Выбор Антирадара!
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Zeppelin, 22 авг 2009.
  1. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    Поставил себе Escort Passport 8500ci. Базу залить новую не получилось. Драйвер криво встает на Win7, это частая проблема. Под другой ОС пока устанавливать не пробывал.
    При монтаже диод спрятал за решетку воздуховода, но его хорошо видно, блок управления, который с кнопочками поставил под подлокотник. Провод для обновления базы вывел с торца торпеды с левой стороны. GPS-модуль спрятал под правой фарой. Провод от приемника до блока управления вставил в гофру и заселиконил - читал, что со временем может быстро разрушиться от московских реагентов. Делал в Ауди центр Юг. 12 тыс. руб.
    Очень чувствительный радар для Москвы. Стрелки ловит по разному - где-то за 50 м, а где-то далеко. После установки на стрелки еще ни разу не налетел, т.е. штрафы не приходили. Тут я так понимаю все еще завист на какое растояние стрелка сама настроена. Она может быть настроена как на 800 м, так и на 50м.
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вот это хороший отзыв. Респект и уважуха!
    Тока рукоблудства с установкой много.
  3. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    :eek: А какой же окончательный бюджет на круг всего этого хозяйства ?
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    думается, что полтяшок с хвостиком...)))
  5. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Как показала эксплуатация и инструкция в нём есть спектрометр засекаемых частот.
    По ТТК это 24.160 - 24.260 в К-диапазоне, его то и надо сечь при езде, а если засекает laser, то считайте что либо кого то другого, более быстрого замеряли, либо именно Вас, если конечно превышаете.
    Т.е. если весь поток знает что стрелка и едет в пределах, то пикает тока К-диапазон и горит предупредительный индикатор (17 проездов под стрелкой), ежели кто то из потока видать превышает то помимо этого показывает laser (2 случая из 17).
    Пока как то вот так по личным наблюдениям.
  6. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    Бюджет 43 т.р.= 31 радар + 12 установка. Но мне деваться некуда было - у меня климатические двойные стекла, обычный радар из салона вообще ничего не берет.
    А в целом получилось приятно: есть хороший радар и в салоне ничего лишнего не висит. Единственное, что если нужно заблокировать место, то нужно поднимать подлокотник.
  7. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    Как я читал на многих американских авто адаптивный круиз-контроль основан на лазере. Возможно это еще.
  8. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    "Лазер" засекался только у стрелок, два дня по городу и мкад, и более нигде, так что вариант с чьим то там круизом думаю не актуален.
  9. Толян71
    Толян71 Новичок
    3 авг 2011
    92
    А8 3.0Q 2013
    У меня тоже климатические двойные стекла,V1 справляется на ура.
  10. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    GPS даже в салоне очень плохо ловит у меня. Дилеры говорят иногда попадаются такие машины, чаще А8. Наверное, стекла разные бывают. Из радаров правда пробовал только вислер и кобру.
  11. Quattro161rus
    Quattro161rus Участник форума
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    Поставьте рацию и спокойно будете ездить, зная что и где вас ждет в дороге.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    это хорошая приблуда в качестве допа, но никак не панацея!)))) дальнобои уже все с рациями катаются, но не смотря на это нередко вижу, как их оформляют на трассе...
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Это "приблуда" хороша на трассе против мобильных радаров. (у меня стоит) В городе-не очем.
  14. Толян71
    Толян71 Новичок
    3 авг 2011
    92
    А8 3.0Q 2013
    А какую рацию поставить?
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    нефакт! не все дальнобои их видят, потоу как ползут свои положенные... да и что будет толку от информации, что в деревне пупкино стоит радар? Послушаешь и будешь искать деревню пупкино? Если идешь по времени, то рассматривать знаки особой возможности нет, идешь чисто по ситуации и тут самое то - хороший РД в паре с навиком!)))
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    присоединяюсь к вопросу, только желательно чтоб антенна не торчала наружу...
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Никому не попадались варианты апгрейда V1 GPS приемником?
  18. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ты где нить видел чтоб они ехали 70 км/ч??? Дальнобои видят всё, Так как нарушение скорости для них самое лёгкое наказание.
    А чё её искать то? Я нормально фиксирую название деревень, ктому же если предупреждают о наличии контроля скорости, говорят где стоит камера на входе и выходе из населенного пункта.
    В данном случае(а он частный) помогут только погоны генерала.
  19. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Чудес не бывает.....
  20. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    нда..можно было 6,5 конкьероров купить за такой бюджет...будет ли эскорт настолько лучше большой вопрос
