выбивание катализаторов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Василий88, 25 май 2014.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Да, звук стал как бы более звонким что ли. но мне даже нравится.
    Если заезжать в гараж, задом, вонь пипец.
    Проверка катов делается тестом исполнителей, не помню в какой группе. У меня тест не проходил.
  2. Василий88
    Василий88 Участник форума
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    ДОбрый день сегодня вырезали мне катализаторы. Машина начала лететь просто. Провалов нет не каких,ошибок тоже нет. Цена вопроса вышло две обмканки это 5000 тыс руб и все.. Пламя госитель не ставили даже не резали катализатор. Взяли перворатор для кирпича и им, в катализаторе соты пробивали им. разгон до 100-9.5 секунд вышло проверял.
  3. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Пока акпп снята, решил то же распотрошить каты, были подзабиты хорошо.
    Вот маленько фото:
    Первый кат выкорчёвывать очень не просто (тот что поменьше), а второй вытаскивается без проблем (тот что побольше).
  4. SvetaMayers
    SvetaMayers Новичок
    26 дек 2014
    19
    А6 2.4 06г.
    Как со звуком обстоят дела? Сильно гремит?
  5. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    ничего не гремит.
    Считай год уже отъездил - все хорошо!
  6. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    славник, как трубы от коллектора открутились легко или много работы? Нижние болты вроде доступны, а вот как до верхних добраться... :shock:
  7. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Болты открутились легко, к нижним доступ свободный, да и к верхним в принципе не особо проблематично подлезть, просто нужен накидной ключик на 13 и немного терпения (их отворачивать с верху). Больше трудностей возникло при их извлечении, левый выходит свободно, а вот с правым пришлось повозиться, места там очень мало, пришлось отворачивать от кузова заднюю подушку акпп и отодвигать её в сторону, для того что б вытащить.
  8. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Если будешь снимать рекомендую купить 2 новых хомута, которые внизу
  9. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    zxzman, мне бы гофры надо заменить, их я уже купил + 2 хомута + 2 прокладки приемных труб, а теперь в сомнениях лезть снимать трубы и думать над катализаторами или оставить всё как есть и переварить только гофры на месте. В сервисах пугают, что открутить практически не реально, надо греть, мудрить и жути нагоняют = ценник завышают... в общем в думках.
  10. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Я года 2 назад менял гофры, отвернулось нормально. Обошлось всего в 2к руб.
    Когда снимут посмотри внутрь на катализаторы, сам решишь удалять или нет
  11. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #31 славник, 1 апр 2015
    я за день до снятия выхлопа, замочил гайки WD-40, на следующий день гайки отвернул очень легко, а вот если пытаться отворачивать без замочки, то велика вероятность сорвать грани или обломить шпильки, хотя не факт, НО самое главное отворачивать на холодную (на горячую точно делов натворят)
  12. mamont
    mamont Новичок
    11 ноя 2009
    22
    A6 C6 BBJ
    Забитость ката можно проверить только мотортестером,тест на противодавление. Ни сканеры ни ваг ком не помогут
  13. mamont
    mamont Новичок
    11 ноя 2009
    22
    A6 C6 BBJ
    Обманки ставить глупо,шить эбу правильнее.
  14. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    если изначально ЕВРО2, то и шить глупо
  15. mamont
    mamont Новичок
    11 ноя 2009
    22
    A6 C6 BBJ
    bbj никогда евро2 не выпускали. Ну и зачем обманки если евро2?
  16. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    откуда инфа:confused:, у меня в расшифровке комплектации евро2:nod:
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    #37 zxzman, 3 апр 2015
    А6, которые в кузове 4FC6 с двигателем BBJ шли на Россию, они все евро2
    Были еще A6 в С5 кузове тоже с двигателем BBJ, у них могло быть евро4
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    #38 АндрейР, 3 апр 2015
    ELSA "думает" иначе:
  19. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    +100500
  20. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    и в расшифровке, и в оригинальном дилерском птс. И никаких обманок и программирований не чудил. Ошибок нет.
