Встал под Воронежем. Нужен совет.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 13 июн 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Может и мозги, а может и питание на мозги, вероятнее всего.
    Надо проверять осцилом.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я писал. Питание проверял, но не осцилломю. , а тестером. Показания были стабильными.
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Тестер и не покажет ничего.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сегодня уезжаю, после отпуска буду смотреть.
  5. zumman
    zumman Участник форума
    17 мар 2009
    140
    Audi Allroad 2001 AKE
    идентичная ситуация как и у автора. авто не заводится, ошибка 01268 дозатор топливоподающего насоса N146 неисправен. ослабил гайки на двух форсунках, топливо прокачивается. хочу завтра попробовать завести с помощью вэдэшки, но навязывается вопрос, что это даст? авто заведётся и будет работать или заведётся и заглохнет?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Типа вместо эфира вэдэшка? Максимум заведется и заглохнет - работать не будет.
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Кто тебе посоветовал с помощью ВД запускать? Может ты с эфиром путаешь?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #248 quattrosens, 30 окт 2012
    WD можно, но только ВМЕСТО солярки, если нет ефира под рукой то можно использовать средство ддл обезжирования тормозов!
    Но в ТВОЕМ случае это не пойдёт! ВЫБЬЕШЬ ТРАНЗИСТОР!
    Надо снимать дозатор и смотреть нет ли говен, если нет то возможно либо транзистор мертвый либо сгорела обмотка дозатора!
  9. zumman
    17 мар 2009
    140
    брат, на крайслере в белорусии встал с похожей проблемой, не мог завести авто. так местные умельцы с помощью вэдэшки его завели! так он и добрался до москвы! не раз в дальнейшем заводил при помощи зтого чудо балончика! у него не глохла, но понятное дело системы и причины разные. надо попробовать!
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    zumman, прежде чем пробовать эфиром проверь нет ли воздуха. Ошибка удаляется или нет? Если удаляется, то при каких условиях снова вылетает. У меня сейчас ошибка может вылететь если очень долго безуспешно пытаться заводить.
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    #251 sou, 31 окт 2012
    была такая же ситуация с АФБ...Просто умер транзистор((((. Решилось заменой ТНВД....В твоём случаи можно просто поменять мозги ТНВД
    это тоже может быть, но мало вероятно...К небу еще 0550 прописалась бы..
    даже не заведётся, а просто схватит на пару сек и усё....
    Ну ну....Пусть лучше путает....
    Не надо эфир если не умеешь его дозировать....Потом будешь распреды с шатунами в радиусе 100 метров собирать.......
  12. zumman
    17 мар 2009
    140
    #252 zumman, 1 ноя 2012
    Замерил сегодня сопротивление на ТНВД между 6 и 7 контактами = 3.40 кОм. Это значение вроде подходит под нормы!? чудо балончик с ВД результата не дал, не схватилсь не на секунду!:confused: поытки завести мотор привели только к разряду аккума! ошибка 01268 стирается! после первой не продолжительной попытке завести мотор она не появилась. сейчас аккум заряжается на болконе.
  13. zumman
    17 мар 2009
    140
    если менять ТНВД на б/у, его нужно как то прописывать, адаптировать? или просто снял поставил?
  14. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    если на аналогичный менять, то не нужно...
  15. zumman
    17 мар 2009
    140
    имеется ввиду буквы после цифорок?
  16. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    у меня стояла буква А....Была возможность поставить D и А...Я поставил А, хотя подходят оба...
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    На AKE 2001 и 2003 годов - насосы с разными буквами, несовместимы между собой по электронной "голове".
  18. zumman
    17 мар 2009
    140
    в EXIST, по VIN у меня пробивается VAGовский номер 059 130 106 E. на корпусе никак не рассмотрю. получается что с буквой Е можно смело ставить без лишних подстроек-настроек мозгов?
  19. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а буква Б для АФБ подходит, я себе когда менял мозги переставлял, теперь вот думаю может зря.
    Стоял с буквой А
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    всё правильно сделал!!! А-для афб, D- то же (восстановленный)
