Встанут С4 17 диски
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dima222, 23 янв 2005.
  1. Джонни
    Джонни Guest
    а мне интересна какие именно поставить диски ... однозначно думаю 17 ..... но какие именно ... и скакой резиной ....
    народ кто что думает по этому поводу ....?
  2. Джонни
    Джонни Guest
    блин поторопился ...... машина Audi A3
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Слушай, Ян, я хотел себе диски 16 прикупить и резину где-то как раз 225/50(55)/16...не можешь подсказать какой индекс у дисков будет? Чтобы для Ауди 100 подходил...
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    7-7.5J, 5*112, ЕТ35
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Благодраю...
    И как насчет производителя...какие брать? Многоие советуют Красноярские...стоит ли им доверять?
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    не знаю. попользуешь, потом расскажешь
  7. AFT
    AFT Guest
    позвни по номеру 589-20-51 подскажу ицены реальные дешевле по Москве перед уже наступившем сезоном не найдешь!!!
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Это ты ловко сказал! :rock:
    Расскажу конечно...если Красноярск возьму...
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Позвоню...только мне предложили у официального диллера Фольцвагена взять оригинал...если есть...
    Скидка 50%...правда только для меня...и только один раз...
    :cry2: :cry2: :cry2:
    Кто знает что есть оригинальные аммортизаторы на Ауди 100?
  10. AFT
    AFT Guest
    Звони если чего понадобиться!
  11. SInhouse
    SInhouse Участник форума
    1 янв 2003
    239
    a4b6avant2.5v6tdiQ
    А мне на 80-ку В3 какие диски и резину можно поставить (размерность) чтобы не в ущерб управляемости?
  12. FAM
    FAM Guest
    2 YanRS
    Прошу просветить.
    Каково оптимальное значение давление в шинах, размер
    235/45 R17' 8J ЕТ 35 (стандартные параметры 195/65 R15' 6J ЕТ 45, давление 2,3)? Причина вопроса:
    После установки 17 катков (размер см. выше) есть один из нескольких отрицательных моментов - пугает езда и переезд через колею (более 50% покрытия в МСК страдают этим). Давление держу повыше на 0,4 из-за профиля - может зря???. Возможно ли решение этой проблемы снижением давления (увеличением мягкости)?
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Правльное решение, держать давляк на 0.4 повыше.
    Но тут очень много зависит от производителя резины и от настроек подвески.
    Я как то писал опыть перехода на Бильштайн Б6, когда на 235/45/17 вообще перестала машины колеи замечать, и это на зимнем Данлопе. При этом давляк у меня в них 2.4
    А в Хакку 2 225/45/17 на конях спорт качал 2,8, иначе пробивало по всем ямам, и бросало по всем колеям. Качал 2,4 - начинало бросать еще сильнее.
    Так что надо играть с давляком, если что-то не нравится в поведении машины.
  14. FAM
    FAM Guest
    2 YanRS
    Спасибо за оперативный ответ.
    Замену аммо на Бильштайн В6 Спорт предвидел, деньги припас осталось спросить где их лучше брать. Если не в лом ответь. Заранее благодарю!
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    я брал www.as-tuning.ru
    можно еще поискать где нить...
  16. FAM
    FAM Guest
    2 YanRS
    2 YanRS
    Бильштайн В6 Спорт действительно должен быть с утолщенным штоком (картинка)? А то похоже меня развели, впихнув В36-2079(перед) и ВЕ3-2532(зад).
      43,3 КБ
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    м-да... судя по всему ошибся кто-то.
    Б6 действительно идет с утолщенным штоком, хотя это не шток, а перевернутая часть аммо, так как он имеет двухтрубную конструкцию.
  18. rasl
    rasl Guest
    на Б-4 присмотрел диски 225\40 R 17 под 4 болта.очень хочется,только дороги здесь..:drunk: ПРОФЕЕСОРА!подскажите подводние камни
  19. Михалыч
    Михалыч Участник форума
    19 апр 2005
    370
    Ауди S5 2008г.
    Что поставить вместо 235/50/16?
    Ян, посоветуй, что поставить на А6 4,2 2000г.? Штатная резина у меня стоит 235/50/16 и на лючке эти цифры. Достать ее целая проблема и стоит много. Можно ли поставить 225/55/16
    Или 225/50/16?
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Подскажите и мне,на А4 хочу 17 диски,будут ли какие проблемы?И встанут ли 245\40 R17?
