Вы новенький из Брянска??? Вам сюда!!!
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем axenovmisha, 28 мар 2013.
  1. Stan4416
    Stan4416 Участник форума
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    пгт. Озерный
  2. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Привет, а что Лешка дизелями занимается. На сколько знаю он мне сам говорил, что не любит дизельки.
  3. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    А не слыхал говорят бабтисты занимаются дизелями их хвалят и ещё какие-то спецы из беларуси в районе Путевки тоже есть.
    А кто такой колдун, как с ним связаться?
  4. tigrill
    tigrill Новичок
    30 окт 2011
    6
    АУДИ 100 44 1986 г
    Приветствую! Я новенький.... купил разруху 86 года, но чувствую этой марки можно придерживаться.
    Работал в независимой экспертизе, учусь на оценку бизнеса - постараюсь помочь советом , если что.
    Стараюсь дружить с техникой (электрика, механика...)
    Работал на сервисе, остались контакты нормальных людей с руками.
    Есть небольшая скидка по запчастям.
  5. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Привет! :hi:
  6. Серёга37_1
    Серёга37_1 Новичок
    16 май 2015
    5
    ауди
    #386 Серёга37_1, 16 май 2015
    дятьково возьмете?привет парни сгорели мозги на моей ауди а6 1.8 адр 1997 года в 45 кузове подскажите где найти 8D0907557F.д
  7. LegnumUniversal
    LegnumUniversal Новичок
    26 май 2015
    48
    A4 B6 2.5 TDI
    Принимайте ещё одного
  8. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Привет, твоих мозгов по разборкам валом.
    Привет!:hi:
  9. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Красная маслёнка
    Привет аудиводы, маслёнка красная загорается,вопрос где он стоит насос масляный на а6с5 1.9 AVG или ваккумный насос это и есть масляный??? Если так то там в моём движке нет в нём никаких сеточек,которые могут засорится? Или это поддон надо снимать?Помогите ,разъясните.
  10. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Скорее всего насос под замену.
  11. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    #391 балу32rus, 1 ноя 2015
    3 дня назад,правда на пассате в5+ и с мотором awx,была такая же проблема,причина была в забитой сетке маслоприёмника(стоит на маслонасосе).самое сложное-снять поддон.На рисунке Игоря он под номером 13.Кстати,насосы эти ходят очень и очень долго,при условии,что льётся хорошее масло и меняется раз в 7-8тыс.км.На этом пассате пробег 374тыс. и насос стоит родной!как-то так:)
  12. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Спасибо друг,тож про сетку читал,проблема в ней,а то уже советуют насос похоронить...
  13. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Спасибо за инфу,хоть буду знать теперь,где он и какой,но хоронить пока рано...сетку потрясём.
  14. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    отпишись после,в чём проблема была:beer:
  15. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Хорошо.
  16. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    А,что там в нем может накрыться?
    снял поддон,сетка чистая,насос снял,вроде все крутится.
  17. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Сетка чистая,насос тоже снимал смотрел,но если в насосе проблема,как он может накрыться,там всего 2 шестеренки ,крутятся нормально.
  18. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Мерить зазор между ними.
  19. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    Пацаны, не ту тему вы выбрали, для данных обсуждений!:ded:
  20. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Прикольно,всё дело в зазоре?
    Значит замена,как вариант,раз сетка чистая?
    И какой должен быть зазор?
