выбираю А6. кто-нить знаком с такой техникой?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Vorchun, 21 авг 2011.
  1. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    надо послушать мотор при холодном запуске. где-то к 200 башмачки получают износ и начинает шуметь. я свой грм махнул при 150. нестал дожидаться пока что-то зашумит..башмаки просто высохли легко ломал руками!!!. цепи были в порядке.(можно вагкомом проверить 90-95 канал),проверить изменяемух геометрию впуска,отваливаются заслонки.хорошобы заглянуть в цилиндры,на всякий случай,но мотор в целом надёжен в отличии от братьев своих. посмотреть на рейку течёт или нет?раскручиваются флянцы и лопается обратка,она возле выпуска проложена и ссыхается. на акпп при переключении не 3 и четвёртую скорость могут быть толчки.нужен тест драйв. подвесной подшибник кардана, от него вибрация на 100км.ч., подвеска-это как всегда кто как ездил.ну и я так понимаю битых автомобилей небывает.смотреть наскока разложена была.
  2. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    по расходу если ехать как все в правом ряду по городу то 14-16 я укладываюсь . трасса круиз 120 7.8 пишет бк.если жарить легко 25-40 от состояния забитасти дорог,светофоров и стремления стрелу за 250положить
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Башмаки - это что ?
    Натяжители цепей что ли.
    Заслонки тоже ВАГом проверять ? Как ?
    ГРМ какой ?
    А цепи тогда что ?
    Объясните пожалуйста .
  4. mr.pliner
    mr.pliner Завсегдатай
    29 окт 2008
    517
    А5qtro3.2
    A поводу бензина и времени, по моему очень правильно! Когда продавал свою 'Ешку', раз 5 ездил к "свомим" механикам в гаражах, с убитыми и грязными с.т.о., затем ждал по часу с лишним когда гайки открутят, прикрутят, опять открутят... И встреч было штук 20 и просто так "а-ля клубни" приезжали, "помогали" "своему", а тот, "свой", оказывается ждал подтверждения из разных банков о выдаче кредита (потом не получил его) и т.д. Так я теперь даже когда колеса продаю, прошу залог, если слышу "в выходные обязательно возьму"...
    А вот ценник меня настораживает... Если такая любовь с своему авто и столько всего ввалили, то почему так дешего? :shock:
  5. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    натяжитель-это механизм, а башмак-это успокоитель.
    [/QUOTE]
    96 группа . можно провести тест этой системы
    [/QUOTE]
    ГРМ какой ?
    А цепи тогда что ?
    грм-Газораспределительный механизм - механизм своевременного распределения впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания.
    цепь-башмаки-составляющие элементы грм.
    .[/QUOTE]
  6. Mischanya
    Mischanya Участник форума
    24 июн 2008
    238
    A6 3.2 quattro
    это очень сильно болеет......
    13-15 город
