Встал под Воронежем. Нужен совет.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 13 июн 2012.
  1. Muhamor
    Muhamor Участник форума
    29 апр 2008
    261
    A6/C5 2.4QM AGA
    Жаль поздно тему увидел :(. Так бы рад был помочь гостю, да и перепояли б мы этот транзистор в 15 минут и клеем бы залили. С тестером и поялой , слава богу, на ты. Удачи в ремонте.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вообще странно как ты в "трактора" зашёл посмотреть.
    Я нашёл вашу Тему во встречах Воронежских, там запостил о "Помощи". Но что то мало вас там и редко появляетесь. В личках телефоны нужно оставлять для связи.
    Вот вы(хоть кто) едет на Море,встали по Рост.обл., залезли к нам в Тему и сообщили. Многим помогали ребята. Есть свои ремонты и магазы по з/ч. Телы все указаны.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А какое должно быть?
  4. Muhamor
    29 апр 2008
    261
    A6/C5 2.4QM AGA
    в аси круглосуточно - она есть в контактах. В связи со спецификой работы ,к сожалению , телефон от незнакомых номеров беру редко (. Теперь по чаще буду мониторить наш форум :)
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я это уже спросил у него, а в ответ тишина.
    Мы ему уже должны бабосов за этот пост.
    Для интереса просто проверь есть ли сопротивление или обрыв.
    Кто то давал про ТНВД, я скопировал, нудно конечно, но кое что есть.Почитай.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    A уж мне то как жаль. Сутки на "теплом" воздухе с другом просидели, очень загорели и 30 за перевозку до дома. До Воронежа просили 5.
    Но все равно спасибо. Если уж ты говоришь, что перепаять 15 мин., то обращюсь за советом, когда паять буду.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас пробежал поверхностно - зачетный док., изучу повнимательней. Спасибо.
    Тут вот какая шняга - измеряю сопротивление между снятыми с аккум. клемами - 8 Мом. Подключаю аккум. ток утечки 6-8 А (непостоянно) и напряжение махом падает до 7-8 В. Паук здесь ни причем (фишку снимал). Пока понять не могу в чем причина.
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ток 8А аккум до 7-ми В не просадит.:dead:
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Согласен, если аккум норма, а у меня хорошо подсажен был (не набрал емкости при недолгой зарядке). Хотя таже картина сохранялась, когда параллельно, проводами подключали здоровый аккум. на работающей машине. Тут основной вопрос откуда берется утечка в 8 А, если при прозвонки без аккум. сопротивление 8МОм. (12V/8МОм=1.5 мкА). Получается, что низко омная нагрузка (обеспечивающая ток 8А) появляетсь в момент подключения аккум.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может повеска у Урода?
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    диодный мост генератора? попробуй без него.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Про подвеску тоже подумал. Машина долго без аккум. стояла, смена температуры, может и балон какой подтравливает - ставим аккум. и включается компрессор.
    По поводу второго - а, что диодный мост? Если пробит, то сопротивление (по разному конечно бывает) порядка 0- до нескольких сотен кОм возможно. Ну не поменялись же полюса местами. Или я чего недопонимаю?
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    тоже не совсем понимаю, но частая причина утечек именно он.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ребята, только сейчас увидел этот вопрос. Ответ знаю - между 6 и 7 ножками в норме 2,5 кОм :nod:.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вообще я в ауте. Зарядил аккум. Измеряю ток - все в норме, ни какой утечки. Поворачиваю ключ зажигания, а панель не работает. Подключаю комп. - не читается ни один блок. Плюнул ушел, завтра-все завтра (может еще чего вылезет).
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Или контакты на замке или большая релюха!
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это которая под рулем стоит?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    именно та, и еще глянь предохранители особенно под рулём!
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Под рулем, когда еще стоял на трассе, проверял, но все ли? Видел два большех на 50А и два мелких. Сколько их там вообще?
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Мы тебе подкапотное Кёрхом промыли, может где я переусердствовал. Просмотри проводку и клемники все. Может что и сбил. Но просохла, мы гоняли, через день завёлся прошёл 500км.
    Короб с ЭБУ не заливал сильно. Клемник на ТНВД ты там сразу проверил - чистый.
    Начинай "плясать от печки" : от замка, релюх и далее.
