выбивание катализаторов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Василий88, 25 май 2014.
  1. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Ну как я понял в самой банке 2 катализатора стоит. Больше катализаторов нету.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    #122 АндрейР, 6 июл 2015
    Верхние (фото пост № 117) металлические, нижние керамические, на моей бывшей А6\С5\3,0 было именно так, верхние были как новые, а нижние как на Твоих фото,т.е. железные работают нормально, а вот "керамика" плавится. Что сейчас стоит, не знаю, но если постучать снизу по нижним "банкам", чувствуется что там точно не резонатор.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня на 3.0 такая же конструкция, передние металлические.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Игорь,а задние(нижние)у Тебя что катализатор или резонатор?
  5. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Не может быть. Я сам смотрел -это резонатор
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я вот это имел ввиду.
    Что не может быть? Первая таблетка металлическая.
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Посмотри фото в посту #100. Второй катализатор отдельно, где на евро2 просто резонаторы стоят
  8. Василий88
    Василий88 Участник форума
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    лично я выбивал передний каты а именно просто сделал дырку . и вставил обманки и все машина поехала.
  9. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    А смысл обманок, она же евро 2. Я не ставил, ошибок нет
  10. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Что-нибудь вваривал или просто выбил и заварил корпус обратно? Звук, наверное, чуть громче стал?
  11. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    #131 Денис85, 16 авг 2015
    Подскажите пожалуйста кто в теме.... Выбил каты на А6С6 3,2. вварил в корпус катов прямую трубу.
    Теперь в районе 4х тыс оборотов стоит звон именно из задних глушителей(как на Волге)
    ВОПРОС. Если вварить пламягасители после первых резонаторов шум уйдет?
    [​IMG][/url][/IMG]
    Мож другие варианты?
  12. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Если корпус катализатора оставили, то именно он издает этот звук. Надо вместо катализатора вваривать прямую трубу, а не в него, либо ставить спорт катализаторы.
  13. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Думаю это не совсем верно. Корпус звенит если в него не вварить трубу.
    Труба в него вварена(корпус для красоты можно сказать остался)
    Теперь выхлоп не "рассеивается " и звенит именно сзади.
    Спереди все тихо.
    Теперь меня мучает вопрос какие пламягасители купить и куда вварить.
    1 Между родными резонаторами
    2 В место первого родного резонатора
    3 Или первый резонатор сместить ко второму и перед ними пламягаситель.
  14. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Звенит выхлоп в том случае, если были "выбиты" катализаторы. Сзади звенеть ничего не может, вварив пламягасители вы звук не измените.
    На вашем месте я бы попробовал сделать x-pipe или вварить направляющую для воздуха (не знаю как точно называется).
  15. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    На бмв такое присутствует:thumbup: Чтобы булькало красиво?
  16. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    не пойму где на фото корпус катализатора? Если справа первое, то похоже на гофру. Где тогда горфы, если это катализатор :shock:
    Я недавно удалил каты, корпус от них оставил, внутрь ничего не вваривал и не набивал. Звук нормальный, не звенит, немного пожесче
    Возможно у тебя труба и звенит...
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    вот так выглядит все на 3 л фото
  18. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я помню что мне советовали такую штуку вварить, если бы я хотел звук помягче и чуток тише.
  19. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Катализатор там же где и у вас. Перед гофрой. Нет его на фото.
  20. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    чего нету-то? вот наверху, над задней банкой валяется, он единый с выпускным коллектором на 4,2
