Всем нежелающим менять цепи.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем a200tq, 7 окт 2010.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Сильный треск был? Не успело протереть наверное, как вариант натяжитель цепь не натягивает(было у меня после замены цепей такое), а в идеале слушать фонендоскопом. Верхний и нижний башмак смотрел?
  2. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Ошибка весит постоянно?
    Разбирать нужно и осматривать внимательно.
  3. DIM 102
    DIM 102 Участник форума
    20 фев 2011
    187
    таёта
    мммм а про нижний я забыл.сегодня кл крышки и вкг мыл у меня там асфаст.слил масло буду снимать подон и мыть там тоже.завтра нижний посмотрю.вопрос если нижний башмак сломан цепь будет прослаблена просто я крышки уже поставил
  4. DIM 102
    20 фев 2011
    187
    таёта
    ошибка спорадичесуая плюс пропуски по двум целиндрам .стёр занова не появилесь. но треск усиливался.я себя убедил что это связано с маслом из за простоя что нить забилось тем более там грязи :rollingeyes:хочется верить в меньшее зло ну в любом случае от того что я всё промою и заменил вкг хуже не будет.
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Сам-то как думаешь????!
    +1000000
  6. DIM 102
    20 фев 2011
    187
    таёта
    вобшем нижний целый .:shock:
  7. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Цепи не знаешь когда менялись?
    Советую фонендоскопом послушать детально (только не оглохнуть), если треск оттуда, проверить каналы и возможно готовиться к замене натяжителя (причем лучше и цепи махнуть). Кстати на ебее он не очень дорогой.
  8. Кирилл76
    Кирилл76 Участник форума
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    здравствуйте! у меня проблема такая что от нее даже слезы наворачиваются! у меня allroad 2002г. двиг 2.7тт APB пробег 233.000 вчера после отжигов загремел мотор да так что страшно! до этого ничего не брякало, только когда глушил был странный звук типа тихий треск! все появилось как то внезапно!подскажите как че проверить есть шнурок! или кому позвонить дать послушать по телефону! ездить я боюсь а то еще че нить клинанет! рокот по всему мотору то ли спереди то ли сзади вообщем где то в развале!
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Раз есть явные звуки, то надо точно лезть и смотреть уже по железу. Как минимум клапанные крышки снимать.
  10. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    почему так все внезапно зашумело что может бытья? даже если мне придется менять цепи какой подручный инструмент нужен( фиксирующие планки тому подобное) может кто меня по телефону проконсультирует?
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Может лучше мастера найти понимающего?
  12. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Скорее всего у тебя отломился край у одного из башмаков.Не ездий не по каким сервисам,лишняя трата денег и времени.С нимай клапанные крышки,и внимательно смотри на верхние, и нижние башмаки со всех сторон. проверь давление масла- датчик над поддоном.
    У меня это случилось на пробеге 150 тыс.Причину причины так и не выявил,скорее всего со временем они становятся хрупкими, и при сильной нагрузке какой то из них ,ломается.
    Я проехал со сломаным башмаком больше тысячи км, не каких следов на крышке от цепей не было, так что если пробег не за 200 тыс менять цепи безсмыслено,у меня и новые и старые цепи ,были обсолютно идентичны, 5000 тыс руб просто выкинул
  13. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Привет ! менял со спец инструментом, если конечно он нужен для 2,4? может остался, а то мы вроде как соседи!) Хочу цепи поменять, ищу планку для распредвалов и стопор колена.
  14. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Смотря как сломает, у меня оба башмака свернуло и ничего, а если натяжитель не отработает, то ремонт бошки.
    Х.з. на счет менять, не менять, на мой взгляд надо все менять вовремя, я если честно пожалел, что цепи поменял, хоть они сейчас и не гремят, надо было машину поменять, мне вся эта хрень обошлась в 30 тыр. С одной стороны оба башмака свернуло, со второй башмаки идеальные (хоть журчали цепи до ремонта одинаково). Потом на сладенькое фазовращалка накрылась. Даже вспоминать не охота это дерьмо, 3 раза разбирать пришлось, а нет 4 - в цепях на зуб ошибся.
  15. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    я хотел бы узнать про спец инструмент,какой нужен! чертежи!!! чтоб отдать на завод там бы мне сделали!
  16. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    тему читать лень?
  17. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    прочитал всю! толком ничего непонятно понял!
  18. DIM 102
    20 фев 2011
    187
    таёта
    автор пишет что треск в развале...замерить давление масла.снять поддон проверить на наличие струшки.как вариант ..вкладиши.маслонасос.
  19. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    давление масла сколько должно быть? каким образом производить замер( механическим?) при помощи манометра и куда вкручивать?
  20. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Давление- выкручиваешь датчик слева над поддоном, накидным на 24.
    На моём на холостых минимум 1,5, на 2-х тыс-2,5, на твоем не знаю
