Всем кто не обращает внимание на стук гидрокомпенсаторов на 2.4,2.7тт,2.8
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Fire780, 15 июн 2011.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Речь идет о бензинке:nod:
    Что может быть с трахтором в таком случае:shock:
  2. crupa79
    crupa79 Новичок
    7 дек 2010
    31
    олроуд2.7Т(янки)
    тоже была такая проблема застучали компенсаторы долил масла перестали ,но потом снова и гораздо сильнее решил поменять.Открыли головы а там на каждой стотоне по одному компенсатору с дыркой.Итог замена компенсаторов и двух распредвалов(подходят с с v6 2,8)
  3. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Как будет время конечно сфоткаю и выложу в теме.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241044
  4. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Коллеги, подскажите насколько кретична моя ситуация. При заводке на холодную (на подземной парковке примерно -5) стучат компенсаторы, засек время, примерно 2 - 3 минуты, за это время охл.жидкость нагрелась до 40 градусов и стучать перестают. Насколько это кретично, можно ездить или идти заказывать?
  5. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Как определить что именно они. Я плохо понимаю по звукам. И насколько громко они стучат? Если с закрытым капотом на шумной улице не слышно работы двигателся - это значит все гуд ?
  6. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    у меня когда двигатель теплый их вообще не слышно, только щелканье форсунок, даже вдали от города в лесу :), но вот первые 2 - 3 минуты в мороз прям точно они ни с чем не спутаешь
  7. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    так же громко работает и у меня. на холодную тишина полная, а вот прогреется громко молотит. менял цепи гидрики не протертые, в чем может быть проблема? давление масла еще не мерил. подскажите можно ли проверить давление масла в головке?
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Вот это не есть хорошо. Проверяй-не падает ли давление при прогреве двигателя. Масло какое залито?
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Для начала-поменять масло/фильтр, особенно если масло сгущёнка типа 10х50-60, а (или) фильтр оригинал.
  10. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    масло мотюль 5-40, менял 1000км назад. может поставить новый масло насос ?
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Сначала нужно все таки померить давление.
  12. Достоевский
    Достоевский Новичок
    11 ноя 2010
    30
    Allroad 2.7 2003г
    в понедельник поеду, ужо договорился.
    а есть вариант проверить давление в головках ?
  13. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Спасибо, Аркадий! Маслу всего 3тыщи, не должно быть с ним ничего вроде:shock:. до этого была замена цепей и клапанов редукционных... до этого лил мобил, а тут перешел на мотюль...
  14. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    сегодня заметил, что при заводке первые секунды ничего не стучит, затем звук нарастает, а после 2х-3х минут утихает...:shock:
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Просто предположение-все таки фиговое масло, сильно густеющее на морозе, либо ещё что то с ним происходит. Холодный запуск-в первые секунды в гидриках есть масло от предыдущей поездки, его быстро выдавливает, а новое масло не поступает из за загустения. Через несколько минут масло прогревается, становится жиже, гидрики наполняются. Но это теория.
  16. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    теория более чем правдоподобна, спасибо за компетентный комментарий!:beer:
  17. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    И еще, у меня был именно такой звук, только с большим количеством шумов, в итоге дело оказалось в умершем натяжители ремня грм и помпе, + люфты в роликах грм.
    Смотрел сеня на рс-6 мотор после кострола - это трындец!!!!!! Желе по всем стенкам двигателя!
  18. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Так кастрол лить в эти моторы вообще не рекомендуется.
    И менять масло надо не реже чем раз в 7000-8000км пробега.
  19. Irashik
    Irashik Новичок
    21 июл 2011
    41
    Allroad 4B/5C 2.7t
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это судя по всему дизель. Если так бензинка работает-то давления масла скорее всего нет совсем.
