Вставить полосу DRL в фары доретайл A6 2008
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ammmid, 18 ноя 2011.
  1. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Был я в этой конторе "г. Долгопрудный, ул. Летная, стр. 4" :down: Был на машине, специально приезжал в Москву за фарой, чтобы сразу проверить светодиоды. Перемерил 4 комплекта не на одном не загорелись светодиоды.
  2. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    #42 Vitalya68, 20 дек 2011
    Повторюсь , уже писал в этой теме коричневый это минус а белый и красный +12 вольт
  3. ammmid
    ammmid Участник форума
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Че-то я сомневаюсь, что так подключается. Было у меня 4 платы - две левые и две правые. Пробовал все подключать таким способом - ноль эмоций. При этом по отдельности светодиоды горят, правда на 2 платах - не все.
  4. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Возможно платы все дохлые :) Но не диоды! Я перепробовал 4 платы, на 2-х из них горели не все диоды, если испытывать их каждый по отдельности. А при подключении к разъему диоды ни на одной плате вообще не загорались.
    Как вы подключали платы ("перемерил")?
  5. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    #45 Vitalya68, 21 дек 2011
    Я у себя в городе взял фары рестайлинг и под них переделал проводку, но на одной фаре не загорелась ресничка.
    Из за этого поехал в Москву. т.к. фара была разбита проблем особых не было отстегнуть фишку и подключить к новой фаре.
  6. mcsdz1
    mcsdz1 Новичок
    13 мар 2011
    7
    A6 ALLROAD4.2 07г.
    Vitalya68 спасибо)
  7. mcsdz1
    mcsdz1 Новичок
    13 мар 2011
    7
    A6 ALLROAD4.2 07г.
    Как проводку переделывал?
  8. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Авто на покраске, заберу сфоткаю и отчет сделаю.
  9. mcsdz1
    mcsdz1 Новичок
    13 мар 2011
    7
    A6 ALLROAD4.2 07г.
    Ждёмс)
  10. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    У меня комп выдает ошибку автокорректора. Внутри фар ничего не трогал, автокорректоры должны работать. В чем может быть причина?
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Адаптация.....
  12. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    В смысле?
  13. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    на счет адаптации не подскажу, возможно.
    Когда себе фары поставил светила одна в потолок другая в пол, потер ошибки и при следующем запуске двигателя фары сами встали в уровень.
  14. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
  15. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    А светят вроде нормально, но не кивают вниз при заводе
  16. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    ошибки потри и все будет ок
  17. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    #57 daniel06, 23 дек 2011
    Ошибка на приборке горит?
    Тогда Вот пошагово:
    Адаптация фар Блок (55) Xenon Range:
    1). Подключить шнурок, включить зажигание, запустить программу VagCom.
    2). Ввести в поле адреса 55 (контроллер ксенона).
    3). Выбрать 02 (чтение ошибок), удалить ошибки, выйти в предыдущее меню.
    4). Включить ближний свет.
    5). Выбрать 03 (output tests). Нажать пуск - фары опустятся, не дожидаясь когда они перейдут в первоначальное состояние, нажать еще раз пуск, фары поднимутся, через некоторое время встанут в первоначальное состояние (проверка исправности механизмов). Выйти в предыдущее меню.
    6). Прожать автомобиль по очереди на всех четырех колесах пару раз для точной установки датчиков, при ненагруженной массе.
    7). Выбрать функцию 04 (базовые установки, в группе ввести 001, подождать пока фары регулируются и обновляется инфа в окне программы.
    8). Отрегулировать пучок света фар (двумя крутилками, ближе к центру - верх/низ, к краям - право/лево).
    9). Ввести в поле 002, при этом установка фар запоминается по умолчанию (ошибка удаляется), выйти в предыдущее меню.
    10). Проверить еще раз ошибки (02) и удалить их, если есть (05).
    11). Выйти в главное меню программы, выключить фары, зажигание, вытащить шнур.
  18. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Спасибо за подробную инструкцию! У меня как раз есть кабель, только я им пока ни разу не пользовался :) Займусь на выходных...
  19. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Подъезжай я потру ошибки.
  20. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Машинка 09г. с ресничками. Брал годовалую у диллера. Летом заметил левая поменяла цвет, вроде как фиолетовый оттенок появился. Разницу видно отчетливо. Через пару дней буду на ТО, что скажут отпишу.
