Всем кто не обращает внимание на стук гидрокомпенсаторов на 2.4,2.7тт,2.8
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Fire780, 15 июн 2011.
  1. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Скажите пожалуйста летом, когда жарко, если резко надавить на педаль газа, то на короткое (1-2 сек) время под капотом появляется стук похожий на стук дв. жигули когда тот не тянет на подъеме или при ускорении. Раньше я помню на москвиче деда такое было говорил, что пальчики. Послушал как стучать гидрики, то понял это не они. Мастера говорят плохой бензин лью АИ-95. Может быть из-за свечей я их ни разу не менял стоят свои оригинал.. Предыдущая машина была субару оутбэк 2004г.в. в 2007г. аналогичный лишний звук при резком ускорении (некоторые мастера говорили, что помпа установлена не правильно на правой стороне двигателя, т.е. маловато мощности для прогона жидкости ошибка при реализации проекта данной модели) похоже чушь.. Это происходит в очень жаркую погоду
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    У подавляющего большинства так же. Так что в общем, можно особо не переживать.
  3. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Мда напрягает конечно этот звук. Мастера говорят возможно это частичный износ двигателя из-за низкого качества топлива.
  4. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Это начало детонации, потом могзи корректируют угол и она пропадает.
  5. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Что то подобное слышал про детонацию, пожалуйста можно подробнее..
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну да, легкий дзынь-это детонация. Повторюсь, у 90 процентов v6 5 клапанных аудевых я слышу такой звук. Если посмотреть в вагкоме, то на ХХ угол плавает в диапазоне от минуса до хорошего плюса. Возможно, если троганье приходится на плюс, да ещё при раскаленном воздухе на впуске и старых свечах и нагаре в камере сгорания-вылезает дзынь.
  7. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    93 группа?
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет, 3
  9. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Спасибо
