авто покупали для себя за другую цену совсем , ну не для местных она дорог , пара тройка отрезков для "тапка в пол" на 15 секунд и все .... Взамен уже купили седан премиум класса . По кузову : косяки есть , да была в небольших ДТП ... стекла передние не родные, зазорчики на капоте ... ксенон в фарах разный. Зад ровный , небольшой тычок присутствовал ( не критично ) . Салон: чистый , не потертый и не просижен, верх алькантара. Движка : прЁЁЁЁт.... , работает ровно , не дымит и бензусом из выхлопа не воняет , свиста ( дырки) на ходу не обнаружено , подхват с низов , равномерный без провалов. Коробас: тыркали туда - сюда , ездили взад-вперед , на скорости , не дергает и не тупит , никаких намеков на поломку ( ИМХО ) Подвеска: мне показалась мягковата , пробоев и стуков нет совсем , едет ровно , не уводит. Кардан и редуктор : стуков и люфтов в движении не обнаружено. Тормоза : работают хорошо , все вместе , но показались вялыми ( думаю колодки г**но ) диски еще долго походят , не бьют , износ небольшой. Резюме: я бы взял за эти деньги ... На днях будем смотреть на подьемнике и тестить ваг комом Мопед не мой , продать не просили , просили посмотреть , ессно не смог отказать себе на ней покатать
Выкладываю логи сюда : Thursday,02,February,2012,20:10:31:55371 VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20070422 nucl.info Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WUAZZZ4B94N900887 Mileage: 104440km/64896miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 4D1 907 558 B Component: 4.2l V8/5VT G01 0002 Coding: 0008752 Shop #: WSC 00999 No fault code found. Readiness: 0110 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: None Part No: 4B0 927 156 FB Component: AG5 01L 4.2l5VT RdW 1315 Coding: 00001 Shop #: WSC 60909 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL Part No: 4B0 614 517 AD Component: ESP 5.7 RS 6 2310 Coding: 06697 Shop #: WSC 58241 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 4B0 820 043 AR Component: A6-Klimavollautomat 0208 Coding: 00000 Shop #: WSC 02195 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Part No: 4B0 959 655 AA Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02195 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL Part No: 4B0 920 937 B Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D14 Coding: 01184 Shop #: WSC 58241 WUAZZZ4B94N900887 AUZ7Z0C2477679 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL Part No: 4B0 962 258 N Component: Zentralverrieg.,DWA D38 Coding: 06987 Shop #: WSC 02195 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: None Part No: яяяяяяяяяя Component: Navigation BNO 0105 Component: Navigation BNO 0105 Component: Navigation BNO 0105 Component: Navigation BNO 0105 Component: Navigation BNO 0105 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: None Part No: 4B0 951 178 A Component: Innenraumueberw. D04 Coding: 00101 Shop #: WSC 02195 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00050 Shop #: WSC 02195 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: None Part No: яяяяяяяяяя Component: Radio BNO яяяя Coding: 00205 Shop #: WSC 00000 Component: Radio BNO яяяя Component: Radio BNO яяяя Component: Radio BNO яяяя Component: Radio BNO яяяя 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Labels: None Part No: 4D0 919 146 B Component: TV Tuner H10 1206 Coding: 0000010 Shop #: WSC 02195 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 65: Tire Pressure Labels: 4D0-907-273.LBL Part No: 4D0 907 273 C Component: Reifendruckueberw. D310 Coding: 22350 Shop #: WSC 02195 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8E2.LBL Part No: 8E0 919 283 Component: Parkingsyst. A6 RDW D09 Coding: 01146 Shop #: WSC 02195 1 Fault Found: 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 31-00 - Open or Short to Ground End -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лог (от англ. log-book) — журнал событий, протокол. Логи пишутся всевозможного рода программами, людьми и осознающими сущностями. просили тест на ошибки - нате....
ошибки это не показатель их можно перед диагностикой стереть.знакомый купил рс 6 за 1000000 через неделю замена двух егт удаление катов штатные стойки сопливят скоро придется поменять наверно
меня просили посмотреть машину , я посмотрел , попросили диагностику - делали ее при мне , в нерабочее время по личной просьбе , ценник для срочной продажи более чем ...
вскрытие покажет (с) иначе никак , все что можно было посЧупать , потыкать и понажимать сделал, остался рентген
Смотрел черную за 900 показалась усталой уже...Недочеты по кузову и бита морда была!за 950 или 940 черная в салоне стоит на севере тож бита морда была и салон на 3 с минусом!
принимай поздравления отписывай в теме обслуживание RS всё что будешь с ней делать ну и фотки выкладывай
