Всё, если не поможете, сожгу машину.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ваген797, 6 мар 2012.
  1. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Ещё на танках и тягачах ставят.
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    А как мы с тобой N75-ый вычислили? :):):):):)
  3. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    О да))))
  5. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    После замены тнвд на китай примерно также стала заводиться. При первой попытки долго не верчу, со второй без проблем, на холодную иногда со второй попытки. Все это началось, когда оригинал тнвд сгорел. считаю, что дело в тнвд. Если взял по каталогу, то это не 100% вариант совместимости насколько я знаю оригинал тнвд дорогой примерно баксов 400-500. Мне в данный момент мой тнвд устраивает..)
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    тнвд на 2.7? ни разу не слышал.
  7. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    :lol::lol::lol:
  8. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    ...дорогой!!! 400-500 баксов!.. новый?))
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    оригинал!!! сколько тогда стОит тот что стоИт?
  10. Mokhtar
    Mokhtar Новичок
    17 мар 2012
    1
    А6 аллроад 2.7Т
    Проверь герметичность патрубков к впускному коллектору. У меня подобная же история была, грешил на все. Оказалось идет посос воздуха на фланце-воздуховода, где установлен датчик турборегулятора. То срабатывали датчики АБС ЕСР, дорожный просвет, ДМРВ, лямба зонды и т.д. Стираю ошибки все нормально. Как только начинаешь ездить современем начинает нет нет выскакивать эти ошибки значения. При заводке на холодную через 2-3 секунды глохнет пока не помаслаешь стартером 5-8 раз. А это оказался посос воздуха на холодную и при нажатии газа в движении авто. Так что не постоянная ошибка хуже всего. Причину нашли при помощи тестированного контейнера прибора который выдает дым в патрубок после датчика ДМРВ. И сразу же высокчил дым на патрубке фланца воздуховода дросельной заслонки.
