Выбор и установка предпускового обогревателя (Webasto) / вопросы, проблемы, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем piastr, 30 сен 2010.
  1. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    С другой стороны, как объяснить, такую избирательность включения-невключения до первого посещения дилера? если бы насос глючил, перед тем как сломаться, то вебасто не включалась бы вне зависимости от способа включения.
    непонятно
  2. KAKTUS87
    KAKTUS87 Завсегдатай
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    У меня примерно та же проблема.
    Такой вопрос,может кто сталкивался. Стоит оригинальная ВЕБАСТА. Год назад, перестала работать,приехал в сервис,долго они не могли найти причину (и на меня грешили,мол аккумулятор посадил,придумывали, что только можно), в итоге оказалось,что для ВЕБАСТ Германия присылает какую-то новую прошивку. Прошили,все стало работать. Прошел год. Недавно еду на работу рано утром на улице -6,думаю дай запущу,та же картина. С брелка жму на запуск,мигает часто красная лампочка (в мануале написано,что это ошибка),из MMI тоже не запускается. Диллеры сменились,я из Магнитогорска. Новые парни поковырялись с ней,стерли пару ошибок,я заплатил, сказали все ок,будет работать,но проверить нам не удалось. т.к на улице было +7 на тот момент,а как они говорят,она запускается только при -5 и ниже. Через день еду на работу на улице -7...ОПЯТЬ ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ. Что делать???Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и можно сделать так,чтобы ВЕБАСТА запускалась не только при -5,а тогда когда мне надо??? ВСЕМ за ранее СПАСИБО!
  3. KAKTUS87
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    Я тут почитал и сделал вывод,что ВЕБАСТА запускается только при -5 (как говорят диллеры) это полная лажа???!!!
  4. piastr
    piastr Участник форума
    6 апр 2010
    201
    Audi A5 2.0T q
    я думаю, это полная ерунда. в инструкции четко написано, что вебасто работает всегда, когда температура в салоне ниже той, что выставлена на климат-контроле.
    как только мне отремонтируют мой вебасто, могу отсканировать все документы. возможно, наличие прецедента поможет Вам убедить сервис более серьезно отнестись к проблеме
  5. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Они Вас либо дезинформируют, либо обманывают.
    Вебасто включится при любой температуре, если включать через ММИ.
    И если включать через брелок, включится в том случае, если температура в салоне ниже выставленной на климате. в противном случае - заработает вентиляция.
  6. piastr
    6 апр 2010
    201
    Audi A5 2.0T q
    наконец закончилась эта история с вебасто. заказанный из Германии бензонасос и вуаля, теперь из под капота с утра виден легкий дымок - работает устройство. в документах дилера видел цену этой штуковины - что-то около 600 евро
  7. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Правильно ли я понимаю, что речь о специальном бензонасосе для Вебасто?
  8. piastr
    6 апр 2010
    201
    Audi A5 2.0T q
    VittorioDor, да, там отдельный бензонасос
  9. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Не сомневаюсь, что дело было в именно в бензонасосе. Но как объяснить его поведение?
  10. KAKTUS87
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    Вроде разобрался я со своей вебастой, вынесли вердикт: Сгорел блок какой-то у вебасты. В итоге он стоит 30.000 т.р. Я уже расстроился,думаю попал на бабки. Ауди Магнитогорск предложила такой вариант. Они отсканировали мою сервисную книжку и отправили в Москву Ауди Россия. Т.к я законо послушный аудивод и обслуживался всегда во время и только у диллера, они приняли решение сделать мне КУЛАНС (как-то так звучит). И Ауди Россия оплатила мне 70 % от стоимости. В итоге я заказал деталь и вместе с работой у меня вышло все 13.000 т.р. Машине уже 2,5 года,не гарантийная.
    Сказать честно, не ожидал...Спасибо.
  11. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    КУЛАНС вообще вещь хорошая. Только у нас мало кто о ней знает...
    Вообще есть предложение к уважаемым форумчанам и модераторам сделать отдельную тему по Куланцу - там собирать инфу кто-что делал по Куланц, какие условия были предложены. Максимум информации. Нет дилерскому беспределу.
  12. ilya348
    ilya348 Новичок
    3 дек 2010
    29
    А4 Allroad
    Если речь идет о штатном вебсто (т.е. установленном в Германии) то по инструкции он зовется "автономный отопитель салона". В связи с эти вопрос: греет ли у кого-нибудь этот отопитель двигатель или же он предназначен только для прогревания/вентиляции салона?
  13. piastr
    6 апр 2010
    201
    Audi A5 2.0T q
    теорию вопроса не знаю, но после зимы с ним могу сказать, что двигатель холодный. приходиться стоять и греть его. но в теплом салоне это явно приятнее.
  14. ilya348
    ilya348 Новичок
    3 дек 2010
    29
    А4 Allroad
    Вот и у меня двигатель не греет, а про салон согласен. хотя я когда заказывал эту опцию у дилера то был уверен что греет и то и другое. у меня стоял предпусковой подогрев на фокусе для ДВС и салона - был очень доволен.
  15. ilya348
    ilya348 Новичок
    3 дек 2010
    29
    А4 Allroad
    Кстати, а как вы им пользуетесь, поделитесь опытом? Допустим он запущен с брелока или по таймеру...можно ли запускать двигатель во время работы подогревателя или нао его отключить потом завести машину потом снова включить...
  16. piastr
    6 апр 2010
    201
    Audi A5 2.0T q
    я включаю его и вообще забываю о том, что он есть. открываю машину - сажусь - завожу двигатель, стою пару минут и еду.
  17. vvb
    vvb Новичок
    20 мар 2011
    1
    Audi A4/B8 2.0 TDI
    Поделюсь собственным опытом эксплуатации штатной Вебасты.
    По задумке автоконцерна -- это все-таки отопитель салона, а не предпусковой подогреватель двигателя. При неработающем двигателе антифриз циркулирует только по малому контуру, обогревая салон. До -25С удобно. При более низких температурах (от -30С) создает проблемы, ибо высасывает АКБ, в связи с чем можно столкнуться с проблемой, когда садишься в теплый салон, а на запуск двигателя пускового тока уже не хватает, ибо двигатель остается ХОЛОДНЫМ.
    Мне в условиях эксплуатации в Тюмени, когда -35 может стоять неделю, пришлось просить дилера умышленно отключить запорный клапан охлаждающей жидкости, чтобы антифриз циркулировал по большому контуру, обогревая двигло. Вентилятор в салоне, само собой, на минимум. Как результат, салон не успевает прогреться, зато двигатель запускается.
  18. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    +1000 Соглашусь полностью.
  19. cbrrrr1
    cbrrrr1 Новичок
    25 мар 2011
    24
    у меня так же работает
  20. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Если можно поподробнее. Когда машину покупали брелка не было, но по ходу должен быть. Что нужно сделать чтоб работала в ручном режиме. Проверили подачу топлива(напрямую подали 12в), работу двигателя подачи воздуха(дует подавали напрямую),так же двигатель подачи антифриза всё гут. Может действительно в мозгах как то указать что нет брелка?
