VW Jetta New
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем RaMoscow, 15 июн 2010.
  1. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Сейчас дите будет скоро и смена жилья, не до жиру (кредитов), как говорится :wink: Но если бы был на руках 1.3 млн, то не думая GTI Mk6 на ручке, это мой идеал :flirty:
    С места я пока ухожу очень плавно, а двигло да, турбо+компрессор. После обкатки, думаю, все равно будет разгов в основном после 2.5-3к оборотов, не раньше. Объем все-таки не заменишь ни чем.
  2. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Все равно стремно когда она на 60 кмч на 7й передаче и 1100 оборотов нажимаешь на газ, а он 1 передачу скинет и старается набирать. Но теперь немного сильнее жму и переходит на 5-ю, так лучше. А в пробке в горку вообще стрем, выхтит мразь на второй :flirty: Перехожу в ручной режим и на первой подползаю.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Это все дешевые извращения по снижению расходы и выбросов. Ага.
  4. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Главное чтобы проблем потом не было т.к. расход пока радует. На обкатке получается 9 по пробкам.
  5. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    #125 Prozed, 3 окт 2011
    А вот и первые проблемы :)
    На 1500км пробега загорелся значок, что что-то с катализатором. По словам дилера это может значить "от простого глюка до замены двигателя" :flirty: Сегодня должны рассказать что там с ним такое.
    Четкое начало :D
  6. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    ждем продолжения. не пропадай.
    пс. джетта красотка.
  7. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Только что позвонили и сказали, что по гарантии заменен электромагнитный клапан. Подробности узнаю вечером, когда забирать буду :)
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Чего? Адсорбера? ОНИ НАЧАЛИ ЛОМАТЬСЯ???
  9. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Пока без подробностей, вечером узнаю :)
  10. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    #130 Prozed, 3 окт 2011
    Доехал до Атлант-М на Бажова (укажу уж у кого обслуживаюсь), говорят - все готово. Поменяли, как выяснилось, перепускной клапан турбины.
    Сажусь в тачку, завожу, замечаю, что на холостом ходу моментальный расход ниже 1.9 литров не опускается, хотя обычно 1.0-0.9, возвращаюсь, спрашиваю. Мне в ответ - все ОК так и должно быть пока что. Окей, допустим. Возвращаюсь, завожу снова и вуаля - чек энджин вернулся! Они поохали, тачку обратно взяли. Дальше, говорит, намечается замена турбины. На 1500 км пробега то :) Самое то!
    Завтра обещают перезвонить, рассказать всю правду.
    P.S.
    Нигде, кстати, не проскакивал адрес электронной почты представительства VW, на который можно было бы написать сообщение? Я накатал им в форму обратной связи на сайте, но хочу еще закрепить успех на электронную почту :)
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    этот мотор больше не существует. слишком много рекламаций.
    у тебя или 120 или 140лс с одной турбиной.
  12. Плишкерман
    Плишкерман Живу я здесь
    7 дек 2010
    1.246
    Lada Porшус
    Не хочется обнадеживать, но будучи вхожим в ремзону вольксквакена за два года на моторном стенде насмотрелся всяческих 1,4. Прогар клапанов, перегревы... Как справедливо заметил амр предыдущая ревизия этого двухнаддувного безобразия крайне глючная. Чертов даунсайзинг. Скоро будет две банки от кока- колы и к ним 6 турбин вперемешку с нагнетателями механическими. Получит это чудо Енджине оф зе йар, и вперед, в производство. Причем одна банка будет на тяжелом топливе)
  13. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Тот пресс-релиз был "шуткой" VW. Мотор прекрасно себе ставят и на Jetta и на Tiguan и на Scirocco. Посмотри сам. Кстати, 140 сил тоже был турбо+компрессор.
  14. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    С другой стороны на форуме Джета-клуба и Тигуан клуба достаточно людей, которые не испытывали проблем. Но в целом согласен, нюансов хватает :)
    Посмотрим чем мое дело закончится.
  15. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Мне кажется, тут ситуация подобная той, которая с DSG: кто-то ездит и горя не знает, а кто-то каждый год коробку меняет.
  16. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Чур меня :) Коробки мне не хватало :)
  17. Хороший
    Хороший Живу я здесь
    21 июн 2010
    3.880
    Volvo XC90 T5
    Это нормально для ФВ :uhoh: . Слава богу, помпа хотя бы не свистит.
  18. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Странное нынче пошло позиционированние авто, Джетта дешевле Пассата всего на 100тыщ(это если более или менее одинаковые опции напихать), а как бы вроде разный класс авто, ну раньше так было по крайней мере, да и биксенон как отсутствует
  19. Плишкерман
    7 дек 2010
    1.246
    Lada Porшус
    При том что катал и Джетту и Пассат в прошлых кузовах - между машинами пропасть. Конечно быть может новая джетта сильно добавила...
  20. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Между Passat B6 и новой Jetta пропасти нет, можете мне поверить. При этом Да, Passat лучше.
