Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Да, я машины на долго покупаю! На 4L 9 лет отъездил.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну если тыров 40 за это время планируется - я бы поменял.
  3. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Комрады, а что скажете по поводу необходимости замены масла в коробке на Q8 3.0TFSI 340 л.с.?
    Стоит ли это делать в профилактических целях и на каком пробеге? Интересует именно техническая составляющая вопроса.
    Если буду ездить гарантийный период (4 года) и затем продавать на пробеге около 60-80 тыс. км, то можно не заморачиваться, так я понял из предыдущих сообщений.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Я бы ни в коем случае.
    Сейчас всё отлично, всё работает ?
    Зачем вероятность палёного масла, низкого уровня жижи, текущего поддона или попадание грязи ?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это смотря как ездить, если отжигать то не факт что АКПП доберётся без проблем до 80тыс
  6. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Принято!
    Да по-разному получается, когда спокойно тошню, когда активно наваливаю. Но стараюсь на непрогретой коробке не отжигать.
  7. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Всем добрый день. Пробег перевалил за 100 тыс км пару дней назад. Скоро ТО, решил заменить масло в коробке. Звоню, говорят, что масло надо будет 12 литров с учетом сливов (тогда старого останеться примерно 5 - 7 %). Поддон с фильтром говорят менять не надо. Зачем?! Проблем с поддоном нет же (они говорят). Вообщем процедура сливы - заливы (соблюдая температуру), прогоны, доливы, адаптация. Вопрос, всé ли верно или есть какие - нибудь рекомендации. Заранее спасибо.
  8. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Какой смысл менять масло без фильтра?
  9. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Вот и я про это. Говорю а фильтр то заменить, а они говорят что фильтр крупная сеточка и там вряд ли он загрязнен. Завтра ещё раз им позвоню.
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    честно говоря - тоже не вижу смысла менять фильтр.
    Фильтром это можно назвать с большой натяжкой, кроме того,
    у него огромная площадь фильтрации - он не забивается даже когда выгорают напрочь все фрикционы.
  11. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Как вариант после пробега 200-300 тысяч снимите поддон и посмотрите что там (с учетом что он пластиковый).
  12. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Узнал. При смене масла также покупается ремкомплект (уплотнили, болтики, ФИЛЬТР и т.д). Мастер сказал, что лучше со сменой масла менять также фильтр. Раз меняешь масло, то и фильтр менять надо. Тем более один раз в сто тысяч.
    Dimos81 и Андрей_q5 нравится это.
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    так видел и не одну, и ранние айзины и различные 722.5-6 мерсовые.
    На айзинах 1990-95 годов, вообще фильтра нету.
    Если масло сливалось-заливалось хотя бы раз в 40ккм частичной заменой и нету механических повреждений,
    ничего сверхестественного в поддоне не будет.
  14. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Всем доброго дня.
    Просто для информации.
    Авто Q74M,2016 г.в. 3,0D пробег 130 000. Сделал частичную замену масла в АКПП + поддон. Ничего криминального в поддоне не было, легкий налет на магнитах. Цвет, запах, консистенция масла которое сливал особо ничем не отличался от нового. Стиль езды в городе спокойный без пробок, за городом 140-160 км. Иногда буксировка катера (1,5 т), на воду на расстояние 100 км. (коробка напрягается когда вытаскиваешь лафет из воды с загруженным на него катером).
    До замены толчек при переходе с 3-й на 2-ю (если в момент торможения то достаточно ощутимый). После замены переключения стали плавными и еле слышны, толчек при переходе с 3-й на 2-ю пропал, адаптацию не делал.
    p.s. делал частичную замену масла на всех авто с АКПП которыми владел (все авто WAG), с интервалом 60 000 км. Последнюю Q74L продал с пробегом 350 000 км. проблем с АКПП никаких тьфу, тьфу, тьфу.:blush:
    wachik, Mr.Gregor, Dimos81 и 5 другим нравится это.
  15. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Сетка в фильтрах этого типа очень не кисло забивается. Бывает авто не едет вообще. Снимаешь а там все чисто. Потоб дуне в обратку а с сетки отслаивается тонкий слой волокна. С тряпишными элементами такого не бывает. Фильтр не обязательно менять, но чистить их надо
    SlasheR нравится это.
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Соляркой или керосином промыть 1 мин и всё, очень быстрые сэкономленные 10к.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смысл есть, фильтры на АКПП гавёные, ничего не задерживают, а масло заряжено абразивом
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это не факт для новых АКПП ZF 8HP, https://www.drive2.ru/b/531794467888301512/
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    сильно от стиля езды зависит, коробка да, позволяет резко отжигать и фрикционы при этом уходят тоже резко.
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    10к за фильтр??? Вы где халяву такую находите?
