я знаю, что такие фары уже умеют разбирать хорошо (без бор машинок). Менять , т.е. перепаивать светодиоды , смысла нет - они все равно скоро сгорят, это болезнь старых версий ЛЕД-плат на фарах А6 (3.8). На новых платах 4.3. все работает без проблем. Вот здесь (в Украине) продают новые платы с новой прошивкой. http://garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=29943 есть и элементы для установки - http://garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=29942 и готовые новые фары тоже там есть. Пока это единственное место, где есть 4.3 модули. Есть еще польская контора Audiled.eu, но они ставят тоже старую прошивку диодов (паяют новые диоды вместо старых, ), и как результат -фары надо ремонтировать каждый 1-2 месяца...
За такие деньги я лучше сам впаяю нормальные светодиоды. Разобрать с новым герметиком будет гораздо проще, т. к. он не такой жесткий, как штатный. К тому же известно его название, т. е. можно попробовать подобрать растворитель. Думаю, зимой они все равно не сгорят, потому что основная причина - перегрев, а летом проще будет снова их разобрать. К тому же я их немного недогрузил. Вы согласны, что светодиоды там на 1 Вт? К тому же, понятие "прошивка" неприменимо к моей фаре. Я отрубил диоды от встроенного контроллера нахрен! Интересно, для чего вообще на этой плате ПО? Хитровыдуманный режим ШИМ???
Кстати, в "Гарной фаре" и новые стекла есть http://garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=29953, но все-таки лучше на разборке подобрать вместе со штатными светодиодами.
Так таких фар и на ебее есть полно . Проблема в том, что их продают с нерабочими светодиодами. так как версия HW/SW у них старая. И их хоть меняй, не меняй, все равно они через 1-2 месяца полетят (и сразу потухнут). Лучше купить нормальные фары сразу с версией 4.3, чем каждый месяц разбирать фару. К тому же, разобрать их в домашних условиях практически нереально (болгарка, бур не в счет, так как после таких разборок она не будет герметичной)
Она и так не герметична. В ней есть отверстия для слива/дыхания снизу и сзади. Когда купал фару в ванне стеклом вниз, через нижний слив в фару попала вода. Когда расположил ее горизонтально, через этот же слив вода вытекла обратно
то отверстия для вентиляции. А когда появляются неплотности в районе стекла и т.п, (как следствие отпиливания корпуса), начнет попадать влага внутрь. Помимо визуального эффекта запотевания , может облезет отражатель на линзовом модуле, и полетит блок поджига.... Запотевание очень серьезно.
Я использовал герметик для автостекол, суперпроникающий, почти не пахнет, не обычный на уксусной основе. Чуть позже выложу фото герметика и все остальные работы. Блок розжига прикреплен снизу фары, т. е. снаружи фары.
Если использовать герметик для лобового стекла на основе полиреутана, то стекла потом уже не снять! Блок розжига да внизу, он он стоит разъемом внутрь. И вся влага внутри фары стекает прямо в этот разъем.
Вот стекла фар бы я поменял бы. А как у них,их заказать да и вообще кто небудь с этой конторой имел дело то???
Лучше купить на разборке. Можно подобрать почти идеальные. Я нашел только одно место, где есть отдельно стекла (в комплекте со светодиодами и зеркальным оформлением внутри). Скажу тебе по блату, как форумчанину-единомышленнику: Москва, точнее г. Долгопрудный, ул. Летная, стр. 4 (гаражи справа через 100 метров после поворота с шоссе направо, если ехать от МКАДа), тел. (985) 263-74-84/85 Вообще, есть классный объединенный сайт по разборкам и новым запчастям: www.ferio.ru. Делаешь запрос (задаешь свое авто, нужную запчасть, новую или б/у, округ Москвы!), в течение суток все фирмы тебе отвечают. Я эту разборку как раз там и нашел! Еще через этот сайт нашел оригинальный ремкомплект крепежей для фары за 1200 рублей на ул. Наташи Ковшовой.
я это уже проходил... покупаешь полированные стекла, которые потом через 1-2 мес. становятся желтыми. и вопрос становится актуальным опять. Это как поставить б.у. лампу ксеноновую на авто (светить будет, но толку мало).
это контора в Киеве, мой знакомый заказывал там и стекла, и лампы... Сначала был плохой свет, поменял лампы на Д2с в Москве - фигня результат. Лампы оказались китайскими... Потом в Москве куплены оригинальные новые Д2с+, свет улучшился. Потом была попытка полировки мутных стекол - выброшенные деньги. Заказал из Киева стекла, но поменять их сам не смог . Он передавал фары поездом в Киев, там меняли ему стекла на новые, меняли также обгоревшие линзы, и наконец поставил лампы D2S SVS (самые новые лампы от Осрама на 30% лучше). Фары после разборки выглядят как новые (весь корпус целый, никаких повреждений нет, при сборки использовали спец. герметик для фар). Так вот свет стал супер!
Зависит того, насколько кривые руки у хозяина. Ну и конечно требуется время и терпение. 40 т.р. минимум за 2 фары (оригинал) или 15 т. р. за 2 стекла все-таки немало. Если не разбил, то вряд ли ст`оит. Если разбил, то все равно терять нечего. 1000 за стекло - это не деньги.
Что ж, продолжу отчет. Мне надо поджелтить светодиодные лампы, так как цветовая температура китайских светодиодов ДХО и габаритов (наверно 7000К) не совсем совпадает с ксеноном (4300К), диоды смотрятся более синими, а это некрасиво. Я припаял по 2 оранжевых на каждую лампу ДХО. Посмотрим, что из этого получится... Просто я машину еще не забрал из сервиса, там мне красили бампер и устанавливали переделанные передние фары. Потом собирал "реснички" левой фары. Дальше нужно было подгонять внутренне убранство фары серого цвета. Прикинул и отпилил сначала так: Потом оказалось, что отпилил лишнего. Пришлось склеить термоклеем и отпилить по новой линии. Результат: Вид стекла с установленными ресничками: Дальше ставил ремкомплект крепежей правой фары (сломанных в аварии), приобтенный благодаря ferio.ru за 1200 рублей. Надо вам сказать - чудесная вещь. Когда я их устанавливал, стал о немцах еще лучшего мнения. Все было сделано с немецкой педантичностью. Жалко, что мало кто знает о существовании такого ремкомплекта. Проверка нового стекла на в пазу черного корпуса: Герметик, кровать, развалины фарокомплектов: Далее - удаление остатков черного пластика с купленных на разборке стекол. Инструмент - лобзик (и чего я не додумался воспользоваться им ранее?..) Пилит как по маслу. Пилка - крупная, по дереву. Потом ручная работа - срезание остатков пластика и герметика (резины): Далее - тщательная чистка с помощью пылесоса и ерша, вклейка, сушка: Стянул резинкой с крючками для крепления груза в багажнике (купил в Ашане за 100 р.) Крючки оказались как нельзя кстати. Герметик - "PERMATEX 81730" Клей-герметик для стекол и фар (42гр)
От 5 000 до 10 000 каждая, состояние надо смотреть. Сделай запрос на ferio.ru. Вот мой: Фара правая автокорректор без поворота линз | Новый(ая) или б.у# Действия Цена Наличие Состояние Компания Телефон Дата ответа [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 2500 в наличии новый(я) неоригинал Автоприют Москва, САО, Кронштадский бульвар д.35Б (М.Водный Стадион) avtobobi@mail.ru (495) 730-27-60 (499) 408-78-21 2011-11-12 13:03:44 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 4500 в наличии б.у. оригинал AudiGraf Москва, Московская область, ТК Автозапчасти audigraf@yandex.ru (906) 047-64-85 2011-11-14 12:40:54 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 5000 в наличии б.у. оригинал NA Москва, Московская область, ул. Летная, стр. 4 vwaudi2@mail.ru (985) 263-74-84 (985) 263-74-85 2011-11-11 16:03:34 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 5500 в наличии новый(я) неоригинал Разбор на Сущевке Москва, САО, ул. Сущевский вал, вл. 50 7787114@mail.ru (495) 778-71-14 (925) 848-27-72 2011-11-11 19:57:50 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 6980 в наличии новый(я) неоригинал Темп-Гарант Москва, ВАО, 2-я Пугачевская, 7, к. 1 info@tempgarant.ru (916) 314-22-04 (926) 190-03-99 2011-11-11 18:14:08 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 7000 в наличии б.у. с деффектомФото Склад №1 Москва, ЮВАО, ш. Фрезер, д. 1 7245026@mail.ru (903) 724-50-26 (964) 782-30-44 2011-11-11 19:35:21 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 8000 поставка 12-15 дней б.у. оригинал Разбор VAG Москва, ЮАО, улица Газопровод, д. 2 (Варшавское шоссе) avw75@mail.ru (495) 978-02-28 (495) 978-12-77 2011-11-12 13:28:10 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 8000 в наличии б.у. оригинал Компания Идея Москва, ЗАО, ул. Наташи Ковшовой д. 1А karlos.7777@yandex.ru (916) 599-78-28 (916) 815-22-52 2011-11-11 18:36:41 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 10000 в наличии б.у. идеал Разборка на 1-й Фрезерной Москва, ЮВАО, 1-я Фрезерная ул. 2/1 стр.1 a25pferio@yandex.ru (985) 263-46-79 2011-11-11 18:53:21 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 10400 в наличии б.у. идеал Разбор на Владыкино Москва, СВАО, Сигнальный пр. д.18 sigar9954569@mail.ru (925) 058-34-34 (925) 507-71-14 2011-11-11 16:03:59 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 11000 в наличии б.у. идеал Сандр Трейд Москва, ВАО, ул. Лечебная, д. 6 sandrauto@mail.ru (916) 051-03-15 (499) 369-62-78 2011-11-11 16:37:18 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 13000 в наличии б.у. идеал АвтоЭкспресс Москва, СВАО, ул. Дмитровское шоссе, д. 81 7924151@bk.ru (495) 799-48-49 (495) 792-41-51 2011-11-12 12:29:49 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 13960 в наличии новый(я) неоригинал Темп-Гарант Москва, ВАО, 2-я Пугачевская, 7, к. 1 info@tempgarant.ru (916) 314-22-04 (926) 190-03-99 2011-11-11 18:14:08 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 14000 3 - 5 дней новый(я) неоригинал Автозапчасти на Ремизова Москва, ЮАО, ул. Ремизова д.10 (495) 645-70-58 (901) 531-15-90 2011-11-11 16:21:50 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 18000 в наличии новый(я) оригинал Ильменский дворик | Audi Москва, САО, Ильменский проезд д.15 5432112@list.ru (495) 925-00-04 (495) 543-21-12 2011-11-12 14:12:33 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 18200 1 день новый(я) оригинал Автозапчасти на Ремизова Москва, ЮАО, ул. Ремизова д.10 (495) 645-70-58 (901) 531-15-90 2011-11-11 16:21:50 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 19900 1 день новый(я) оригинал MK-Motors Москва, ЗАО, ул. Рябиновая, д. 43, кор. 2 ouming7@yandex.ru (901) 597-87-97 2011-11-12 13:38:35 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 21000 1 день новый(я) оригинал Autoking Москва, ЗАО, ул. Барклая, д. 8 Arsen_222@mail.ru (980) 318-22-22 (926) 869-22-22 2011-11-11 16:18:34 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 22730 в наличии новый(я) оригинал Темп-Гарант Москва, ВАО, 2-я Пугачевская, 7, к. 1 info@tempgarant.ru (916) 314-22-04 (926) 190-03-99 2011-11-11 18:14:08 [Сообщить о предложении не соответствующем действительности] 39780 поставка 20-30 дней новый(я) оригинал Разбор Южный Москва, ЮАО, 30-й км МКАД (985) 122-28-04 (916) 513-79-34 2011-11-11 16:11:09
Доброго времени суток. У меня стояли фары до рестайлинга. Купил фары оригинал б/у рестайлинг 2009г. Переставил из старых в новую линзы с ксеноном, подключил - работает. Нет в разъеме проводки пина для галогенки (ну это я разберусь). На диоды идет 3 провода. Коричневый, красный, белый. Кор. это "-", кр. это "+" 12В.... белый это провод управления(если я правильно понимаю) Собственно вопрос: Сколько на белый подавать вольт и ампер чтобы не сгорели диоды?
