Выбор А6, 3 литра
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Dimman, 20 мар 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на двери с торца обычно вешают наклейку с напоминалкой, типа когда проходить осмотр, или что то подобное... на обеих авто такая наклейка на левой передней...
  2. Dimman
    Dimman Участник форума
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #82 Dimman, 24 мар 2010
    понял... на которой смотрел была содрана, значит не страшно если отрвали :) но отсутствие шильдов "аэрбэг" серьезно как-то настораживает
  3. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Сам оторваться, врятли возможно, эти места ни с чем не соприкасаются...может не увидел, они в торце спинки сиденья
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    пробег на ней пишут обычно... после очередного то...
  5. Romaudi
    Romaudi Участник форума
    22 фев 2006
    233
    A6 3.0Q
    #85 Romaudi, 24 мар 2010
    Если подушки есть, то шильд обязательно должен быть. А если нет и намёка что он там был, то возможно что-то было с авто:( и вместо, к примеру, позиции: "Облицовка стойки А для а/м с подуш. без. для гол." установили обычную облицовку, а уж есть ли под ней подушка...:shock:
  6. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #86 Dimman, 24 мар 2010
    мда... еще раз поеду все внимательно посмотрю
    и если есть кто знает... что-то не понять...
    VIN : WAUZZZ4BX4N001403
    Коды цветов : A2 A2 MB
    что это значит? какой цвет у машины должен быть и т.д.?
    в теме с кодами цвета не нашел ничего понятного
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    #87 Bermut, 24 мар 2010
    Я думаю, так понятно или перевести? :laugh:
    Обратите внимание, машина 2003 года май выпуска)))
    1 человеку нравится это.
  8. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    все понял, спасибо большое, цвет совпадает :)
    а что с датой выпуска? да, май месяц по вину
  9. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    сегодня ездил с другом еще раз ее смотреть, протестили на наличие ошибок кабелем.... выдает такую ошибку по АКПП:
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 4B0 927 156 EN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 3.0l5V RdW 0809
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
    P0741 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 2176 /min
    об/мин: 1888 /min
    об/мин: 1888 /min
    (нет единиц): 1.0
    Тяга: 204.0 Nm
    Температура: 74.0°C
    Угол T.B.: 39.2°
    (нет единиц): 4.0
    кто знает чем это может грозить?
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Все просто- это гидротрансформатор, он же в простонародье бублик. Ремонта на 25 тысяч рублей. Но если коробка не в лучшем виде сама, то заменив бублик могут появится неприятные толчки. Короче гемор. Лучше сразу скидывай цену ремонта коробки и бери машину. 65 тысяч под ключ ремонт.
  11. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    спасибо, понятно... будем уламывать, чтобы скидывал
  12. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    +1 :nod:
  13. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    интересно есть в Питере нормальные спецы, которые коробку сделают не через ж..пу? Полазал по форуму в 80-90% действительно с такой ошибкой попадаешь на капиталку... интересно как быстро это случится если купить такую машину... :shock:
  14. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    а подскажите еще пожалуйста...
    насколько интрересна А6 для угонщиков? Страховые не берутся страховать 7-ми летнюю машину от угона... опасно ли держать такое авто без страховки?
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Думаю стоит застраховать хотя бы на 1 год для успокоения души. с франшизой около 45 т.р. без около 54
    Все таки машина премиум класса.
    В лидерах угона BMW 5 серия.
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Со сломаным гидротрансформатором читал что люди и по 2 года ездили.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #97 rft, 26 мар 2010
    ремонт гидротранса- 10т, или новый 20-30тр. снять поставить-7-15т, мелочевка типа сальников приводов и масла в редуктор-3т , масло в короб 360р*10шт-3600р, если понадобится насос в короб- еще 5-8т, плюс возможен пипец с радиатором, если промыть не смогут как положено но это видно будет -5тр и работа 2-под 10тр встанет. Сюда по идее добавится промывка гидроблока с разбором, это еще 1-2тр, и повторная смена масла через 3-5ткм , прокладки и фильтра- -5тр
    Итого- менее 50 скидка не имеет смысла... если уж только шибко приглянулась, то смотри сам...
    Сама посебе ошибка- не крименал, ездить можно, но надо починять, потому как он должен блокироваться, для передачи момента так, как задумано ...
    -Едь в дилижанс, и в обязательном порядке эндоском смотри блок, мерь компрессию, смотри рейку , все где течет-мокреет, ну и раз уж вся крашенная- тут же смотри пока весит на подъемнике геометрию(авто перед осмотром вымыть начисто) и в конце смотрим лонжероны сверху, снизу и ставим на развал, там стенд есть... как то так... ... вчера в руках держал блок 3-х литровый с просаженными двумя гильзами ... и задирами на стенках... подогрели двигло... ремонт от 80тр в местечковом сервисе... расточка, гильзовка, и тд и тп...
    -по работе короба- ударов и тп даже с нерабочим гт не должно быть не на месте, не на ходу..
    -ошибки еще раз смотрим внезапно после покатушек, потому как некоторые могут вылезти не сразу после того как их обнулили...
    -на предмет диагностики- очень рекомендую озадачиться тем, кто будет это делать в том же дилижансе, потому звоним и говорим, что нужна досканальная диагностика и потому хотите, что б вам порекомендовали конкретного мастера, типа как для себя... лучше подъехать зараннее и договорится на приемке ... я бы сделал так...
    дилижанс- не реклама- 3312021
    все имхо.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Че получается меня в ЗФмастере обманули. Сказали что все сделают за 20 тысяч+масло, либо мое, либо их. И масло не надо в коробке менять при замене ГТ. В ЗФмастере даже если принести свой нерабочий и взять у них перебранный цена не 10 тысяч а 7. Снятие-установка на полном приводе 6 тысяч руб в сумме 12. Так что 50 не от куда взяться. 50 это если с новым ГТ.
  19. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    спасибо за советы!
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну вопервых вы в москве а мы в питере... , во вторых за 7т в питере нет гт, их в москву везут чинить на нормальном оборудовании, хотя может и в питере уже кто может- 10минимум, ну а не пойми как и за 6 приклеят и приварят без балансировки(это про питер), втретьих- масло, когда вы увидете что с ним стало после того как фрикционы в гт стерлись, от чего он собственно и не блокируется как правило, то вы сами попросите поменять вам масло..., в четвертых- человек берет себе и надолго, а не на продажу и подешвле... да еще и время тратит на доводку авто в чувство.
    минимум по деньгам от 30тр, по уму - к 50тр.
