Вставить полосу DRL в фары доретайл A6 2008
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ammmid, 18 ноя 2011.
  1. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Друзья подскажите какие на рестайлинговых фарах диоды номер или в чем они отличаются и можно их купить в радиомагазине
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    где взять 3 вольта на белый провод???
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    В радиомагазине , это вряд ли ... , на Али экспресс ищи , фирма OSRAM
    Отдельную "примочку" нужно собрать , т.е. понизить напряжение с 12 V. до 3 V
  4. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    ну хорошо ,сделаю стабилизатор на три вольта и скомутирую через реле 12/3 вольта на белый провод-а куда подключить чтоб не появились ошибки по ближнему свету?
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да по идее не должна появится ошибка по ближнему , это две разные схемы и ближнему "плевать" на стабилизатор т.к. потребление мизерное ...
    Если честно то эксперементы по белому проводу я уже проводил и 3 вольта проблему не решали и об этом я уже писал http://www.audi-club.ru/threads/beguschij-povorotnik-na-restajle-a6.453122/page-3 , пост 46 , там на 99% идёт частотное управление , так что с наскоку его не победить , нужно время , желание , знание проблемы и метод решения её , а если хоть одного компанента нет ... , забейте .
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Насколько помню свои эксперименты со стоковой платой дхо от рестайла,при подаче +/- и 5в на белый провод,диоды светили на максимум,при понижении питания на нём до 3в,диоды светили вполнакала.
