Всем нежелающим менять цепи.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем a200tq, 7 окт 2010.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Можно, но разбираются неприятно со стороны кольца-фиксатора. Для себя сделал вывод, что дивчинка вые.ки не стоит.
  2. Assovod
    Assovod Участник форума
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    ну это понятно,я когда на него взглянул,тоже не стал себя тешить иллюзиями.
    интересно было качество ебэйских фазиков (цена ровно в два раза меньше),но статистика не набралась,решил не кроить.
  3. MAX 2
    MAX 2 Bad e-mail
    15 авг 2007
    76
    Audi Allroad 2.7 ,VW T4
    Замена клапанов в таком случае не поможет?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если тех, что в развале под сапуном, то сколько я их не менял, никогда не видел разницы между старым и новым. Но для самоуспокоения можно, они копеечные.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    1000 рублей за клапан - не такие уж и копеечные
  6. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    по сравнению с фазиками, разница в 24 раза.... просто глупо поменять фазики а клапана оставить
  7. MAX 2
    MAX 2 Bad e-mail
    15 авг 2007
    76
    Просто совсем недавно вентиляцию чистил, звуки при запуске появились позднее, придется туда ещё раз "занырнуть".
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Совсем не редко замена этих клапанов помогает победить стрекот цепей при холодном утреннем пуске.
  9. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    не знаю как на в6,но на в8 есть еще обратный клапан спереди, тоже влияет.
  10. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Слабый звук шелеста цепей только при сбросе газа, как будто цепь по металлу елозит, сильнее на не прогретом моторе, что там - цепи, крутилки, больше не из за чего не может быть?
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В подавляющем большинстве случаев достаточно замены цепей.
  12. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Спасибо, понял.
  13. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят, у меня в 93 группе, как я понял начальное положение валов, всегда следующие значения: 7 CF и 0 CF.
    о чем это может говорить? здесь мои логи
    из сопутствующих симптомов:
    - после долгой стоянки при заводке стук на секунду (как я понял из темы, надо масляные клапана чистить в развале двигателя)
    - на прогретом работающем двигателе левая голова чуть постукивает (предыдущий хозяин говорит, что пара гидриков)
    - двигатель сам по себе чуть шумно работает (так же добавляет шума подшипник генератора), не грохочет, а именно шумит
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Неплохо бы проверить правильность установки грм, снять клапанные крышки и посмотреть не протираются ли гидрики в месте контакта с кулачками распредвалов и кулачки тоже.
  15. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    всем привет!!!
    поменял ГРМ выставил -2 и 2
    нормально это или надо было ещё помучатся!?
  16. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    говоpят -6 +6 ноpма
  17. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    спасибо!
    эт я тоже в курсе ))) ну значит нормально....
    или кажется мне или хз бодрее поехала мне так кажется! раньше было -6 и +1
  18. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Нормально. А ставить лучше в минус, со временем показания в плюс уходят при растягивании
  19. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Ставить лучше ближе к 0 но не всегда так получается из-за износа грм.
  20. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Подпишусь интересная тема!
