Методика-в аттаче. Но как правило ошибки там лезут уже либо в крайней стадии когда от цепи стоит просто грохот постоянно, либо после неквалифицированного ремонта.
Т.е. пока стучит не сильно и никаких изменений нет все не так плохо? заказал прокладки клапанных крышек, чтобы открыть и посмотреть.
Если на холостом ходу стучит постоянно-нужно лезть как можно скорее. Просто-это может не дать ошибок по вагкому. Но разрушение уже идет вовсю.
Снять-клапанные крышки. А заказывать цепи, прокладки фазокрутилок, сальники распредвалов, желательно задние заглушки, ну и сами прокладки клапанных крышек. + к этому все по грм, если он не менялся давно. И нужно быть готовым покататься по разборам, поискать накладки к натяжителям-иногда случается что их раскалывает.
Аркадий а чё их отдельно продают на разборах?! кстати давно видел тему на клубе где написан оригинальный код запчасти- накладки стоит новая копейки...........
Отдельно нет, но благо они такие же идут на простых натяжителях от 1.8т типа AEB AGU, их можно купить бэушные за копейки с нормальными накладками. Еслиб был код оригинальной запчасти былоб замечательно, но там помню что то кончилась ничем эта тема.
Парни простите что не в тему. Аркадий можешь лог посмотреть? недавно менял паука и чистили вкг, машина как будто лучше поехала но стучит зараза)))
Хм-по каким то странным группам ты лог снял) Самое оптимальное снимать по 115-020-021 и потом по 001 002 003, много интересного можно сказать. По твоим логам видно, что 0,55 избытка она выдувает на 5500 обмин это есть правильно, тримы в порядке, и пора промывать интеркулеры (ибо 40 градусов на впуске на стоке зимой это конечно перебор)
Спасибо Аркадий. По звуку в двигателе, он усиливаеться(((((( заказал цепи и прокладки клапанных крышек.
под фазокрутилки заказал. Схемы сейчас нету, подскажешь номерок сальников? есть такие их 4 штуки надо 026 103 085 D Уплотнительное кольцо вала F >> 4B-2-045 000* и вот такие которых надо 3 038 103 085 C Уплотнит. кольцо радиал. вала (направл. вращ. вала: правое) F 4B-2-045 001>>* какие заказать?
заказывать 4 штуки? спасибо. значит заказал, 2 цепи, два комплекта прокладок клапанных крышек и прокладки под фазокрутилки! все так?
