Выбор ауди 90-х годов.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergey74, 23 мар 2016.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #561 Vinni58, 7 сен 2020
    более менее красная бочка, крашена вся в круг, сделано не особо хорошо. порог непонятен, возможно там каша,
    нет кондера имхо дорого
    белая а4 крашена вся, но есть клима и передние эсп, перекуп-вариант
    остальные фото не информативны, даже не стоит обращать внимание. хозяевам пофиг на продаваемый авто.
    я б даже и смотреть не стал
    вообще трудно найти 20-25 летний авто живой и чтоб делать его нужно было по минимуму
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Во первых надо определится.
    А4 и бочка -- очень разные автомобили. Бочка -- простой, старомодный крепыш. А4 -- практически современный автомобиль, со всеми вытекающими...
    Они по разному едут. По разному рулятся. И стоимость ремонтов тоже различная.
    Далее:
    1. Белая А4. Перекрас в круг. Сиденья от мебельного мастера. Диски -- вах!-арбузы! В остальном, более-менее. Комплектация норм. Но, имхо, дороговато. Надо смотреть в живую.
    2. Темная А4. Пустая комплектация, чахлый двигатель. Фото неинформативное. Скорее всего, перекрас.
    3. Красная В4. Перекрас. Пороги стрёмные (может и без проблем, но явно недоделанные). Жёппа кривая, морда кривая. Комплектация -- шайтан-барабан.
    4. Сильвер В4. По фото, более менее живой Авант. Очень мало фото. Правое переднее крыло кривое.
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Очень хохотался .. спасибо .
    А 6 , 96-го года - болид из будущего ?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    96 - нет. А вот 97 - уже куда более ))
    А8 94 года будет куда современнее А6 96 года.
    Дело не в годах, а в платформах и поколениях. NewPlayer говорит именно об этом.
    Потому что А4 и 80 B4 - это разные поколения. Как С4 и С5.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чойта? Я не заметил. )))
    Едут - да, по-разному. И по карману бьют тоже по-разному. )))
    Последнее для рукастых не столь критично - но тем не менее. Разница в цене цацек бочки и А4 местами таки впечатляет.
    Особенно при сравнении простой ходовки и многорычажки. )))
  6. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Так про это и сказали.
    Один написал, двое голову ломают и до...ываются до слов. Как дети, блин... По сути то он примерно правильно сказал, что машины разные и для их содержания надо иметь разную толщину кошелька.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Я не о том, что руль крутится в другую сторону, а про то, что машины по разному выполняют экстремальные маневры. Если ехать спокойно, это не заметно, но стоит только попробовать подойти к грани... и это становится очевидно.
    Там где бочка кренится и свистит резиной на 80 км/ч, А4 легко поворачивает на 100 км/ч и намекает, что можно и побыстрее. "Лосиный тест" -- без проблем.
    Зимой на скользкой дороге, А4 совсем иначе ведет себя в заносе. В отличии от бочки, всё более плавно и прогнозируемо.
    И это заслуга не только многорычажки. Весь кузов глобально переработан. От бочки не осталось ничего. Все элементы кузова "свои" и сделаны иначе.
    Колея максимально широкая, база длиннее. Если отбросить зеркала, то по ширине габариты А4 определяются колесами. При этом в салоне значительно больше места (хотя я и в бочке не жаловался), при тех же внешних габаритах кузова.
    Вобщем, различий между В4 и В5 больше, чем между В4 и С4. Общие у них только кольца на решетке.
    Я бы не сказал, что глобально. Нюансы есть, но в общем, терпимо.
    Точно так же, и на бочках есть нюансы, в виде, например, мех.впрыска, который может немало бабла высосать (хотя бы на бензин).
    Многорычажкой пугают детей с пеленок, но по сути, байка о дороговизне многорычажки -- миф. Сами рычаги стоят от 1500 руб, и их можно менять по одному. А так как шаровых узлов 10, а не 4, они и ходят дольше, т.к. меньше нагрузка на каждый шар.
    При этом нет дебильного вечностучащего бочечного опорника.
    Ну, если с пустой В3 сравнивать, то возможно. Просто потому, что надо ещё поискать автомобиль, который был бы дешевле в эксплуатации, чем простая В3.
    А так, больше от состояния зависит. Ну и нюансы разные... Потому как кваттровая В4 с 6А может высосать гораздо больше, чем простенькая А4 с восмиклапанным 1,6.
    При этом, комплектации на А4, в целом побогаче. Кондиционер-климат чаще есть, чем нет. На рестайле появились сравнительно нормальные фары с линзовым ближним (в базе).
    Если говорить за пустую А4, с восмиклапанным 1,6, то она от пустой же В4, в плане стоимости содержания, отличается только пресловутой многорычажкой. Двигатель такой же (отличается более лучшим впрыском). КПП такая же. Нет там ничего, сколь нибудь, дорогостоящего.
  8. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Не знаю как в ваших широтах с этим, а у нас при обозначении модели А4 сразу плюс 30% к стоимости з/ч.
  9. Y267
    Y267 Новичок
    11 апр 2016
    90
    Audi 100/C45/2.3 AAR/1992/MT
    Чувак трубку не снимает, на авите был последний раз 23 дня назад...цену воткнул чуть ниже средней по базару...Думается мне торг написан, а реально "на бензин"...это у мен в городе...попробую посмотреть...
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    #570 NewPlayer, 9 сен 2020
    Не знаю, возможно, так и есть. Я просто что-то никак не придумаю, какие именно запчасти можно сравнить по цене... Всё же, машины разные, и конструкция и/или размеры запчастей отличаются. Ну если не смотреть на те запчасти, что тупо одинаковые (их всё же не мало, например, стартер, точно такой же редукторный, как на бочках с рядной четверкой).
    Фары обычные под Н4. ДЕПО.
    Для бочки -- 2400.
    Для В5 -- 2800.
    Но, нюанс. На В5 можно купить рестайловые ДЕПО, которые светят лучше обычных, и по качеству довольно неплохи.
    Их цена за шт -- 4500.
    За б/у-шные оригинальные просят примерно столько же.
    На В4, линзованные фары (те что RS2), я так понимаю, новыми не купить... На авито нашел только одну за 25 000 руб.
    Моноблоков новых тоже нет.
    И по остальным запчастям подобных нюансов полно.
    Особенно это касается так называемых "ништяков", которых бочкам, в подавляющем своем большинстве, увы, не хватает. На А4, мало того, что можно сразу купить машину с нужной комплектацией (я например, искал машину на самом дне рынка (по цене В3) но так чтобы с климат-контролем, атмо 1,8 и на механической коробке... и было из чего выбрать), так ещё и большинство опций "ништяками" не являются. К примеру, передние ручные стеклоподъемники являются редкостью, в отличии от электрических. Климат-контроль есть даже на машинах с самыми слабыми чахликами 1,6.
    Только на моей, убитой и ушатанной, даром никому, кроме меня, не нужной В5, есть:
    1. Атмо-двигатель на 125 лошадей.
    2. Климат-контроль.
    3. Круиз-контроль.
    4. Передние ЭСП.
    5. Электрозеркала с подогревом.
    6. Подогрев передних сидений.
    7. Подогрев писалок омывателя.
    8. Подогрев личинок замков.
    9. Центральный замок с функцией закрытия стекол и задержкой салонного света.
    10. Корректор фар.
    11. АБС и две подушки -- в базе.
    12. Подлокотник, подкассетник и подстаканники.
    13. Штатная магнитола "Гамма", 4 динамика и 2 пищалки.
    14. Приборка с допприборами, системой контроля (мультичек) и бортовым компьютером.
    15. До кучи, ещё и чехол для лыж, в складывающейся спинке заднего сиденья.
    На В4, тоже это всё встречается... но значительно реже. Не знаю, как в Казахстане, а у нас найти В4, хотя бы с кондиционером, непросто. Они есть, но мало. И что-то другое может не устроить. Т.е. если хочешь В4 с рядной четверкой и климатом... придется поискать...
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Все то же самое на моей б 4 94 го года ) кроме подогрева сидений и супер многорычажки спереди ... ну и старомодный крепыш по дизайну ))
    Просто интересно, что бы ты написал , пересев с б3 сразу на а4 б7 ))
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Заходил в поворот на а4 на 80 км в час .. где годом раньше заходил на Б4 ... все так же .. а вот на с 4 притормаживал .. хз почему .. корабль шаткий , так мне показалось
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    таких машин очень мало.
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    где ?
    вот и подумай
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    значит тебе некисло подфартило
    найти бочку в хорошем состоянии + кондей/клима + электропакет та еще проблема
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #576 Vinni58, 9 сен 2020
    в стране ))
    забил на авто ру
    бочка в3 в4 с кондиционером и электростеклами
    знаете сколько обьяв?
    6 на всю страну https://auto.ru/cars/all/?catalog_filter=mark=AUDI,model=80,generation=7892649&catalog_filter=mark=AUDI,model=80,generation=7878108&catalog_equipment=condition,climate-control-1,climate-control-2,multizone-climate-control&catalog_equipment=electro-window-front,electro-window-back
    просто офигенный выбор
    а а4 с тем же условием поиска - 77
    https://auto.ru/cars/all/?catalog_equipment=condition,climate-control-1,climate-control-2,multizone-climate-control&catalog_equipment=electro-window-front,electro-window-back&catalog_filter=mark=AUDI,model=A4,generation=3473215&catalog_filter=mark=AUDI,model=A4,generation=6297920
    и то что в жире и ништяках на бочке - в а4 это само собой разумеющееся
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Найти на грани реальности. Их просто не продают, пока не выкатают весь ресурс.
    Яга ж, приняв серьёзный вид,
    Сказала — "Это — ДЕФИЦИТ!
    Ковал их гном с зелёных гор,
    Да после кто-то молот спёр.
    И их в Расее, так сказать,
    Осталось штук примерно пять.
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я ж продал ))) и не выкатал)))
    покупашка ее через 5 лет продал дороже чем купил (наверное, по крайней мере в продажу поставил дороже)
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    а че нет ? дело времени и финансов .. я же как то приобрел .
    или не ждать и купить " современный а4 с климатом " ??)
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Во первых, это когда было?... Уж сколько лет прошло. Я сам свою В3, в хорошем сохране нашел... в 13м году. Сейчас такого просто нет.
    Во вторых, ты сам знаешь, сколько таких машин на всю страну.
    В третьих, думаю не надо объяснять, что достаточно одного владельца-дебила в истории машины, чтобы превратить её в дрова (типа той, на которой я сейчас езжу). А значит, чем больший срок разделяет дату выпуска и сегодня, тем больше вероятность того, что состояние там не очень...
    Я мониторю объявления о продаже бочек с 2009 года. Раз в месяц, точно. Прямо открываю Авито и пересматриваю. И ситуация за последние 10 лет изменилась очень сильно. Если в 2010м, пусть и за цену выше середины рынка легко можно было купить реально хорошую восьмидесятку, то сегодня, если тебе нужна хорошая, невыкатанная и не сильно битая бочка, одних только денег недостаточно. Даже за миллион, ты её не купишь. Их нет. Их надо искать, по десятку раз в день пересматривая объявления, держа наличку под матрасом, и будучи готовым в любой момент рвануть за стоящей машиной через пол-страны.
    Зато появились бочки "за традцадку". Десять лет назад, когда я покупал "мечту идиота", все крутили пальцем у виска, потому что за 100 Круб, что у меня были, даже жегуль нормальный купить было нельзя, и о покупке Ауди на ходу, речи просто быть не могло. Сегодня можно без проблем купить бочку за 30 Круб (есть и дешевле), которая будет ездить. Причем, неважно В3 или В4. Да, она будет битая-перебитая, кривая, косая, с кучей колхоза... но она, в отличии от жегуля будет не сильно ржавой, и вполне ремонтопригодной. Если есть руки, то её можно быстро и недорого привести в рабочее состояние и просто ездить.
    Это те самые машины, что 10 лет назад продавались за 150. Их выкатали и убили. И теперь их судьба, либо продажа за копейки... либо в митол.
    Николай Костанай, Alehzey и Vinni58 нравится это.
