Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  2. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Не подскажите, OBDEleven может мерять температуру ATF? У себя не смог найти.
    Мне просто стало интересно как быстро ATF набирает температуру с моим сценарием использования автомобиля.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Без проблем, Заходим в АКПП ->Измерения->ставим галочку на температуре масла
  4. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #24 olegtum, 30 май 2019
    Откуда информация о пороге температуры 90 градусов и сроке жизни 500 часов?
    На двигателях, предлагаемых на момент выхода Audi Q7, температура ОЖ
    поддерживается на уровне от 80 до 90 °C. Это соответствует
    номинальному диапазону рабочих температур масла ATF. В обычном
    режиме напряжение на клапан N509 не подаётся, клапан открыт
    и температура масла ATF тем самым поддерживается в диапазоне
    от 80 до 90 °C.
    А "знакомый француз" утверждает что САМОЕ ГЛАВНОЕ ЕГО СРОК ЖИЗНИ при 90C не превышает 500 часов.
  5. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Я так и не понял, что делать????:confused: при моем пробеге 33000 менять или нет, а то тоже иногда на горячем подпинывается???? стиль езды "средний и быстрый, не тошнот)))"
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это информация от француза, его собственный опыт обслуживания по десяткам клиентских машин.
    На своей ZF срок жизни масла ориентровочно 800 часов/пробег 40тыс, коробка работала просто отвратительно
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я купил машину на 36тыс, масло уже было мёртвым, просто я об этом не знал :laugh:
    Но менять нужно полностью либо машина либо 5 частичных замен , 16 литров масла
  8. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.056
    А если масло брать неоригинал, то какие детали нужно докупать/номера?
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    #29 olegtum, 30 май 2019
    Француз делает свой маленький бизнес на замене ATF Ravenol :)
    Radu нравится это.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На какую машину ?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  12. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    ZF 1103 298 007
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    масла маловато будет для полной замены, для Q7 4M нужно 18-19л
    sdm68 нравится это.
  14. Андрей Но
    21 авг 2016
    1.056
    Это если брать оригинальное масло zf. А если стороннего производителя, то какие номера остальных деталей(поддон, фильтр)?
  15. Андрей Но
    21 авг 2016
    1.056
    А вот такой же комплект, только без масла
    1103.298.006 ZF
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ему уже давно не нужно работать, средств на жизнь хватает с головой, а он работает, возраст такой...:beer:
  17. Андрей Но
    21 авг 2016
    1.056
    Хотя, с другой стороны, можно ли смешивать разные марки масла
  18. Андрей Но
    21 авг 2016
    1.056
    Кстати, почему-то не пробивается партнамбер в еxist.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не желательно
  20. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Ребят, вы меня извините, но напоминает секту. Бред это менять ВСЕ масло и к тому же каждые 500 часов. Любой механик в гаражах скажет что в идеале вообще каждый день разбирать коробку и менять масло. И это правда. Так будет еще лучше. Но это не значит что так нужно делать.
    Илья_Q7_север, VasilbV, Barabyaka и 6 другим нравится это.
