Всё про ЕГР
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sou, 1 фев 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Раз и на всегда сто раз это звучало уже. Для АФБ ничего не нужно, просто глушишь и всё.
    1) нет
    2) нет
    если уж глушишь ЕГР то глушить надо не только вакуумную трубку, но и сам канал ЕГР, ставить металлическую заглушку
  2. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Спасибо. Металлические заглушки как раз и ставил.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чтобы как-то скомпенсировать начитайся про последствия ухода движка вразнос - там заслонки не было. :) Моё мнение - заслонку лучше оставить.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Заслонка не спасёт от расноса...всё это миф,:D
    двигатель когда турбина лопается напополам на трассе уходит в разнос за считанные секунды.....в прошивке НИКАКОГО органичителя НЕТ, надеяться что успеешь заглушить мотор ключём это очень сомнительно....
    А убить ту же турбину заслонка ОЧЕНЬ даже способна, т.к. она создаёт резкие изменения давления во впускном тракте, увеличивает потребление топлива на 0,5-0,7л, вместе с ЕГР помогает убивать побыстрее мотор, засирает впускной тракт, и.т.д. и.т.п. лично на моих двух Уродах (оба с пробегом в 300тыс) я этот геморой нах... вырубил вместе с ЕГР...
  5. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Простите, может, я не до конца понимаю... Мой вопрос звучал как "нужно-ли что-то делать с дроссельной заслонкой на AFB, если я механически заглушил EGR железными заглушками у турбины и впускного коллектора". Где правда?)
    Да, кстати. Раз EGR я убрал из системы, получается, я могу заменить подозрительный эл.магнитный клапан турбины освободившимся эл.магнитным клапаном EGR? Они ж, пишут, одинаковые.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При глушении ЕГР ОБЯЗАТЕЛЬНО глушить заслонку, если этого не сделать то турбина долго не проживёт,
    и к стати на оригинальном АФБ заслонки НЕТ !!
    Да можно заменить эл.магнитный клапан турбины N75 освободившимся эл.магнитным клапаном EGR N18, но ОБЯЗАТЕЛЬНО оставить подключённым электрический клапан ЕГР
  7. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Тут многие занимаются переделкой ауди в жигули - а в жигулях никогда не было EGR и заслонки, катализатора, сажевого фильтра и т.д.
    Мой совет - верни все на место.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 и продай от греха подальше машину :D
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, у него АФБ !!!!!!!!!!!!!!!!!
    заслонка там ВСЕГДА ОТКРЫТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Тогда последний вопрос :flirty: К примеру я поменял местами эл.магнитные клапаны. Я дожен одеть на них разъёмы. И, я так понимаю, все трубки тоже нужно одеть на "неиспользуемый" эл.клапан. Ато я хотел оставить вакуумные трубки только на управление турбиной.
  11. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.539
    Нужно поменять местами разъемы на клапанах и шланги на актуаторы.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Клапаны 18 и 75 по параметрам вообще не совместимы именно поэтому в новых моделях у них даже штекер стали другой ставить - чтоб случайно не перепетали. А вы тут насоветуете - чел поменяет, а потом будет жаловаться на "тупняк" до 2000 оборотов - и вы ему начнете советовать отрегулировать "неправильно отрегулированную на заводе" турбину :)
    В жигулях вообще турбины не было - может пора уже ее глушить как ЕГР? :)
  16. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Я уже настроил турбину, почистил ДМРВ, заглушил ЕГР и намного уменьшил тупняк до 2000 оборотов))) Меня беспокоит то, что шток актуатора турбины после нажатия на тормоз медленно дожимается последние 3 мм до упора, хотя вручную рычаг заслонок пальчиками свободно ходит. Получается, не может быстро накачаться вакуум. Думаю поменять резиновые трубки на новые и проверить эл.магнитный клапан. Сам вакуумный насос качает бодро.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тупняк ушел из-за промытого ДМРВ, АФБ-шные ДМРВ больше года не ездят, потом засираются..
    Вакуум измеряй !!
    бодро - это ни о чем
  18. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    А, если на вакуумном насосе будет меньше 0,9, то покупается в магазине за 15 тысяч рублей новый, или есть варианты дешевле?
  19. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Пардон, нашел тему про ремкомплект вакуумного насоса.:chainik:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.539
    Да, у них разное сечение, но как временный вариант для проверки подойдет.
    Клапана прекрасно разбираются и чистятся.
