Всем нежелающим менять цепи.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем a200tq, 7 окт 2010.
  1. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    на фольце 1.8т так делал, но там башмак снимался!а тут его снимать не рискнули
  2. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
  3. Assovod
    Assovod Участник форума
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    Так что с ебэя кто заказывал натяжители,которые с китая,как они ходят?
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вроде как одноклубник на олроуд поставил. Вроде пашет. Цена и впрям хороша. 300 баксов за оба.
  5. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    А их надо менять? я не поменял...:shock:
  6. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    ну у меня подороже,по 400 баксов за каждый,но это в два раза дешевле экзиста. просто не хотелось бы скроить,а потом переплатить дважды.
    если есть у кого опыть установки и эксплуатации с ебэя,отзовитесь.
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    И я не менял, если норм, то чё менять... Цепи махнул и норм... Вот цепи у меня вытянулись в говно...
  8. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    я тоже не стал сразу менять,поменял маслоклапана и цепи,но после вскрытия оказалось что натяжителям кранты.один заклинило,второй на подходе.хотя 2х секунд треск,при запуске на холодную,пропал после замены цепей и клапанов. а вот фазы скачут и мотор тресет не по детски.
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Нуу, если есть симптомы то куле... У меня всё тип-топ :)
  10. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    гуд когда тип-топ)
  11. MAX 2
    MAX 2 Bad e-mail
    15 авг 2007
    76
    Audi Allroad 2.7 ,VW T4
    Все голову ломаю, как может влиять стояночное положение кузова на удержание давления масла в системе натяжителей цепей.
    Этой зимой часто приходилось парковаться на сугробах и под разным креном, трижды за сезон откапывался лопатой, один раз пришлось бежать за трактором (Амарок) .
    Заметил следующее, если передняя часть авто задрана относительно задней, утром при запуске цепь издает "кря", если же наклон авто в обратную сторону, запуск тихий.
    Откуда сливается масло после стоянки? И почему под наклоном авто клапана его не удерживают в натяжителе?
    Уровень масла в двигателе всегда держу на отметке "МАХ"
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Подскажу. В фазнике тоже есть обратный клапан. И ещё несколько уплотнительных резиновых колец, которые дубеют от старости. Вывод нужен?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    И чё,нельзя все это дело перебрать? Заменить эти кольца,почистить клапан,и т.д.?
  14. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    особенно когда сетка-фильтр рассыпалась и попала внутрь,актуально...
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    :lol::lol::lol::thumbup:
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В чем причина вашего веселья,господа? Поделитесь :D
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А у меня сейчас трупик стоит под свап двс из-за неотработавшего вовремя фазника. Не ну конечно замена цепей и башмаков - панацея, говорят гуры.
  18. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    к сожалению,соглашусь,в моем случае панацея не прокатила...пробег родной 170к. панацея одна,копи денег под замену грм,и меняй сразу и цепи и фазики,чтоб не лазить туда по три раза,бля............
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Разумно:thumbup:.
  20. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    это разумно конечно,но скроежопить полтишок было бы тоже неплохо)))
    для интереса разберу старые,гляну можно было ли что-нить сделать с ними.
