Всё про ЕГР
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sou, 1 фев 2011.
  1. АудиКваттро
    АудиКваттро Участник форума
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    К сожалению нет
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сам не сможешь. Как вариант ехать к нам. (Киров)
    Могу узнать, если нужно, смогут ли сделать и чо стоить будет.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Есть и клубни работающие этим. Смотри в темах по тюнингу, прошивкам и т.п. (попробуй стукнись Ratkov)
  4. fine_br
    fine_br Новичок
    3 апр 2018
    2
    Брянская обл.
    A6 C5 2,5 TDi AYM
    Товарищи подскажите, нужно ли программо что-то делать если заглушить ЕГР на моторе A6 2002 AYM , заранее благодарен. В кратце опишу проблему после прогрева на холостых машину подтрухивает, плохой старт с низов, диагностика говорит про увеличенную подачу воздуха, хочу попробовать заглушить клапан, если у кого-то есть другие мысли поделитесь.
  5. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Подтрухивание на холостых к егру врятли имеет отношение. Егр впускает во впускной коллектор выхлоп только на холостых, коррекция наверное по горшкам заоблачная. Смотри 13-14 группу vag com. Шнурок есть хоть?
  6. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Был у меня на аум заглушен Егр. Никаких ошибок по нему не было. Ищи в другом направлении
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    ты ошибки озвучь и сними логи на ХХ
    1,13,14 и 1,3,4
    и разгон 1,10,11
  8. fine_br
    fine_br Новичок
    3 апр 2018
    2
    Брянская обл.
    A6 C5 2,5 TDi AYM
    Шнурка лично у меня нет, на днях съезжу попробую снять логи, из ошибок только повышенная подача воздуха, все остальное в норме, баланс по горшкам тоже гуд, ТНВД и форсунки только что перебрали белорусы, и выставили все углы
  9. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Подскажиье как механически проверить работает ли грибок егр?
  10. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    Просто выкинь его,отверстия заглуши и все, забудь о его существовании.
  11. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Я понял) спасибо!)
  12. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так то с BAU так не прокатиться. С ошибкой ездить устанешь.
  13. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Тоисть как на АКЕ в вагкоме повысить значение на макс, то ничего не даст?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Повысить, понизить можно в небольшом диапазоне. На BAU при глушении ЕГР заглушками надо и в прошивке править, иначе периодически будет вылетать ошибка. На АКЕ ошибка не вылетает.
  15. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Я почему-то думал что у него AYM.
  16. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Понял, спасибо!
  17. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Двигатель 4,2 BTR.
    Обязательно ли удалять егр физически?? Или достаточно отключить программно?
    Какие последствия будут если не удалять физически!
    В каждом сервисе своя правда!
    Одни говорят удалять, другие просто достаточно отключить программно!
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А что тут не понятного ????
    Для чего вообще глушат ЕГР ? Просто так, потому что модно ? Нет.
    Глушат по причине того что он перестает работать правильно. Либо совсем не работать.
    Если к примеру клапан закиснет в частично открытом положении, то никакая программа не поможет, ведь дырка то останется !
  19. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Вопрос был в том удалять ли его физически. А вы тут демагогию развозите!
    Я не стал ждать когда он начнёт работать неправильно или закиснет, отключил программно, соответственно он всегда закрыт!
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше удалить его + охлаждающий контур
