Выбор Audi A4 2.4 или 1.8T?
Тема в разделе "A4", создана пользователем zakO.o, 15 июл 2011.
  1. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    ну в принципе если сейчас масло не ест то все хорошо.у меня был такой мотор на а4.мотор хороший.но есть случаи неумеренного жора масла.но не у всех.в общем у этого мотора есть такая склонность к потреблению масла.еще с завода признавали такую проблему.кому повезло то им меняли мотор в сборе.(по гарантии).если с маслом проблем нет то все нормально.масло можно погуще заливать например 5-40 вместо 0-40.бывает залигают кольца на 4 цилиндре и падает компрессия.еще проблемы были с фазовращателем но это еденичные случаи.бензин можно заливать 92.он его нормально переваривает.неплохо было бы заменить клапан вентиляции картерных газов.там мембранна пересыхает и теряет эластичность и клапан перестает отсекать пары масла и бросает их в дроссельную заслонку.ну это я так обопщил все случаи с эти мотором.надеюсь не сильно напугал.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это о каком моторе спитч ???
    Если про 2.0Т то как я понял - снимаем гусеницу и лезем пальцем в горлышко всасывающего канала турбины (если не сломаем руку и пальцы длинной по 15 см) достаем почти до крыльчатки . Находим там капли масла и вуаля ломимся в лобаз за новым ТРК ценой 70 тыр ...:rollingeyes:
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а ретард в 10гр и более вас конечно не напрягает ? это издевательство над турбомотором, тем более в такую жару.
  4. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    я ездил на российское побережье.и почему издевательство?разница в трех единицах .а нарваться на плохой 95 больше чем на 92.и дело не в цене.
  5. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    те же яйца только с боку.
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    просто "чуть хуже тянет" это сброшенный угол зажигания из-за детонации, а так ничего страшного, желаю успехов в эксплуатации
  7. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    конечно ничего страшного.я даже с собой ваг-ком возил(купил перед самым отпуском) подключал его когда на 92 бензине проехал до моря.но к сожалению толком так и не разобрался где и какие измерения смотреть.но все было ок.а так к слову добавлю хороший бензин в Туапсе(там свой перегонный завод) и Ростовской области почти везде Лукойл.Но самый хороший бензин это в Мурманске на заправках STATOIL(норвегия) там бензин "настоящий" но стоимость его 40 рублей за литр.
  8. AUDI80 B4
    AUDI80 B4 Новичок
    22 июл 2011
    3
    А4/B6 2.4T 99г.
    у меня 2.4 B5 такой же и ищи движечек 1.8 не твое там турбина лишний геморой
  9. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    привет из Мурманска.бензин впринципе хороший на всех заправках РН,Лукоил,Статоил.1.8т заправляю на лукойле,только 95.
    На Юге ужастный бензин.чек загорался по два раза за бак,исключение Газпром.
  10. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    оригинальная турбина стоит 20т.р.Думаю ремонт мертвого 2.4 будет не дешевле.
  11. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    я не разу на плохой бензин не нарывался.правда заправки были только лукойл по ростовской губернии и чуть дальше.и роснефть на самом юге.
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    только вот не надо старую песню о главном. 50% аудиводов не купили турбу именно из-за мифического геморроя. так и скажите - меня пугает это слово
  13. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а 80% не знают что нельзя глушить сразу, вот и геморрои валазют...
  14. Воффка
    Воффка Новичок
    22 ноя 2011
    13
    А4/8Е B6 2.0 01г.
    А где находится этот клапан вентиляции картерных газов? может номерок кто знает?
  15. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    не верю что 2.4 проедет стоковый 1.8Т
  16. old488
    old488 Участник форума
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    Смотреть группы 26, 27-напряжение на датчиках детонации, разброс показаний не более 0,5В по цилиндрам или группы 20, 21-корректировка детонации.. чем меньше коррректировка. тем лучше бензин :)
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А что такое турбина?
  18. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Это наверно что-то мифическое, находится где-то под капотом, но её видели не все, а только избранные. Еще она является недостатком в автомобиле, особенно у тех у кого её никогда не было.:)
  19. c h e t .
    c h e t . Новичок
    30 ноя 2011
    71
    А4/B6 1.8T 03г.
    Бери 1,8Т. Только квадрик.
    Резвая. Экономичная.
    У меня Американка.
    Америкосы для себя машины заказывают немцам с достаточными требованиями. Это не для третьих стран.
  20. Yujik
    Yujik Bad e-mail
    15 июн 2010
    8
    А4/B5 1.8T AEB 95г
    да, американки как правило "с фаршем" =)
    по поводу турбины - это верно, 80% не знает, что надо прогревать и давать остывать турбине... от этого все и беды =( ещё турбина чувствительна к качеству масла, хотя и V6 2.4 не меньше в силу своей конструкции...
    Моё мнение - 1.8, доступ легче, запчасти дешевле, расход ниже!
