Выбор дисков и резины для 80ки B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bovl7er, 18 июл 2012.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    не так.
    вылет определяется конструкцией автомобиля.
    14" колёса штатно шли на B3.
    15" - штатно на B4.
    На B4 вылет 37.
    Про 37й вылет на Б3 я спрашивал потому, что во-первых не интересовался ранее, а во-вторых, переставлял себе как-то с одной Б3 16" колёса и у меня они стояли нормально.
    Вообще, вылет желательно оставлять штатным, независимо от размера колеса.
    И, главное, 15" на 75 неисправных лошадках будут тяжелы.
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Если быть совсем точным, то В3 комплектовались обычно штатно дисками радиуса 14 и вылетом 45, а В4 - дисками радиуса 15 и вылетом 37. В принципе, ничего страшного при замене вылета 45 на 37 не произойдет, но больше не стоит, точнее можно, но подшипникам будет уже тяжело. Колеса от В4 прекрасно встают на В3. (Только профиль резины лучше 60, не больше). Вылет нужно корректировать, если резина ставится шире и будет тереть внутренней частью, а в арку к крылу место еще есть подвинуть. Но для подбора колес для обычной повседневной езды лучше быбирать диски и резину максимально близкую к штатной. И не беспокоиться: трет не трет, перегружен подшипник или нет... :nod::nod:
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #23 Vinni58, 23 июл 2012
    вот что ЕТКА нам говорит
    на В3
  4. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
