У меня С5 (2004г). Пока разбирался со всеми этими вопросами по чистке клемм аккумулятора, мой аккумулятор "накрылся" быстро и внезапно. Ещё неделю назад всё отлично работало, а в эти выходные завести уже не смог. Напряжение упало до 8 вольт. Пытался подзарядить, чтобы съездить за новым - бесполезно, заряд не держит. Пришлось на себе "тащить" новый акк. из магазина. Подключил источник питания 12В к акк., снял его, почистил клеммы и поставил новый акк. Одно насторожило когда снял акк. - это ток 150 мА, который выдавал источник питания. Хотя всё было выключено. Так должно быть?
нужен именно аккумулятор а не источник питания. У разряженного аккумулятора большое сопротивление между клеммами и ИП можно убить (если это только не лабораторный ИП способный продавить даже КЗ) Так что в итоге получилось то, пин требует после установки нового аккумулятора? Машин заводится?
Всё нормально прошло. Источник - лабораторный, с защитой от КЗ и регулировкой тока (15В, 5А). Всё заводится, магнитола работает,"косяков" никаких не обнаружил.
