1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Втулки стабилизатора - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex023, 30 апр 2015.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Это один двигатель
  2. 1_russland
    1_russland Участник форума
    26 фев 2016
    220
    Ещё не меняли? А защёлок, как на видео, там нет? Так, наверно, клей не вечный, отрывается и приклеиваются-прищёлкиваются новые втулки! Хотя, сам тот факт, что фашисты сделали стаб с приклееными втулками настораживает:moderator:! Типа, нефиг менять только лишь резинки, меняйте вместе с кочергой:shock:! Ну, мляяя
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Разный цвет меток резинок и кочерги стабилизатора говорит о разной жесткости. К примеру на в12 одна жесткость, на 3тди другая.
  4. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    На Кайенах тех же годов тоже стабы с клееными втулками
  5. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Я пробежал на таком стабилизаторе 35000км, до меня на Кайене более 100000км(в Германии). Износа пока не обнаружили.
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    хотел втулки на джетте 2010 года поменять (на машине жены ).
    отдельно втулки не продаются, только со стабилизатором ( и по эльзе так же). а цена его девять тыщь.
    на сайте какой то компании нашёл полеуретеновые.
  7. 1_russland
    26 фев 2016
    220
    Сами меняли? Втулки клееные были? Полиуретан не хвалят, но как дешёвая альтернатива. Почему бы и нет.
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    нет не менял.
    там чтобы стабилизатор с втулками снять надо пол подрамника снять.
    отложил на потом.
    снял одну тягу стабилизатора (пока). стуки и пропали (жена успокоилась).
  9. STIG34
    STIG34 Новичок
    2 янв 2015
    36
    Q7 3.0 TD 2012
    У меня авто 12 года модельный 13. Зимой менял втулки. Брал оригинал. Передние 4 шт. 7L8 411 313 B, задние 4 шт. 7L0 511 413 E
    Cokol нравится это.
  10. 1_russland
    26 фев 2016
    220
    Сами меняли? Если можно, уточните, в каком месяце произведена ваша машина
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вопрос , кто знает из практики: какой износ допускается на металле стабилизатора поперечной устойчивости под резинками??
    У меня 0,8 мм в диаметре уменьшение в этом месте.
    Требуется замена?
  12. 1_russland
    26 фев 2016
    220
    Какой допускается - не знаю, но если при установке новых втулок стуки-бряки не исчезли - видать, пора менять! Всё субъективно, конечно. Сомневаюсь, что бы где-то была официальная инфа по этому поводу! Наверное, не даром производитель пришёл к выводу менять весь стабилизатор, а не отдельно втулки. Где-то, по-моему на драйве, видел как колхозят - подматывают изоленту на стаб или трубки какие-то одевают, но это всё временно, конечно!
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Поставил новые втулки - стука нет.
  14. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Эта тенденция пугает. На гранд чероки аналогично, только сумма с доставкой ближе к 80 тыр :((
  15. 1_russland
    26 фев 2016
    220
    Раз втулки подошли и ничего не брякает, то я бы ни о каких милиметрах не думал☝️
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    если забрякает тысяч через 5-10, то стаб под замену
  17. 1_russland
    26 фев 2016
    220
    Апппппсолютно нехер добавить:icon_alc:
  18. epth
    epth Участник форума
    13 ноя 2015
    111
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Олег, я там вам в личку писАл, не поможете по вопросу?
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    какого производителя рекомендуете ставить?
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Недавно менял все задние, LEMFORDER, дорогие как сказали, если самому менять можно наверно и подешевле.
