go Участник форума
    11 апр 2012
    229
    Audi S5
    Не все так просто
  10. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    Garry80 нравится это.
  11. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Спасибо Freeart !
  12. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    #152 yura32, 29 авг 2014
    Вот послезавтра займусь чисткой всего впуска. Вопрос, каким образом мне проворачивать коленвал чтоб клапана которые будут открыты-закрылись. Коробка Автомат. Чемодан с интструментами есть, ну и так всякие подручные железяки. Ямы нету. Хотелось бы по подробнее услышать каким образом можно проворачивать коленчатый вал??
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    за шкив коленвала проворачиваете мотор и закрываете клапана открытые
  14. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    прям сверху? хватит ли сил просто руками? может каким то определенным устройством это делается,или реально просто руками поднапрячься и он будет вращаться? В какую сторону крутить надо?
  15. Die_Go
    11 апр 2012
    229
    Audi S5
    может доверить это специалисту
  16. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Специалистов в плане чистки всего впуска не особо много, а те единицы которые есть находятся в москве 1700 км. от меня,доверил бы, но не вижу целесообразности этого маршрута для этой процедуры и хочу сделать сам, местным кулибинам не доверю, как говорят, хочешь сделать хорошо- делай сам. Просто понять хочу как крутить коленвал, там то все плотно радиатор стоит, как там прикладывать к нему усилие чтобы провернуть не пойму.
  17. Die_Go
    11 апр 2012
    229
    Audi S5
    вообще я приблуду видел специальную для прокрутки вала не думаю что он от руки спокойно крутится но думаю придумать что нибудь можно
  18. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Да придумать то может и можно, только вот пространства там свободного ох как мало и не хотелось бы ради этого морду разбирать.
  19. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Я включал 6 или 5 передачу, оба передних колеса крутили и смотрели что бы клапана закрылись. У меня МКПП Quattro.
  20. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Почистил я весь впуск и коллектор и заслонки и клапана,грязи конечно было много! Машина после этого конечно поехала подругому,процедура очень полезная для дыхания автомобиля.
