Всё про ЕГР
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sou, 1 фев 2011.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Дохлый номер - у них мембраны устают от времени - только замена на новый.
  2. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    проблема в управлении ЕГР
    здравствуйте! Заметил что на холостом ходу из мотора появились непонятные металлические звуки. Вобшем стало ясно что ето ЕГР лязгает. Измерил управление ЕГР-ом, и вот что получилось(см видео). Управляюший клапан 100% в поряде, т.к уже несколько местами менял, результат не меняется. С ваакумом на входе в клапан, давление не прыгает. Ошибок нет. В момент когда стрелка прыгает то мотор перетряховает. Куда копать? Кто нибудь видел подобное?
    https://youtu.be/2LIfQ4iUqCE
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Скорее мотор перетряхивает и вакуум меняется а не наоборот. Скачет потому как управление клапаном меняется
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    После прогазовки все равно скачет?
  5. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    на холодную не скачет, тока когда темп ож к 90 поднимается. Думаю может че то мозгами машины, т.к цикловая в етот момент тоже скачет (1,9-3,8)
  6. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    Вижy у тебя точ такой же моторчик как у меня стоит, какой у тебя софт в мозгах стоит? 0030? Как вообше машинка? Проблемы с мотором были?
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну вот это сначала и исправляй, я же помню, тебе советовали сделать цикловую побольше.
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    моторы на а4 b7 2.5 у всех бдг. 0050. Машинка огонь. Проблем не было
  9. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Привет)))
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вы о какой заслонке говорите которая может турбину убить, у меня акн и егр механический заглушен пластинами!?!?
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дроссельная заслонка во впускном коллекторе
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мне трогать её или нет, у меня вроде он постоянно открыть?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пока при движении накатом не отпустишь газ....
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    забудь про нее
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Дим, я уже убеждался что она не закрывается, призакрывается, т.е. разряжения там не может никакого создаться. Если бы она закрывалась, то машина глохла
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    -Сержант а крокодилы летаю ?
    -Нет солдат не летают
    -А вот капитан сказал летают
    -Ну да летают, летают, но низко-низко около земли....:D
    З.Ы. на АКЕ, АКN, BAU, AYM стоит вакуумное управление ДЗ, управление типа всё или ничего.
    Если на моторе BDG BDH ДЗ моторизирован и он действительно призакрывается на пхх то у первых моторов ДЗ либо открыт либо закрыт, третьего не дано
  17. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    Здравствуйте. А может кто знает, как с помощью программы проверить физически работает ЕГР или нет. Я о заклинившей заслонке, которая или постоянно открыта, или постоянно закрыта, или открывается и закрывается только наполовину.
    И по поводу дроссельной заслонки: если я сниму с неё вакуумный шланг, то она будет всегда открыта?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3я группа количество воздуха реальное на х.х.,
    220-250 мг заслонка работает, 380-400мг заслонка закрыта , если у тебя не БАУ двигатель то не парся с заслонкой, да она будет всегда открыта если снимешь с неё шланг
  19. Alexander535
    Alexander535 Новичок
    28 мар 2015
    9
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    Здравствуйте!!!Подскажите пожайлуста,ошибка По EGR,стоит ли чистить клапан и пропадет ли ошибка,или сразу решить проблему кординально и купить новый?!заранее спасибо.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый озвучь машину, точно мотор, год выпуска и.т.д.....
