Всем нежелающим менять цепи.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем a200tq, 7 окт 2010.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Сегодня вагнули джеки чан:
    16730-Ряд 2,датчик положения распредвала G163:недостоверный сигнал
    со всеми вытекающими: пропуски зажигания по всем цилиндрам после прогазовки или езды.
    Как я понял ошибка с дпрв. И куда рыть? Понятно, что завтра я проверю все метки и грм и цепей, но сомневаюсь, что в них дело, в троем выставляли. Может дело быть в убитых фазовращалках или сам датчик сдох?
    Как лучше сделать: опять залезть проверить метки, хоть это уже раз 4й за неделю будет, заказать и дождаться фазовращалки (с ебая вроде в 500$ можно уложиться) и поменять все это дело, потом посмотреть, махнуть дпрв, хоть наверняка дело не в нем. Или вообще поставить старые вытянутые цепи, перекинуть на звено звездочку (как была) и продать нахрен, т.к. надоел этот секс и работы накопилось, пока машина отдыхает (Извените, эмоции переполняют). Так вообще для мотора вредно ездить? Движок то колбасит на хх, то нормально и тяга пропала.
  2. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Думаю нужно будет прокатится до Москвы.Тут поможем чем можем.
    1 человеку нравится это.
  3. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Это очень хорошо было бы, только вот работа поганая........
    Короче пересобрал я вчера все, на один зуб ошибся в цепях, теперь все ok! Ошибка ушла. Ваг ком рулит!
    Но боюсь все равно скоро придется вращалки менять
  4. Bidon
    Bidon Новичок
    12 дек 2010
    9
    allroad 2002
    Приветствую форумчан. Стал я владельцем Allroad 2.7, машина досталась в обмен на Вольво и можно сказать я очень проникся уважением к Ауди. Но к сожалению не довелось послушать мотор на холодную, теперь по утрам слышу шум цепей по диагонали справа спереди и слева сзади. При прогретом все тихо и спокойно. Вопрос в общем то следующий, нельзя решить проблему заменой масла? Почему на горячую тихо? Получается что что-то с давлением масла, которое при прогреве изменяется. Или полюбому цепи менять?
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Начать с замены масла, потом попробовать махнуть маслоклапана в блоке. Не поможет-если постукивает пару секунд то не так страшно, ездить пока не загремит на горячую, готовя деньги. Если гремит по минуе-надо менять, а то размолотит фазокрутилки.
  6. Bidon
    Bidon Новичок
    12 дек 2010
    9
    allroad 2002
    Спасибо, начну с масла, оно там черное, все равно менять. А вообще гремит не по времени а по достижению температуры, затихает примерно на 60-70 градусах. А махнуть маслоклапана это как? Местами поменять или промывают их?
  7. Bidon
    Bidon Новичок
    12 дек 2010
    9
    allroad 2002
    Кстати масло 5W30? или пожиже или погуще? Я просто на Ауди не ездил, были Опель и Вольво. После них Allroad космос))
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Новые поставить
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    У меня кстати с левой вращалки все-таки небольшой рокот идет на холодную. Не такой конечно, который был при срыве башмака, а так влегкую, минуту прогреется, потом целый день нормально. Прогазовка не помогает. Вот думаю менять, не менять вращалку?
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    а номерок?
  11. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    059 103 175 F вроде этот номерок
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Спасибо :nod:
  13. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Спасибо за тему, друзья! вчера собрал все, вроде гуд. стал тише работать. из под натяжителей никаких посторонних звукофф:)
  14. Maugly
    Maugly Новичок
    20 июл 2011
    32
    Ауди А6 с5 2.4 98г
    а маслоклапан, только для дизелей или в бензиновых тоже имеется, например для движка 2.4 ALF ??
  15. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    что за клапан? редукционный в развале?
  16. Maugly
    Maugly Новичок
    20 июл 2011
    32
    Ауди А6 с5 2.4 98г
    на тот што Марсель номер дал
  17. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ну дык это про бензинку и речь
  18. Maugly
    Maugly Новичок
    20 июл 2011
    32
    Ауди А6 с5 2.4 98г
    в экзисте сказали это для дизеля
  19. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    возможно подходя и туда - блоки очень похожи, а давление масла одинаково
    я себе ставил на бензиновый
  20. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    вот на схеме под номером 9
