Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Загудит через 100км.:ded:
  2. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Что я заметил после замены масла в раздатке и мостах, так это то, что выключение жесткой связки на светофорах (интеллигентный ход, вроде бы) стала почти незаметной.
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    С какой радости? По логике просто торсен работать не будет
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это старая тема,ещё с А6\С6...начинает гудеть торсен,сначала при трогание с вывернутом рулём,дальше больше.
    Littleway нравится это.
  5. Koritokrovi
    Koritokrovi Участник форума
    31 май 2020
    224
    это Вы про AWD-TOR равенол? да, вроде это единственное аналогичное масло, с этой присадкой и почти взял его. Тем более равенол вроде легко проверить на подделку.а в торсен оригинал есть и по 7-8к видел, у более менее надёжных поставщиков
    потому и взял, что либо брать масло у дилера,либо у дилера масла официального.ну в редукторы оригинал недорого стоит и проще взять всё в одном месте ,чем искать и покупать,тем более если сервис работает только с оригиналом.сваг-феби тоже самое ,что оригинал во многих случаях (АТФ на 4L, например ) в автомат вроде единственная замена достойная это ZF за адекватны деньги. считаю,в редукторы можно менять раз в год, а в торсен думаю можно и пару лет или тыщ 50 лезть.в мотор масло дороже 1к принципиально не возьму,тем более щас это тот же лукоил да и меняю чаще. Тема вроде как негласно про всю трансмиссию. Парит другое,что тут нечего экономить, отдав 8тыщ за замену масло,это оригинальное масло недолили/залили криво ))
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это далеко не так.
  7. Koritokrovi
    31 май 2020
    224
    оч интересно, а какое ещё ?
    то есть это при включенном интел.ходе ?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Самое популярное Castrol syntrax limited slip.
  9. Koritokrovi
    31 май 2020
    224
    и как , нормально отзывы по эксплуатации в торсен по нему? рад бы,если это замена полноценная . Разработка начала 2000х годов и смущает что сам Кастрол не признает ее заменой, в отличии от равенол.хоть все равно рисковать не охота.на а6, а8 там сразу гул пропадает после замены на оригинал , я видел, вы долгое время общались с пользователями, интересны отзывы за долгий отрезок времени
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    #370 АндрейР, 10 ноя 2020
    На АК есть целая тема по этому маслу,те,кто его лил проблем с торсеном более не имел.Оригинальное масло(G055145A2) для Q7 тоже разработка начала 2000-х,его начали лить в А4 в 2001 году.
    А то,что Кастрол не признаёт её заменой,объясняется просто: Кастрол поставщик масел на конвейер VAG.:)
    Koritokrovi нравится это.
  11. Daemongur
    3 мар 2020
    160
    У меня данная особенность, как и у многих тут, проявлялась именно на оригинальной жидкости, которое было залито на заводе. Кстати, есть мнение, что это особенность работы этого торсена, так как все Q7, которые я видел имели данную фичу.
  12. Daemongur
    3 мар 2020
    160
    Да, я всегда езжу с ним
  13. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    интел ход и нейтраль на светофоре никак не связанны.
  14. Aleksey242
    Aleksey242 Новичок
    28 сен 2015
    29
    Audi A4 B8
    Заказал комплект для замены масла в коробке (здесь m-at.ru) посмотрим, что там придёт. Сказали оплатите при получении в СДЭКе. Обошёлся 13500р.
  15. EvgenBRZ
    EvgenBRZ Новичок
    13 ноя 2020
    2
    Пермский край
    Доброго времени суток. Машина 2016 года, пробег 98000, хочу поменять масло и жидкости в раздатке и дифференциалах.
    Купил полный комплект на МаркетАТ. Трансмиссионное масло взял равенол, по подбору на оригинальном сайте. VSG 75W-90 1 литр и AWD-TOR 1 литр. Хватит это набора? Куда сколько требуется заливать?
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Сначала делаем, потом спрашиваем - все как обычно.
  17. EvgenBRZ
    EvgenBRZ Новичок
    13 ноя 2020
    2
    Пермский край
    И всё таки?
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Говорят в редукторах по 0.5, но что ты будешь делать если разольется 50 грамм? в торсер вроде 0.9 - сам не заливал, но одной баклажки хватило.Тоже лил равенол.
  19. Koritokrovi
    31 май 2020
    224
    Да вроде по 07-1л заходит в каждый , и оно же разное идёт в разные редукторы.
  20. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    В смысле разное? в обычные редуктора стандартное 75W-90, в торсен оно же, но с присадкой самые дешевый аналог это равенол, вроде еще мотюль есть, но это не точно - только догадка, но вроде работает пишут.
