Вставить полосу DRL в фары доретайл A6 2008
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ammmid, 18 ноя 2011.
  1. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    красный +12
    белый +12
    коричневый "-"
    это 100% информация? не сожгу диоды, если просто запараллелю к габаритам и дхо соответственно?
  2. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    сегодня получил фары с ебэя, пробовал подключить. диоды при подаче +12в коротко промаргивают и все. это мне дефективные продали или есть нюанс при подключении? также вопрос к тем кто подключал по заводскому. у меня блок электроники хххххх279j, но кодировку led drl принял. значит ли это что можно по схеме собрать заводской вариант и опробовать?
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    да, надо поменять разъем и просто подключить. и все.
  5. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    прикольно что на 2005г приняла кодировку..у меня на 2006 фиг ((
  6. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    вообщем подключил диоды к 12в
    включились только при комбинации белый и красный одновременно на "+" и коричневый на "-"
    теперь возник вопрос: как сделать, чтоб горели в пол накала?
    резистор последовательно подключал - не помогло.
    снижал вольтаж - не помогло.
  7. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    А зачем?
  8. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    В пол накала, белый провод 3 вольта.
  9. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    #89 BlackBaller, 8 дек 2012
    чтоб не ездить как #удак с ДХО ночью!
    спасибо! просто попробовал подключить 5в - все равно в полный накал горело. буду пробовать.
    p.s. теперь огромный вопрос... где взять 3в
  10. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    подскажи пожалуйста как ты забивал запрос на ебей ,я так и не смог найти не одной фары или стекла-нашол только на" гарной фаре" но чтото сомневаюсь обращаться к ним или нет.
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    ebay.com a6 4f xenon headlight
    ebay.de Audi A6 4F C6 Xenon Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
  12. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    огромное спасибо- пойду пробовать.
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    дайте совет по разборке - можно ли разобрать не повреждая корпус или стекло? смотрел-смотрел, начал пилить корпус, а на фотах у тс смотрю - корпус целый. и стекла вроде бы тоже.
  14. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    а зачем разбирать фару-её можно всю (почти) разобрать изнутри.
  15. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    к диодам изнутри не подлезть!
  16. ammmid
    ammmid Участник форума
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    У меня не получилось растопить этот герметик, хотя говорят, что как-то можно. Я разбирал так: срезал стекло, выбросил его, остатки стекла и герметик выковыривал потом болгаркой, бор-машиной, ножом... Стекло на замену купил на разборке в Долгопрудном, оно б/у естественно, его тоже срезали болгаркой, но пилили не стекло, а фару - а стекло осталось целым. Можно выбрать почти как новое! А потом полирнёшь его полиролью для фар Nanox или PlastX
  17. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    вот спасибо, теперь все стало ясно. то есть по факту у тебя и корпуса целые и стекла? только я планировал новую фару разобрать и собрать. пока режу корпус на рестайловой чтобы стекло не трогать, а там посмотрю как получится)))
  18. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    ,vsem zdrastvuite,toze kupil na ebay eti fari,proboval podkliucat 12volt k diodam,v odnoi morgnuli i vsio,v drugoi voobsce nol,nicego,eto znacit cto? nerabocije? ili kak podkliuciu k masine budut rabotat,plius imeju perexodniki k etim faram ctob podosli na moju masinu.vot vciom problema dumaju stavit no vot delov mnogo bamper slupit nuzno,a vdrug za zria fari nerabocije? kak tocno proverit eti diodi rabotajut ili net,kak podkliucit? spasibo.
  19. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    кстати, вспомнил, что на a4 раньше был такой же герметик в одной фаре. сколько ни грел - не помогало.
    пришлось ножом по контуру несколько раз пройтись. думал, что сломаю... но в конце концов обрезал все что нужно.
    пробуйте. сейчас планирую то же самое повторять
  20. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    Поставил себе фары с уже замененными диодами,так вот чтоб подлезть разрезали фару...шов получился аккуратный,если б его еще закрасили,то даже и не заметил бы что резали
