Встал под Воронежем. Нужен совет.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 13 июн 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    И чего же?
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    перегонял из далека проблем вроде не было,пока прошел 2200,там видно будет,пневма новая белорусская,ремни ролики заменены,валы насколько через горловину было видно не тертые,масло схавала грамм 50,буду искать головки BAU или подобные со временем,пока авто доволен ,только кондей на ХХ вырубается на жаре
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #83 sl1220, 16 июн 2012
    Не лети назад очень быстро. Смотри за температурой. Будет все нормалек, отдыхай. Почитай повнимательнее, есть телефоны, ась-ка людей на твоем пути.
  4. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    спасибо друг!
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    как ты это определил,интересно? что именно 50? это сколько мм по щупу?
  6. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    0:D
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Я так же,купил и через 3 дня укатил в Коктебель!и не чего всё нормально.что жн теперь вообще ни чего не покупать и не ездить.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да нет не умерла!Либо информации мало,и нет наших "умов"!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Опыт нужен с этими моторами. Без опыта залететь просто. Достаточно минимум форум втыкать для опыта.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Это скорее всего у тебя "валенок" между радиаторами, разбирать надо и чистить, не остужается в достаточной мере конденсор и по высокому давлению компрессор отключается.
  12. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Проверить кстати легко.
    Врубаешь кондей и поливаешь на радиатор водичкой (на радиатор кондея)
    Если продолжает работать и не отрубается (и при этом холодит хорошо)Значит забиты радиаторы.
    Но помыть стоит превентивно (Я кстати мыл, поездил полгода где то, потом ставил новый радиатор - а там опять валенок :()
  13. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    только что ходил заводил нового коня,пневма за неделю стояния не упала ,кондей поставил на "авто",заработал,между радиаторами валенок из тополиного пуха((
    продал свой сарай AEL и А3(жены) аж слезу пробило,не машина а АКС была,жене Тигуана прикупили стоит в Майджере в сервисе на волоколамке(тупые уроды третью неделю делают диагностику по поводу пропуска зажигания по 1-му цилиндру,мой вердикт был ,что форсунка тупит,они не согласились сразу,теперь говорят что форсунку менять надо)))))) и что это не подпадает под гарантию,УРОДЫ,нахрена тогда гарантия нужна на новое авто???)
    еще не все дырки по своей машине облазил)))не было времени,с какой стороны у нее турба стоит,что-то лазил так и не нашел,фиг чего видно,с левой стороны из под клапанной крышки из под 2-х форсунок небольшой потек масла,форсы в крышке геметезированы герметиком(что ИМХО не правильно)там я так понимаю прокладки должны стоять,пока вроде косяков других не обнаружено,будем дальше искать,да еще такой вопрос сзади на дверке шильдик стоит S-Line я так понимаю это фикция прежнего владельца
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Если разговор про АКЕ, то турбонагнетатель у тебя на самом видном месте, около моторного щита в развале головок, под алюминиевым теплоотражающим щитком.
    Уплотнения новые форсов отдельно не купишь, только в сборе с клапанными крышками, потому и герметик :wink:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Турба посредине, сверху, с противоположной стороны от ТНВД. Горячая улитка закрыта кожухом.
  16. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    океюшки) сегодня как раз в ту сторону смотрел под алюминиевую защиту,но что-то перед отелем не хотелось дальше нос засунуть))
    вода холодная и грязная в море,одни водоросли
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ты этим уродам скажи что мол звонил в Германию на Audi и спрашивал, и там сказали что гарантия распостраняется на ВСЕ ДЕТАЛИ ЗА исключением деталей износа, и что они попросили в деталях кто сказал и имя начальника им выслать!
    У нас тоже уроды, но так мы их достали!:up:
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Хозяин темы в "другой огород" съехал на совсем или тут и там общаться будем? Славка, ау, скажи нам...
    Включение происходит интересное. От чего? Электрики что скажут?
    События : ВАГ всё читал - давал 1318. Потом перестал читать. Счас читае и 0-ль ошибок(другие не в счёт).
    Сей час связь ЭБУ с ТНВД есть? Я скидывал расклад по группе ТНВД для ВАСи. Смотрел?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Общаться будем и там и здесь. Связь ЭБУ с ТНВД не стабильная толком прочитать немогу т.к. включение через Ж..ПУ (аккум постоянно сбрасываю и соответственно ошибки труться. На др. форуме листинг ошибок выкладывал, там много чего (из-за отключения аккумы, я так думаю), а по двигателю ничего. На следующий день попробовал завестись, чтоб ошибки проявились, после чего зайти в блок двиг. неполучилось. Надо сначала электрику побороть. Пока не получается. Разбираюсь.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, в общем, с проводкой разобрался. Виновницей была сигналка, по крайней мере, выдрав ее из проводки и восстановив порезанные провода, теперь адекватно включается панель и компом все читается. Проверил на ошибки, были везде кроме ц.замка и ДВС. Удалил почти все, остались по пневме и подушка, но это после. Пытался завестись - ничего. Когда тестил заходил в измеряемые, обратил внимание на странность: машина не заведена, а маф показывает 1000,2. Раньше не обращал внимание - так и должно быть? А вообще можно протестить незаводящуюся машину? Если да, то как?
