Выбивает кнопку климы на А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Witalik87, 8 июн 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Шантаж...) Скажи,а я в репу плюсону:flirty:
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нифига, дам тогда тока подсказку.
    Нужно изучить устройство климы на а4 с разными моторами.
    Найти отличия и понять в чем разница может быть :lol:
    Кое где на форумах проскакивала информация об этом датчике и как его обойти.
    Так что гугл тебе в помощь :)
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Согласен на 5 баксов. Если твоя подсказка исправит проблему-переведу тебе 5 баксов на карточку :)
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зачем на карточку, можно на телефон.:thumbup:
    Тогда поступим так.
    Дальнейшая переписка в личке.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #25 Zerg()()()(), 19 апр 2012
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как?:confused:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зря ты так.
    Человек ленив, уже год климу делает.
    Так что его лень нужно как то стимулировать, а ты все испортил.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    этот ленивый человек год под машиной этой лазиет.до этого 3 года под бочкой. когда в минус 20 стойки задние менял в холодном гараже не до климата было :) зря вы так,не зная человека:)
    по теме - http://www.audi-faq.com/forum/viewtopic.php?f=482&t=6872
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #29 Zerg()()()(), 19 апр 2012
    почитать подумать и сделать как должно быть. (вагкомом)
    ну если не получится то тогда 5 баксов помогут:lol:
    вщаето прально каждый должен заниматься своим делом, я вот сижу в сервисе без работы - добрые советы раздаю и клиенты сами чинятся. а чо им делать - то тоже бездельничают, наверное работы нету....
    подвеску лучше к зиме готовитиь заранее...
    последняя подсказка - отличие в компрессоре
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В твоем faq нет ответ зачем так то и так делать.
    Нужно понимать разницу в компрессорах и на какие моторы они устанавливались.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Разбазаривание таких маленьких хитростей как раз и могут оставить без работы.
    Датчик то отдельно от компрессора не продается :umnik:
    А даже б\у компрессор стоит денег + заправка газа при замене датчика\компрессора, тут как минимум если б\у запчасти ставить уже 8-10 рублей с работой тянет.
    А ты в открытой форме говоришь о том чем не следовало бы говорить.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    согласен,но на тот момент средств на всю заднюю новую подвеску от и до не было,когда поясились-тогда и сделал.
    я не пойму,зачем тогда клуб,зачем форум? за деньги и дурак сделает. поехал,отвалил нужную сумму-сделали. я обратился за помощью,конечено хорошо бы и самому дойти до этого,но не силен я в этих проводах,поэтому заранее знаю что не разберусь.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Провода тут не причем. :lol:
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а что?:)
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    цыферки:nod:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #36 SergV, 20 апр 2012
    5$ :lol:
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Всем спасибо за внимание,климат давно в порядке. Забыл отписаться.Помогла перекодировка блока управления. Блок стоял сотошный,код был 00000,поменял с помощью ваг-кома на 00040 и все заработало.Езжу,ненарадуюсь))) Руководствовался http://www.audi-faq.com/forum/viewtopic.php?f=482&t=6872
    Остались 2 ошибки:
    00786 - Датчик температуры крыши-G86
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00800 - Датчик температуры для вентилятора-G109
    Но с ними климат работает без нареканий.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну вот видишь, все получается когда перестаешь лениться думать :thumbup:
    К стати эти ошибки тоже можно убрать. Тока не через кодировку. :lol:
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как негативно они влияют на работу климата? или снова 5 $ ?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :lol: 10$
    Если сурьезна то не особо и влияют.
    Можно просто заэмулировать и запаралелиться.
    А так ошибки эти по сути ни на что не влияют. :)
