ВСЕМ У КОГО ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЧИП ТЮНИНГУ 2.0 TFSI (Отчет)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Korloff, 10 авг 2008.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Ответ: ВСЕМ У КОГО ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЧИП ТЮНИНГУ 2.0 TFSI (Отчет)
    ыыы... атмосферник б е с п о л е з н о чиповать...
  2. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Бред сивой кобылы!Какая обратная тяга?Турба давит избыток и создаёт сама противодавлением на выпуске, а плюс к этому противодавление создают каты, резонатор, и банка.
    Атмо и турбо выпуск -абсолютно разные с точки зрения полезной отдачи.:nod:
    Всё расчитано под евро 4, а не под максимум мощности!
  3. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    Была AUDI A4 DTM 2.0 TFSI
    #23 Korloff, 11 авг 2008
    Спорить не буду, мне так сказали)
    Можешь плиз объяснить процес выхода газов из атмо и из турбо двигателя. Вырезание катов, по твойму, повлияют на работу мозгов?
    +скажи какой пламегаситель или спортрезонатор лучше поставить (фирма, модель)?
    www.sportec.ru
    Не будь голословен, приведи пример...
    P.S. Karelin чиповался там же, не сколько я знаю, никаких проблем не испытывает...
  4. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    все верно на 101%.
  5. Trezvyi
    Trezvyi Участник форума
    12 ноя 2006
    435
    Audi A4 2.0T DTM 2007
    А поконкретнее можно? Какие моторы летели после их вмешательства?
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Как только я облегчил дыхание (полный прямоток, без пламягаса и резонатора, с глушаком без внутренностей -(почти самый жёсткий вариант) турба стала порезче отзыватся (чипа нет никакого), при этом звук слегка давит на уши в диапазоне от 1 до 3 т. об. -басовитый гул, на работу мозгов не отразилось никак.
    Мозги могут быть разными, но то что при удалении катов мотору легче дышать (причём на турбе это более актуально чем на ато) это бесспорно, спроси у ладельцев 1.8Т -моторы у вас похожи.
    Вся суть в выпуске -оптимизация продувки камеры сгорания, но т.к. у атмо после выпускного коллектора турбы нет и не создаётся противодавление, то за счёт размера сечения выпуска, плямягасов и резонаторов "создаётся необходимая скорость" выхлопных газов для создания оптимальной продувки камеры сгорания, т.е. если сечение выпуска будет слишком большое что нужно для высокооборотистых моторов, то скорость газов на средних оборотах будет мала и продувка будет не оптимальна, то же самое и с малым сечением выпуска.
    На турбе по другому, если на выпуске происходит противодавление за счёт катализатора на лопатки горячей части колеса турбины, то автоматом замедляется и холодная частьк колеса, т.к. они на одном валу, след меньше давление избытка, меньше наполнение, меньше мошность.
    Вот такая суть простым обывательским языком, возможно меня дополнят и поравят.
  7. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    думаю он как раз обратным, гари алроад тому пример где был отказ в чиповке тк мотор отказался развить мощьность,а ведь многие бы отправили так благо дело момент набран ощущения от чиповки есть. долго он после этого не прожил.
    потом Алексей всегда очень аккуратничает. и 245 это не предельные 266 лс 400 нм для штатного 2.0 тфси
  8. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    2MОNK: Спасибо, объяснил доходчиво!! Так по-твоему, какой пламегаситель лучше ставить?
  9. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    удали каты и поставь пламгасы.... можешь и резонатор убрать как у меня))))) насчет турбы MONK абсолутно прав отзыв быстрей:rock:
  10. welty
    welty Участник форума
    10 окт 2007
    224
    пламгасы - изобретение русских кулибиных.. а все считают это мега-тюнингом :)
    мало ещё видели фоток погнутый и покареженных ваших пламегасов этих?)
  11. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    Ну так я и спрашиваю, фирму модель пламегасителя посоветуйте...?
  12. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    обычный смысла нет.
  13. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    из-за более низкого давления за турбиной могут умирать уплотнения на турбе и есть масло
    а могут и не умирать, на старых гарретовских турбинах типа т3 была почти закономерность - поставил прямоток, через полгода-год турбина в ремонт.
  14. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Удивительно, но расход по при спокойной езде снизился, при отжиге, конечно, литра на 1,5 больше)))
    НА сколько расход снизился?
  15. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    105.458
    Очень неплохо!
    Поздравляю :thumbup:
  16. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    2VAS9: Литр где-то.
  17. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    господа, у человека, я так понимаю, свежая машина, зачем менять кат? Я понимаю когда кат. засран, высокая температура губительна для турбокомпрессора! например я в самое ближайшее время проведу такую опаерацию...ибо лямбда пишет - высокая тепмература, высокое сопротивление...Делаю это из соображений экономии, т.к. даунпайп дешевле ката+планирую получить хоть минимальную, но прибавку мощности и отдачу с "улитки" на оборотах ниже положеных (частично бредовая мысль)...
  18. Karenin25
    Karenin25 Bad e-mail
    26 мар 2007
    945
    Audi a4 TFSI DTM
    супер! молодец) У меня Алексей подстраховался и сделал 249 л.с. и где то 350 момента. все прошивки он хранит лет по десять)) так что перед ТО или ремонтом можно вернуть обратно оригинал.
    Самое забавное: у них контора находится на МКАДе наверное спеиально, так как после чиповки выезжаешь и начинаешь ТАК ОТЖИГАТЬ недотецки)) сейчас притерлись ощущения, но первые пару недель был просто атас)
  19. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    Согласен, сперва было нечто, а сейчас привык уже и воспринимаю как должное... Но это будет не долго продолжаться, ведь совершенству нет предела)))
  20. *GS*
    *GS* Новичок
    9 сен 2008
    48
    Audi Q5
    #40 *GS*, 12 сен 2008
    А можно сделать чип тюнинг просто заменив чип, т.е. без диагностики и т.д. (просто у нас нет фирм которые этим занимаются :cry2:)?
