Выбор А6, 3 литра
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Dimman, 20 мар 2010.
  1. Dimman
    Dimman Участник форума
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #141 Dimman, 27 апр 2010
    Хотел именно мощную машину... замечу что на V6 подобраться к чему либо тяжело.. ту же дроссельную заслонку почистить лично для меня было гемморно, у друга пассат 1,8Т там все снимается и чистится за 10 минут... не говорю про замену помпы и ремня ГРМ, это влетаешь на очень нихилые бабки, разбирать надо всю морду, а у меня к примеру охлаждайка подтекает, поэтому готовлюсь к ремонту....
    по маслу: предыдущий владелец говорил, что на тысячу доливал где-то 200гр, я сначала подумал, что это дофига, но потом выяснил, что допускается расход масла до литра на тысячу!!!! Поменял масло, проехал уже где-то две тысячи и его не уменьшилось ни на грамм... хз почему, но я не расстроен))
    Если быть откровенным, то по тяге ожидал большего... спецом выбирал машину, чтобы валила хорошо, а в сравнении с тем же пассатом друга 1,8Т, 170л/с в моей так не вжимает... это чисто по ощущениям, мы не соревновались... да и сильное отличие у 3 литров должно по идее проявляться после 100км/ч... зато бенза жрет не успеваю заправляться, но это говорят нормально для 3 литров и полного привода... тут у меня есть еще один момент: надо менять гидротрансформатор- потеря крутящего момента... из-за этого повышенный расход и возможно некоторая потеря динамики, скоро займусь этим...
    но даже несмотря на все это если бодро стартануть со светофора, то в 80-90% случаев оказываешься далеко впереди :) Пока мне машина очень нравится. Конечно не спорткар, но мощности хватает... а плавность хода, комфорт и все остальное... просто получаю кайф от езды)
  2. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    на счет литра масла на 1000 это гон, даже в спортрежиме такого не бывает,мах 200г, то что 1,8т "жук" на ручке делает при старете с полупустыми баками это да, но при полном баке уже нет той резвости, хотя для 3х литровой а6 количество топлива не критично. И не надо скрипкой забивать гвозди, мы же не сравниваем ман ххлитровый с тем же пассатом? Так же и здесь. По поводу устройства соглашусь с Dimman, в ней за пять мин можно только салонный фильтр поменять для всего остального надо пол машины разобрать)) бензин 8,5-9,5 литров на 100 км при скорости 100-130 кмч, город без "с места с пестней" 12 л на 100 км, с мста с пестней 15 л на 100 км. От 60 до 120 кмч разгоняется быстро и не чувствует больших наклонов и горок на трассе
  3. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #143 Dimman, 27 апр 2010
    По расходу в городе у меня получается 19 литров... меньше это надо сильно постараться и не попадать в жесткие пробки.. ну а если придавливать "тапочку", то легко получается 23 литра :)
    в субботу чистил ДЗ, вот после него обнулил и проехался по вечернему Питеру... ~ 60км... получилось 16,5 литров, но это по абсолютно свободным дорогам, практически не останавливаясь
  4. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    У меня по городу 15-16, трасса тоже до 130км/ч от 8-9л
  5. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #145 Dimman, 27 апр 2010
    возможно во всем виноват гидротранс... с зарплаты собираюсь делать... все как и говорил rft... буду делать в Дилижансе... мне подсчитали, выльется это порядка 32тыр...
    у меня попутно к вам вопрос есть... собираюсь машинку полностью довести до отличного состояния и подумал, что надо бы почистить пространство между двумя радиаторами (кондея и основного радиатора), слышал, что сильно забивается грязью... кто делал данную процедуру? можно просто открутить радиатор кондея и отодвинуть его? ничего там не поломаю?
  6. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    тоже буду делать такое, в сервисе стоит около 4тыс с разборкой, а так кто то тут на форуме изощрялся разными способами, без снятия бампера...
  7. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    19 литров кушала зимой при поездке от стоянки до оффиса это где то 2 км, после чего с таким анонизмом завязал и стал заправлять только "экто" почистил ДЗ,сменил воздушный фильтр, да и просираться стал давать больше. Самый оптимальный параметр для авто это 8-14 градусов Цельсия оружающей среды, когда климат на 22 градуса, по городу 11 литров ест.
    По поводу пространства между радиаторами при замене ГРМ как ни странно но всё было чисто.
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Во капец ребята, у меня расход как у вас и тоже проблемы с бубликом, но разница в том что у меня еще 2 турбины. Я думал 3.0 ест намного меньше, ну точно не более 16 при самом худшем раскладе.
  9. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Dzuba за то с твоим по мимо бензина фокусов хватает))
    Я вообще не парюсь по поводу бензина и содержания её, один фиг дешевле чем любовницу. Первое время дико было с такими расходами, а сейчас как то выбила свою нишу в бюджете и особо не напрягает (необъедает).
    А кто знает где у нее находится топливный фильтр?
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    На днище,под правой задней дверью.
  11. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    спасибо!
  12. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #152 Dimman, 29 апр 2010
    у вас все равно расход маленький по сравнению с моим... я не понимаю в чем дело: фильтр воздушный поменял, старый был засран до ужаса, удивительно как с таким ездил предыдущий владелец, заслонку почистил.... в итоге жрет 18,5-19 литров и ни капли меньше... это с учетом того, что я с отключенным кондеем езжу... осталась последняя надежда, что после замены бублика ситуация изменится в лучшую сторону... тут даже дело принципа... из-за чего такая разница между вашими машинами и моей :shock:
  13. andrew.12
    andrew.12 Участник форума
    29 дек 2009
    108
    a6 c5 asn
    Думаю надо просканить двигатель ваг-комом и посмотреть в сторону лямбда-зондов и катализатора. При неработающи зондах расход будет значительно больше необходимого.
    А расход конкретно под вашу комплектацию можно посмотреть на наклейке в багажнике, там 3 цифры снизу (город трасса смешанный), город будет в раёне 15 литров 98го. (У меня там 14, но у меня монопривод).
    Опять же города и езда бывает разной, комуто 12 много, а для кого-то и 18 нормально.
  14. olexx84
    olexx84 Новичок
    18 фев 2010
    53
    Audi A6 4B,C5 3.0 Q 2002г.
    У меня расход 16-18, в зависимости от пробок и прочих препятствий, недавно вырезали катализаторы, поставили пламягасители, машинка запела... А вообще езжу по городу в основном, по пробкам, да и прогреваться даю подольше, подумываю уже в сторону установки ГБО, стоить будет 25 т., окупится я подсчитал после 15000 км. А насчет подобратьсяпод капотом тяжело до чего, так это соглашусь, эти самые катализаторы, чтобы их открутить пришлось на сервисе чуть ли не всю подвеску снимать... гемор...
  15. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    А что ни так с бубликом, как он себя проявляет, почему на замену?
  16. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    поддерживаю что за бублик такой ?
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    -сперва авто дрожит при блокировке, иногда нормально включается... потом просто перестает блокироваться, и в итоге имеем +2 литра к расходу бенза... больше ничем... в особо запущеных случаях при перегревах и пробегах под 250ткм может приварить втулку, тогда масло выливается из короба и авто не едет...
    -бублик=гидротрансформатор
  18. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #158 Dimman, 29 апр 2010
    rtf, все правильно написал и ранее очень помог советами. :hi:
    andrew.12, ваг-комом тестил миллион раз уже... да, бывает проскакивают ошибки по лямбдам, но каты выбиты... друг подозревает, что ошибки по лямбдам из-за кривой прошивки, больше версий пока нет...
    а вообще, если посмотреть по каталогу автору, то 3.0Q по городу ест 16,5 литров... не понимаю как у некоторых есть по 15.... и еще тогда уж надо учитывать среднюю скорость... у меня комп показывает 25 км/ч и ест при умеренно интенсивной езде 18,7...19 литров (это я сегодня еще раз все подробно решил посмотреть :) )
  19. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    У меня расход по городу комп. показывает 14 литров средний расход, а если жена катается то у нее расход получается 12 литр. Кстати у меня вопрос к знатокам, до каких оборотов крутится движок, а то давеча на обгоне в спорт. режиме и кик. дауне движок раскрутился до 7т. а это уже в красной зоне тахометра, разве у нас не стоит огранечитель по оборотам?
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм, действительно, почему не отсек обороты? или в кикдауне не отсекает?
